В каталоге /etc необходим совершенно новый файл для предоставления необходимой информации для поддержки твердотельного жесткого диска с именем /etc/shdisk.conf. Запись в файле pkgmap может выглядеть следующим образом:
. . . 1 f newetc /etc/shdisk.conf . . . |
Сценарий действия над классом i.newetc отвечает за установку этого и любых других файлов, которые должны быть размещены в каталоге /etc. Он проверяет наличие в этом каталоге другого файла. Если файла нет, сценарий просто скопирует новый файл на место. Если же там уже существует файл, сценарий произведет его резервное копирование перед установкой нового файла. Сценарий r.newetc удаляет эти файлы и, если требуется, восстанавливает оригиналы файлов. Ниже представлен ключевой фрагмент установочного сценария.
# i.newetc while read src dst; do if [ -f $dst ]; then dstfile=`basename $dst` cp $dst $PKGSAV/$dstfile fi cp $src $dst done if [ "${1}" = "ENDOFCLASS" ]; then cd $PKGSAV tar cf SAVE.newetc . $INST_DATADIR/$PKG/install/squish SAVE.newetc fi |
Обратите внимание, что сценарий использует переменную среды PKGSAV для сохранения резервной копии заменяемого файла. Когда аргумент ENDOFCLASS передается в сценарий, команда pkgadd сообщает сценарию, что это последние записи в данном классе, после чего сценарий производит архивирование и сжатие файлов, сохраненных с помощью частной программы сжатия, хранящейся в установочном каталоге пакета.
Использование переменной среды PKGSAV во время обновления пакета представляется ненадежным; однако, если пакет не обновляется (посредством внесения изменений, например), то архивный файл остается в безопасности. Следующий сценарий удаления содержит программный код, который решает другую проблему - старые версии команды pkgrmне передают сценариям правильный путь к переменной среды PKGSAV.
Сценарий удаления может выглядеть так:
# r.newetc # make sure we have the correct PKGSAV if [ -d $PKG_INSTALL_ROOT$PKGSAV ]; then PKGSAV="$PKG_INSTALL_ROOT$PKGSAV" fi # find the unsquish program UNSQUISH_CMD=`dirname $0`/unsquish while read file; do rm $file done if [ "${1}" = ENDOFCLASS ]; then if [ -f $PKGSAV/SAVE.newetc.sq ]; then $UNSQUISH_CMD $PKGSAV/SAVE.newetc fi if [ -f $PKGSAV/SAVE.newetc ]; then targetdir=dirname $file # get the right directory cd $targetdir tar xf $PKGSAV/SAVE.newetc rm $PKGSAV/SAVE.newetc fi fi |
Данный сценарий использует частный не установленный алгоритм (unsquish), который расположен в установочном каталоге базы данных пакета. Это происходит автоматически с помощью команды pkgadd во время установки. Все сценарии, не опознанные явно командой pkgadd как сценарии "только для установки", остаются в этом каталоге для использования командой pkgrm. Нельзя рассчитывать на местоположение каталога, но можно положиться на то, что каталог является неструктурированным и содержит все надлежащие информационные файлы и установочные сценарии, необходимые для пакета. Данный сценарий находит каталог благодаря тому, что сценарий действия над классом наверняка будет исполняться из каталога, содержащего программу unsquish.
Обратите также внимание на то, что в данном сценарии просто не предполагается, что целевым каталогом является каталог /etc. В действительности это может быть каталог /export/root/client2/etc . Правильный каталог может быть составлен одним из двух способов.
Использовать конструкцию ${PKG_INSTALL_ROOT}/etc или
Путем принятия имени каталога файла, передаваемого командой pkgadd (что и делает этот сценарий).
Используя данный подход для каждого абсолютного объекта в пакете, можно быть уверенным, что существующее желаемое поведение не изменится или, по крайней мере, его можно восстановить.
