Руководство разработчика по пакетированию приложений
Сценарий класса build
Класс build позволяет создавать или изменять файл объекта пакета путем выполнения инструкций интерпретатора команд sh. Эти команды предоставляются как объект пакета. Команды выполняются автоматически при установке, если объект пакета принадлежит к классу build.
Имя сценария действия над классом build должно быть тем же, что и имя файла, над которым выполняются команды. Имя должно допускать выполнение действия с помощь команды sh. Результат выполнения сценария становится новой версией измененного или созданного файла Если при выполнении сценария результат отсутствует, создание или изменение файла не производится. Таким образом, сценарий может создать или изменять сам файл.
Например, если в пакете поставляется файл /etc/randomtable по умолчанию, и если в целевой системе файл еще отсутствует, то запись файла prototype может иметь следующий вид:
e build /etc/randomtable ? ? ?
Объект пакета /etc/randomtable может выглядеть следующим образом:
!install
# randomtable builder
if [ -f $PKG_INSTALL_ROOT/etc/randomtable ]; then
		echo "/etc/randomtable is already in place.";
	    else
		echo "# /etc/randomtable" > $PKG_INSTALL_ROOT/etc/randomtable
		echo "1121554	# first random number" >> $PKG_INSTALL_ROOT/etc/randomtable
fi
!remove
# randomtable deconstructor
		# the file can be removed if it's unchanged
		if [ egrep "first random number" $PKG_INSTALL_ROOT/etc/randomtable ]; then
			rm $PKG_INSTALL_ROOT/etc/randomtable;
		fi
fi
Еще один пример использования класса build приведен в Глава 5Практические примеры создания пакета.
