Руководство разработчика по пакетированию приложений
Пример. Создание нового файла
Описание
Объект представляет собой совершенно новый файл, который вряд ли будет изменяться в будущем, или он заменяет файл, принадлежащий другому пакету.
Реализация
Определите объект пакета как тип файла f и установите его с помощью сценария действия над классом, способного отменить изменения.
Пример
В каталоге /etc необходим совершенно новый файл для предоставления необходимой информации для поддержки твердотельного жесткого диска с именем /etc/shdisk.conf. Запись в файле pkgmap может выглядеть следующим образом:
1 f newetc /etc/shdisk.conf
Сценарий действия над классом i.newetc отвечает за установку этого и любых других файлов, которые должны быть размещены в каталоге /etc. Он проверяет наличие в этом каталоге другого файла. Если файла нет, сценарий просто скопирует новый файл на место. Если же там уже существует файл, сценарий произведет его резервное копирование перед установкой нового файла. Сценарий r.newetc удаляет эти файлы и, если требуется, восстанавливает оригиналы файлов. Ниже представлен ключевой фрагмент установочного сценария.
# i.newetc
while read src dst; do
	  if [ -f $dst ]; then
	    dstfile=`basename $dst`
	    cp $dst $PKGSAV/$dstfile
	  fi
	  cp $src $dst
done
if [ "${1}" = "ENDOFCLASS" ]; then
	  cd $PKGSAV
	  tar cf SAVE.newetc .
	  $INST_DATADIR/$PKG/install/squish SAVE.newetc
fi
Обратите внимание, что сценарий использует переменную среды PKGSAV для сохранения резервной копии заменяемого файла. Когда аргумент ENDOFCLASS передается в сценарий, команда pkgadd сообщает сценарию, что это последние записи в данном классе, после чего сценарий производит архивирование и сжатие файлов, сохраненных с помощью частной программы сжатия, хранящейся в установочном каталоге пакета.
Использование переменной среды PKGSAV во время обновления пакета представляется ненадежным; однако, если пакет не обновляется (посредством внесения изменений, например), то архивный файл остается в безопасности. Следующий сценарий удаления содержит программный код, который решает другую проблему - старые версии команды pkgrmне передают сценариям правильный путь к переменной среды PKGSAV.
Сценарий удаления может выглядеть так:
# r.newetc
# make sure we have the correct PKGSAV
if [ -d $PKG_INSTALL_ROOT$PKGSAV ]; then
	  PKGSAV="$PKG_INSTALL_ROOT$PKGSAV"
fi
# find the unsquish program
UNSQUISH_CMD=`dirname $0`/unsquish
while read file; do
	  rm $file
done
if [ "${1}" = ENDOFCLASS ]; then
	  if [ -f $PKGSAV/SAVE.newetc.sq ]; then
	     $UNSQUISH_CMD $PKGSAV/SAVE.newetc
	  fi
	  if [ -f $PKGSAV/SAVE.newetc ]; then
	     targetdir=dirname $file	# get the right directory
	     cd $targetdir
		    tar xf $PKGSAV/SAVE.newetc
		    rm $PKGSAV/SAVE.newetc
	  fi
fi
Данный сценарий использует частный не установленный алгоритм (unsquish), который расположен в установочном каталоге базы данных пакета. Это происходит автоматически с помощью команды pkgadd во время установки. Все сценарии, не опознанные явно командой pkgadd как сценарии "только для установки", остаются в этом каталоге для использования командой pkgrm. Нельзя рассчитывать на местоположение каталога, но можно положиться на то, что каталог является неструктурированным и содержит все надлежащие информационные файлы и установочные сценарии, необходимые для пакета. Данный сценарий находит каталог благодаря тому, что сценарий действия над классом наверняка будет исполняться из каталога, содержащего программу unsquish.
Обратите также внимание на то, что в данном сценарии просто не предполагается, что целевым каталогом является каталог /etc. В действительности это может быть каталог /export/root/client2/etc . Правильный каталог может быть составлен одним из двух способов.
Используя данный подход для каждого абсолютного объекта в пакете, можно быть уверенным, что существующее желаемое поведение не изменится или, по крайней мере, его можно восстановить.
