Руководство разработчика по пакетированию приложений
Установка и удаление драйвера с помощью процедурных сценариев
Данный пакет производит установку драйвера.
Методы
В практическом примере применяются следующие методы:
Для получения дополнительной информации об этих сценариях см. раздел Создание процедурных сценариев .
Подход
Файлы практических примеров
Файл pkginfo
PKG=bufdev
NAME=Buffer Device
CATEGORY=system
BASEDIR=/
ARCH=INTEL
VERSION=Software Issue #19
CLASSES=none
Файл prototype
Для установки драйвера в ходе установки пакета необходимо включить объект и файлы настройки драйвера в файл prototype.
В данном примере исполняемый модуль драйвера называется buffer. Команда add_drv работает с этим файлом. Ядро системы использует файл настройки buffer.conf для помощи в настройке драйвера.
i pkginfo
i request
i postinstall
i preremove
f none $KERNDIR/buffer 444 root root
f none $KERNDIR/buffer.conf 444 root root
При рассмотрении файла prototype в этом примере обратите внимание на следующее:
Сценарий request
trap 'exit 3' 15
# determine where driver object should be placed; location
# must be an absolute path name that is an existing directory
KERNDIR=`ckpath -aoy -d /kernel/drv -p \
“Where do you want the driver object installed”` || exit $?
# make parameters available to installation service, and
# so to any other packaging scripts
cat >$1 <<!
CLASSES='$CLASSES'
KERNDIR='$KERNDIR'
exit 0
Сценарий postinstall
# KERNDIR parameter provided by `request' script
err_code=1                    # an error is considered fatal
# Load the module into the system
cd $KERNDIR
add_drv -m '* 0666 root sys' buffer || exit $err_code
# Create a /dev entry for the character node
installf $PKGINST /dev/buffer0=/devices/eisa/buffer*:0 s
installf -f $PKGINST
Сценарий preremove
# Unload the driver
rem_drv buffer || exit $err_code
# remove /dev file
removef $PKGINST /dev/buffer0 ; rm /dev/buffer0
removef -f $PKGINST
