В приведенной ниже таблице описаны параметры пакета, которые могут быть отображены для каждого пакета. Параметр и его значение отображаются только в том случае, если параметр имеет назначенное ему значение.
Таблица 4–2 Параметры пакета
Параметр |
Описание |
ARCH |
Архитектура, поддерживаемая данным пакетом. |
BASEDIR |
Базовый каталог, в котором размещен пакет ПО (отображается если пакет является перемещаемым). |
CATEGORY |
Категория или категории программного обеспечения, частью которых является этот пакет (например, system или application). |
CLASSES |
Список классов, определенных для пакета. Порядок следования классов в этом списке определяет последовательность их установки. Классы, приведенные в начале списка, будут установлены первыми (из расчета "носитель за носителем"). Этот параметр может быть изменен сценарием request. |
DESC |
Текст с описанием пакета. |
Адрес электронной почты, используемый для запросов от пользователей. |
HOTLINE |
Информация о том, как получить оперативную помощь по пакету. |
INTONLY |
Указывает, что пакет следует устанавливать в интерактивном режиме только при наличии любого не пустого значения. |
ISTATES |
Список разрешенных состояний выполнения для установки пакета (например, S s 1). |
MAXINST |
Максимальное количество экземпляров пакета, которые могут одновременно находиться на компьютере. По умолчанию разрешен только один экземпляр пакета. |
NAME |
Имя пакета - обычно текст, описывающий аббревиатуру пакета. |
ORDER |
Список классов, определяющий порядок, в котором классы будут переноситься на носитель. Используется командой pkgmk при создании пакета. Классы, не определенные в этом параметре, размещаются на носителе в соответствии со стандартными процедурами сортировки. |
PKGINST |
Аббревиатура устанавливаемого пакета. |
PSTAMP |
Производственная марка пакета. |
RSTATES |
Список разрешенных состояний выполнения для удаления пакета (например, S s 1). |
ULIMIT |
Если этот параметр установлен, он передается в качестве аргумента команде ulimit, которая определяет максимальный размер файла в ходе установки. Применимо только к файлам, созданным с помощью процедурных сценариев. |
VENDOR |
Имя поставщика пакета программного обеспечения. |
VERSION |
Версия пакета. |
VSTOCK |
Инвентарный номер, предоставленный поставщиком. |
Для получения дополнительной информации о команде pkginfo см. справочную страницу pkginfo(1).
