Руководство разработчика по пакетированию приложений
Традиционный подход
Перемещаемые пакеты
Двоичный интерфейс приложений System V предполагает, что первоначальным намерением при разработке перемещаемых пакетов было облегчить труд администратора по установке. В настоящее время потребности в перемещаемых пакетах идут гораздо дальше. Удобство уже не является единственной проблемой, поскольку вполне возможно, что в процессе установки активный программный продукт уже установлен в каталоге по умолчанию. Пакет, не спроектированный на решение данной ситуации, либо перезаписывает существующий продукт, либо установка не удается. С другой стороны пакет, разработанный для работы с многими архитектурами и версиями, может легко быть установлен и одновременно предлагает администратору широкий выбор возможностей, полностью совместимых с существующими традициями администрирования.
В какой-то степени проблема нескольких архитектур и проблема нескольких версий представляют собой одно и то же. Должна существовать возможность установки варианта существующего пакета наряду с другими вариантами и направления клиентов или автономных потребителей экспортированных файловых систем на любой из этих вариантов без потери функциональности. Несмотря на то, что компания Sun разработала способы обращения с множественными архитектурами на сервере, администратор может и не придерживаться этих рекомендаций. Все пакеты должны быть в состоянии соответствовать разумным пожеланиям администраторов касательно установки.
Пример. Традиционный перемещаемый пакет
В данном примере показано, как может выглядеть традиционный перемещаемый пакет. Пакет должен располагаться в каталоге /opt/SUNWstuf, а его файлы pkginfo и pkgmap могут выглядеть следующим образом:
Файл pkginfo
# pkginfo file
PKG=SUNWstuf
NAME=software stuff
ARCH=sparc
VERSION=1.0.0,REV=1.0.5
CATEGORY=application
DESC=a set of utilities that do stuff
BASEDIR=/opt
VENDOR=Sun Microsystems, Inc.
HOTLINE=Please contact your local service provider
EMAIL=
MAXINST=1000
CLASSES=none
PSTAMP=hubert990707141632
Файл pkgmap
: 1 1758
1 d none SUNWstuf 0775 root bin
1 d none SUNWstuf/EZstuf 0775 root bin
1 f none SUNWstuf/EZstuf/dirdel 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none SUNWstuf/EZstuf/usrdel 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none SUNWstuf/EZstuf/filedel 0555 bin bin 40 773 751310229
1 d none SUNWstuf/HRDstuf 0775 root bin
1 f none SUNWstuf/HRDstuf/mksmart 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none SUNWstuf/HRDstuf/mktall 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none SUNWstuf/HRDstuf/mkcute 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none SUNWstuf/HRDstuf/mkeasy 0555 bin bin 40 773 751310229
1 i pkginfo 348 28411 760740163
1 i postinstall 323 26475 751309908
1 i postremove 402 33179 751309945
1 i preinstall 321 26254 751310019
1 i preremove 320 26114 751309865
Этот метод называется традиционным потому что каждый объект пакета устанавливается в базовый каталог, определенный параметром BASEDIR в файле pkginfo. Например, первый объект в файле pkgmap устанавливается как каталог /opt/SUNWstuf.
Абсолютные пакеты
Абсолютным является пакет, устанавливаемый в конкретную корневую (/) файловую систему. С точки зрения множественных версий и архитектур эти пакеты являются сложными в обращении. Как правило все пакеты должны быть перемещаемыми. Существуют, однако, довольно веские причины включать абсолютные элементы в перемещаемые пакеты.
Пример. Традиционный абсолютный пакет
Если бы пакет SUNWstuf являлся абсолютным, то определения параметра BASEDIR в файле pkginfo не потребовалось, а файл pkgmap выглядел бы так:
Файл pkgmap
: 1 1758
1 d none /opt ? ? ?
1 d none /opt/SUNWstuf 0775 root bin
1 d none /opt/SUNWstuf/EZstuf 0775 root bin
1 f none /opt/SUNWstuf/EZstuf/dirdel 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none /opt/SUNWstuf/EZstuf/usrdel 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none /opt/SUNWstuf/EZstuf/filedel 0555 bin bin 40 773 751310229
1 d none /opt/SUNWstuf/HRDstuf 0775 root bin
1 f none /opt/SUNWstuf/HRDstuf/mksmart 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none /opt/SUNWstuf/HRDstuf/mktall 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none /opt/SUNWstuf/HRDstuf/mkcute 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none /opt/SUNWstuf/HRDstuf/mkeasy 0555 bin bin 40 773 751310229
В данном примере если администратор в процессе установки указывает альтернативный базовый каталог, он будет проигнорирован командой pkgadd.. Данный пакет всегда будет устанавливаться в каталог /opt/SUNWstuf целевой системы.
Параметр -R команды pkgadd работает как и ожидалось. Например,
pkgadd -d . -R /export/opt/client3 SUNWstuf
устанавливает объекты в каталог /export/opt/client3/opt/SUNWstuf. Здесь пакет наиболее близко подходит к определению "перемещаемый".
Обратите внимание на использование знака вопроса (?) в каталоге /opt файла pkgmap. Он означает, что существующие атрибуты не должны изменяться. Он не означает "создать каталог с атрибутами по умолчанию", хотя при некоторых обстоятельствах это может случиться. Для любого каталога, относящегося к новому пакету, необходимо явно указывать все атрибуты.
Составные пакеты
Любой пакет, содержащий перемещаемые объекты, называется перемещаемым пакетом. Данное определение может ввести в заблуждение, поскольку в файле pkgmap перемещаемого пакета могут содержаться абсолютные пути. Использование корневой (/) записи в файле pkgmap может усилить перемещаемые аспекты пакета. Пакеты, содержащие одновременно перемещаемые и корневые записи, называются составными пакетами.
Пример. Традиционное решение
Предположим, что один объект в пакете SUNWstuf является сценарием запуска, выполняемым на уровне выполнения 2. Файл /etc/rc2.d/S70dostuf должен быть установлен как часть пакета, однако он не может быть помещен в базовый каталог. При условии, что единственным решением здесь будет перемещаемый пакет, файлы pkginfo и pkgmap могут иметь следующий вид:
Файл pkginfo
# pkginfo file
PKG=SUNWstuf
NAME=software stuff
ARCH=sparc
BASEDIR=/
EMAIL=
MAXINST=1000
CLASSES=none
Файл pkgmap
: 1 1758
1 d none opt/SUNWstuf/EZstuf 0775 root bin
1 f none opt/SUNWstuf/EZstuf/dirdel 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none opt/SUNWstuf/EZstuf/usrdel 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none opt/SUNWstuf/EZstuf/filedel 0555 bin bin 40 773 751310229
1 d none opt/SUNWstuf/HRDstuf 0775 root bin
1 f none opt/SUNWstuf/HRDstuf/mksmart 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none opt/SUNWstuf/HRDstuf/mktall 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none opt/SUNWstuf/HRDstuf/mkcute 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none opt/SUNWstuf/HRDstuf/mkeasy 0555 bin bin 40 773 751310229
1 d none etc	? ? ?
1 d none etc/rc2.d ? ? ?
1 f none etc/rc2.d/S70dostuf 0744 root sys 450 223443
Нет большой разницы между этим подходом и подходом, применяемым в абсолютном пакете. В действительности абсолютный пакет был бы здесь предпочтительнее - если администратор указал альтернативный базовый каталог для этого пакета, то он не будет работать!
На самом деле только один файл в этом пакете должен быть связан с корнем - остальные файлы можно было бы переместить в любое место. В оставшейся части раздела будет показано, как решить эту проблему с помощью составного пакета.
