Руководство разработчика по пакетированию приложений
Настройка файла prototype, созданного с помощью команды pkgproto
Несмотря на то, что команда pkgproto очень полезна при создании первичного файла prototype, она не создает записей для всех объектов пакета, которые должны быть определены. Эта команда не создает полных записей. Команда pkgproto не делает ничего из перечисленного ниже.
Содание записей для объектов типа v, e, x и i
Как минимум необходимо изменить файл prototype и добавить в него объекты с типом файла i. Если информационные файлы и сценарии установки были сохранены на первом уровне каталога пакета (например, /home/jane/SUNWcadap/pkginfo), тогда запись в файле prototype будет выглядеть следующим образом:
i pkginfo
Если же они не были сохранены на первом уровне каталога пакета, то потребуется указать из исходное местоположение. Пример:
i pkginfo=/home/jane/InfoFiles/pkginfo
В качестве альтернативы можно использовать команду !search для указания местоположения, которое команда pkgmk будет искать при сборке пакета. Для получения дополнительной информации см. раздел Указание пути поиска для команды pkgmk..
Для добавления записей для объектов типа v, e и x используйте формат, описанный в разделе Формат файла prototype, или воспользуйтесь справочной страницей prototype(4).
Примечание –
Не забывайте всегда назначать класс для файлов типа e (редактируемые) и создавать для него связанный сценарий действия над классом. В противном случае файлы будут удалены в ходе удаления пакета, даже если указанное имя пути совместно используется другими пакетами.
Использование нескольких классов
При использовании команды pkgproto для создания базового файла prototype можно назначить все объекты пакета классу none или одному определенному классу. Как показано в разделе Пример. Создание файла prototypeс помощью команды pkgproto, базовая команда pkgproto назначает все объекты классу none. Чтобы назначить все объекты какому-либо определенному классу, можно использовать параметр -c. Пример:
$ pkgproto -c classname /home/jane/SUNWcadap > /home/jane/InfoFiles/prototype
При использовании нескольких классов придется изменить файл prototype вручную и отредактировать поле class для каждого объекта. При использовании классов необходимо также определить параметр CLASSES в файле pkginfo, а также написать сценарии действий над классами. Использование классов является необязательным и подробно обсуждается в разделе Создание сценариев действий над классами.
Пример. Настройка файла prototype, созданного с помощью команды pkgproto
При наличии файла prototype, созданного ранее при помощи команды pkgproto, как описано в разделе Пример. Создание файла prototypeс помощью команды pkgproto, в нем требуется произвести некоторые изменения.
