Руководство разработчика по пакетированию приложений
ProcedureСбор данных о файловой системе
  1. Сделайте каталог, где содержатся информационные файлы, текущим рабочим каталогом.
  2. С помощью любого текстового редактора создайте файл с именем checkinstall.
  3. По завершении сохраните изменения и закройте редактор.
  4. Выполните одну из следующих задач.
  5. Выполните сборку пакета.
    В случае необходимости см. главу Как собрать пакет.
Пример 3–6 Создание сценария checkinstall
В этом примере сценария checkinstall производится проверка, установлено ли требуемое для пакета SUNWcadap ПО базы данных.
# checkinstall script for SUNWcadap
# This confirms the existence of the required specU database
# First find which database package has been installed.
pkginfo -q SUNWspcdA	# try the older one
if [ $? -ne 0 ]; then
   pkginfo -q SUNWspcdB	# now the latest
	  if [ $? -ne 0 ]; then	# oops
		    echo "No database package can be found. Please install the"
		    echo "SpecU database package and try this installation again."
		    exit 3		# Suspend
	  else
		    DBBASE="`pkgparam SUNWsbcdB BASEDIR`/db"	# new DB software
	  fi
else
	  DBBASE="`pkgparam SUNWspcdA BASEDIR`/db"	# old DB software
fi
# Now look for the database file we will need for this installation
if [ $DBBASE/specUlatte ]; then
	  exit 0		# all OK
else
	  echo "No database file can be found. Please create the database"
	  echo "using your installed specU software and try this"
	  echo "installation again."
	  exit 3		# Suspend
fi
См. также
После сборки пакета установите его для подтверждения правильности выполнения установки и проверьте его целостность. В Глава 4Проверка и запись пакета содержатся пояснения по этим задачам и поэтапные указания по записи проверенного пакета на распространяемый носитель.
