Исправление пакета - это просто разреженный пакет, созданный для того, чтобы заменить определенные файлы оригинала. Нет особых причин для поставки разреженного пакета, за исключением экономии места на распространяемом носителе. Можно также поставить весь исходный пакет с несколькими измененными файлами или предоставить доступ к измененному пакету через сеть. Поскольку различаются только новые файлы (другие файлы не были перекомпилированы), команда pkgadd устанавливает эти отличающиеся файлы. Рассмотрите следующие рекомендации по внесению исправлений в пакеты:
Если система достаточно сложная, рекомендуется создать систему идентификации исправлений, которая будет следить за тем, чтобы два файла с исправлениями не заменили один и тот же файл в попытке скорректировать ошибочное поведение системы, вызванное разными причинами. Например, базовые номера исправлений Sun назначаются взаимоисключающим наборам файлов, за которые они ответственны.
Необходимо реализовать возможность отката исправления.
Очень важно, чтобы номер версии пакета исправлений совпадал с номером версии исходного пакета. Необходимо отслеживать состояние исправлений пакета с помощью отдельной записи в файле pkginfo в следующей форме:
PATCH=patch_number |
Если версия пакета заменена на версию исправления, создается еще один экземпляр пакета, и управлять таким исправленным продуктом становится чрезвычайно сложно. Метод последовательного применения исправлений к экземплярам имел определенные преимущества в ранних версиях ОС Solaris, но при работе на более сложных системах он сильно затрудняет управление.
Все параметры зоны в исправлении должны соответствовать параметрам зоны в пакете.
Что касается пакетов, составляющих ОС Solaris, то в базе данных пакетов должна быть только одна копия пакета, хотя там может находиться большое количество исправленных экземпляров. Для удаления объекта из установленного пакета (с помощью команды removef) необходимо выяснить, к каким экземплярам принадлежит этот файл.
Однако если для пакета (который не является частью операционной среды Solaris) требуется определить уровень исправления какого-либо другого конкретного пакета, который является частью операционной среды Solaris, возникает проблема, требующая решения. Установочные сценарии могут быть достаточно большими, не нанося какого-либо значительного ущерба целевой файловой системе, поскольку они там не хранятся. С помощью сценариев действий над классами и различных процедурных сценариев можно сохранять измененные файлы в переменную среды PKGSAV (или какой-то другой, более постоянный каталог), чтобы иметь возможность отменить изменения, произведенные установленными исправлениями. Наблюдение за журналом установки исправлений можно также осуществить, установив соответствующие переменные среды посредством сценариев request. В сценариях, приведенных в следующих разделах, предполагается, что может существовать множество исправлений, схема нумерации которых имеет определенный смысл применительно к одному пакету. В этом случае отдельные номера исправлений представляют поднабор функционально связанных файлов в пакете. Два исправления с разными номерами не могут изменять один и тот же файл.
Чтобы превратить обычный разреженный пакет в пакет исправлений, сценарии, описанные в следующих разделах, можно просто вложить в пакет в сжатом виде. Все они распознаются как стандартные компоненты пакета, за исключением двух последних: patch_checkinstall и patch_postinstall. Эти два сценария могут быть внедрены в пакет отмены исправлений, если есть необходимость предусмотреть такую возможность. Сценарии достаточно просты, а их различные задачи - прямолинейны.
Этот метод внесения исправлений может использоваться на клиентских системах, однако корневые каталоги клиента на сервере должны иметь соответствующие права доступа, позволяющие чтение данных пользователем install или nobody.
Сценарий checkinstall проверяет, подходит ли исправление к данному конкретному пакету. После подтверждения он создает список исправлений и список информации об исправлении, а затем вставляет их в файл ответа для внесения в базу данных пакета.
Список изменений - это список тех изменений, которые затронули текущий пакет. Список изменений записывается в файле pkginfo установленного пакета отдельной строкой, которая может выглядеть следующим образом:
PATCHLIST=patch_id patch_id ... |
Список информации об исправлении - это список исправлений, от которых зависит текущее исправление. Этот список изменений также записывается в файле pkginfo отдельной строкой, которая может выглядеть следующим образом:
PATCH_INFO_103203-01=Installed... Obsoletes:103201-01 Requires: \ Incompatibles: 120134-01 |
Эти строки (и их формат) объявляются общедоступным интерфейсом. Все компании, поставляющие исправления для пакетов Solaris, должны надлежащим образом обновлять этот список. При поставке исправления, каждый пакет в рамках исправлений содержит сценарий checkinstall, который выполняет эту задачу. Кроме того, сценарий checkinstall обновляет некоторые другие, относящиеся к исправлениям, параметры. Это новая архитектура исправлений, называемая прямым исправлением экземпляра.
В приводимом примере исходные пакеты и их исправления находятся в одном каталоге. Два исходных пакета называются SUNWstuf.v1 и SUNWstuf.v2, а их исправления называются SUNWstuf.p1 и SUNWstuf.p2. Это означает, что для процедурного сценария будет очень сложно обнаружить, из какого каталога пришли эти файлы, поскольку все символы в имени пакета, стоящие после точки (“.”), удаляются для параметра PKG, а переменная среды PKGINST ссылается на установленный экземпляр, а не на исходный экземпляр. Для того, чтобы процедурные сценарии смогли найти исходный каталог, сценарий checkinstall (который всегда выполняется из исходного каталога) делает запрос и передает расположение каталога дальше в виде переменной SCRIPTS_DIR. Если бы в исходном каталоге существовал только один пакет с именем SUNWstuf, тогда процедурные сценарии могли бы его найти с помощью $INSTDIR/$PKG.
# checkinstall script to control a patch installation. # directory format options. # # @(#)checkinstall 1.6 96/09/27 SMI # # Copyright (c) 1995 by Sun Microsystems, Inc. # All rights reserved # PATH=/usr/sadm/bin:$PATH INFO_DIR=`dirname $0` INFO_DIR=`dirname $INFO_DIR` # one level up NOVERS_MSG="PaTcH_MsG 8 Version $VERSION of $PKG is not installed on this system." ALRDY_MSG="PaTcH_MsG 2 Patch number $Patch_label is already applied." TEMP_MSG="PaTcH_MsG 23 Patch number $Patch_label cannot be applied until all \ restricted patches are backed out." # Read the provided environment from what may have been a request script . $1 # Old systems can't deal with checkinstall scripts anyway if [ "$PATCH_PROGRESSIVE" = "true" ]; then exit 0 fi # # Confirm that the intended version is installed on the system. # if [ "${UPDATE}" != "yes" ]; then echo "$NOVERS_MSG" exit 3 fi # # Confirm that this patch hasn't already been applied and # that no other mix-ups have occurred involving patch versions and # the like. # Skip=0 active_base=`echo $Patch_label | nawk ' { print substr($0, 1, match($0, "Patchvers_pfx")-1) } '` active_inst=`echo $Patch_label | nawk ' { print substr($0, match($0, "Patchvers_pfx")+Patchvers_pfx_lnth) } '` # Is this a restricted patch? if echo $active_base | egrep -s "Patchstrict_str"; then is_restricted="true" # All restricted patches are backoutable echo "PATCH_NO_UNDO=" >> $1 else is_restricted="false" fi for patchappl in ${PATCHLIST}; do # Is this an ordinary patch applying over a restricted patch? if [ $is_restricted = "false" ]; then if echo $patchappl | egrep -s "Patchstrict_str"; then echo "$TEMP_MSG" exit 3; fi fi # Is there a newer version of this patch? appl_base=`echo $patchappl | nawk ' { print substr($0, 1, match($0, "Patchvers_pfx")-1) } '` if [ $appl_base = $active_base ]; then appl_inst=`echo $patchappl | nawk ' { print substr($0, match($0, "Patchvers_pfx")\ +Patchvers_pfx_lnth) } '` result=`expr $appl_inst \> $active_inst` if [ $result -eq 1 ]; then echo "PaTcH_MsG 1 Patch number $Patch_label is \ superceded by the already applied $patchappl." exit 3 elif [ $appl_inst = $active_inst ]; then # Not newer, it's the same if [ "$PATCH_UNCONDITIONAL" = "true" ]; then if [ -d $PKGSAV/$Patch_label ]; then echo "PATCH_NO_UNDO=true" >> $1 fi else echo "$ALRDY_MSG" exit 3; fi fi fi done # Construct a list of applied patches in order echo "PATCHLIST=${PATCHLIST} $Patch_label" >> $1 # # Construct the complete list of patches this one obsoletes # ACTIVE_OBSOLETES=$Obsoletes_label if [ -n "$Obsoletes_label" ]; then # Merge the two lists echo $Obsoletes_label | sed 'y/\ /\n/' | \ nawk -v PatchObsList="$PATCH_OBSOLETES" ' BEGIN { printf("PATCH_OBSOLETES="); PatchCount=split(PatchObsList, PatchObsComp, " "); for(PatchIndex in PatchObsComp) { Atisat=match(PatchObsComp[PatchIndex], "@"); PatchObs[PatchIndex]=substr(PatchObsComp[PatchIndex], \ 0, Atisat-1); PatchObsCnt[PatchIndex]=substr(PatchObsComp\ [PatchIndex], Atisat+1); } } { Inserted=0; for(PatchIndex in PatchObs) { if (PatchObs[PatchIndex] == $0) { if (Inserted == 0) { PatchObsCnt[PatchIndex]=PatchObsCnt\ [PatchIndex]+1; Inserted=1; } else { PatchObsCnt[PatchIndex]=0; } } } if (Inserted == 0) { printf ("%s@1 ", $0); } next; } END { for(PatchIndex in PatchObs) { if ( PatchObsCnt[PatchIndex] != 0) { printf("%s@%d ", PatchObs[PatchIndex], \ PatchObsCnt[PatchIndex]); } } printf("\n"); } ' >> $1 # Clear the parameter since it has already been used. echo "Obsoletes_label=" >> $1 # Pass it's value on to the preinstall under another name echo "ACTIVE_OBSOLETES=$ACTIVE_OBSOLETES" >> $1 fi # # Construct PATCH_INFO line for this package. # tmpRequire=`nawk -F= ' $1 ~ /REQUIR/ { print $2 } ' $INFO_DIR/pkginfo ` tmpIncompat=`nawk -F= ' $1 ~ /INCOMPAT/ { print $2 } ' $INFO_DIR/pkginfo ` if [ -n "$tmpRequire" ] && [ -n "$tmpIncompat" ] then echo "PATCH_INFO_$Patch_label=Installed: `date` From: `uname -n` \ Obsoletes: $ACTIVE_OBSOLETES Requires: $tmpRequire \ Incompatibles: $tmpIncompat" >> $1 elif [ -n "$tmpRequire" ] then echo "PATCH_INFO_$Patch_label=Installed: `date` From: `uname -n` \ Obsoletes: $ACTIVE_OBSOLETES Requires: $tmpRequire \ Incompatibles: " >> $1 elif [ -n "$tmpIncompat" ] then echo "PATCH_INFO_$Patch_label=Installed: `date` From: `uname -n` \ Obsoletes: $ACTIVE_OBSOLETES Requires: Incompatibles: \ $tmpIncompat" >> $1 else echo "PATCH_INFO_$Patch_label=Installed: `date` From: `uname -n` \ Obsoletes: $ACTIVE_OBSOLETES Requires: Incompatibles: " >> $1 fi # # Since this script is called from the delivery medium and we may be using # dot extensions to distinguish the different patch packages, this is the # only place we can, with certainty, trace that source for our backout # scripts. (Usually $INST_DATADIR would get us there). # echo "SCRIPTS_DIR=`dirname $0`" >> $1 # If additional operations are required for this package, place # those package-specific commands here. #XXXSpecial_CommandsXXX# exit 0 |
Сценарий preinstall инициализирует файл prototype, информационные файлы и установочные сценарии для создаваемого пакета отмены исправлений. Сценарий очень прост, и оставшиеся сценарии в данном примере позволяют пакету отмены исправлений только описывать обычные файлы.
Если требуется восстановить символьные ссылки, жесткие ссылки, устройства и именованные каналы в пакете отмены исправлений, необходимо изменить сценарий preinstall так, чтобы он использовал команду pkgproto для сравнения поставленного файла pkgmap с установленными файлами, а затем создать запись в файле prototype для каждого не являющегося файлом объекта, который будет изменен в пакете отмены исправлений. Метод, который необходимо использовать, похож на метод в сценарии действия над классом.
Сценарии patch_checkinstall и patch_postinstall вставляются в исходное дерево пакета из сценария preinstall. Эти два сценария отменяют выполненные исправления.
# This script initializes the backout data for a patch package # directory format options. # # @(#)preinstall 1.5 96/05/10 SMI # # Copyright (c) 1995 by Sun Microsystems, Inc. # All rights reserved # PATH=/usr/sadm/bin:$PATH recovery="no" if [ "$PKG_INSTALL_ROOT" = "/" ]; then PKG_INSTALL_ROOT="" fi # Check to see if this is a patch installation retry. if [ "$INTERRUPTION" = "yes" ]; then if [ -d "$PKG_INSTALL_ROOT/var/tmp/$Patch_label.$PKGINST" ] || [ -d \ "$PATCH_BUILD_DIR/$Patch_label.$PKGINST" ]; then recovery="yes" fi fi if [ -n "$PATCH_BUILD_DIR" -a -d "$PATCH_BUILD_DIR" ]; then BUILD_DIR="$PATCH_BUILD_DIR/$Patch_label.$PKGINST" else BUILD_DIR="$PKG_INSTALL_ROOT/var/tmp/$Patch_label.$PKGINST" fi FILE_DIR=$BUILD_DIR/files RELOC_DIR=$BUILD_DIR/files/reloc ROOT_DIR=$BUILD_DIR/files/root PROTO_FILE=$BUILD_DIR/prototype PKGINFO_FILE=$BUILD_DIR/pkginfo THIS_DIR=`dirname $0` if [ "$PATCH_PROGRESSIVE" = "true" ]; then # If this is being used in an old-style patch, insert # the old-style script commands here. #XXXOld_CommandsXXX# exit 0 fi # # Unless specifically denied, initialize the backout patch data by # creating the build directory and copying over the original pkginfo # which pkgadd saved in case it had to be restored. # if [ "$PATCH_NO_UNDO" != "true" ] && [ "$recovery" = "no" ]; then if [ -d $BUILD_DIR ]; then rm -r $BUILD_DIR fi # If this is a retry of the same patch then recovery is set to # yes. Which means there is a build directory already in # place with the correct backout data. if [ "$recovery" = "no" ]; then mkdir $BUILD_DIR mkdir -p $RELOC_DIR mkdir $ROOT_DIR fi # # Here we initialize the backout pkginfo file by first # copying over the old pkginfo file and themn adding the # ACTIVE_PATCH parameter so the backout will know what patch # it's backing out. # # NOTE : Within the installation, pkgparam returns the # original data. # pkgparam -v $PKGINST | nawk ' $1 ~ /PATCHLIST/ { next; } $1 ~ /PATCH_OBSOLETES/ { next; } $1 ~ /ACTIVE_OBSOLETES/ { next; } $1 ~ /Obsoletes_label/ { next; } $1 ~ /ACTIVE_PATCH/ { next; } $1 ~ /Patch_label/ { next; } $1 ~ /UPDATE/ { next; } $1 ~ /SCRIPTS_DIR/ { next; } $1 ~ /PATCH_NO_UNDO/ { next; } $1 ~ /INSTDATE/ { next; } $1 ~ /PKGINST/ { next; } $1 ~ /OAMBASE/ { next; } $1 ~ /PATH/ { next; } { print; } ' > $PKGINFO_FILE echo "ACTIVE_PATCH=$Patch_label" >> $PKGINFO_FILE echo "ACTIVE_OBSOLETES=$ACTIVE_OBSOLETES" >> $PKGINFO_FILE # And now initialize the backout prototype file with the # pkginfo file just formulated. echo "i pkginfo" > $PROTO_FILE # Copy over the backout scripts including the undo class # action scripts for script in $SCRIPTS_DIR/*; do srcscript=`basename $script` targscript=`echo $srcscript | nawk ' { script=$0; } /u\./ { sub("u.", "i.", script); print script; next; } /patch_/ { sub("patch_", "", script); print script; next; } { print "dont_use" } '` if [ "$targscript" = "dont_use" ]; then continue fi echo "i $targscript=$FILE_DIR/$targscript" >> $PROTO_FILE cp $SCRIPTS_DIR/$srcscript $FILE_DIR/$targscript done # # Now add entries to the prototype file that won't be passed to # class action scripts. If the entry is brand new, add it to the # deletes file for the backout package. # Our_Pkgmap=`dirname $SCRIPTS_DIR`/pkgmap BO_Deletes=$FILE_DIR/deletes nawk -v basedir=${BASEDIR:-/} ' BEGIN { count=0; } { token = $2; ftype = $1; } $1 ~ /[#\!:]/ { next; } $1 ~ /[0123456789]/ { if ( NF >= 3) { token = $3; ftype = $2; } else { next; } } { if (ftype == "i" || ftype == "e" || ftype == "f" || ftype == \ "v" || ftype == "d") { next; } } { equals=match($4, "=")-1; if ( equals == -1 ) { print $3, $4; } else { print $3, substr($4, 0, equals); } } ' < $Our_Pkgmap | while read class path; do # # NOTE: If pkgproto is passed a file that is # actually a hard link to another file, it # will return ftype "f" because the first link # in the list (consisting of only one file) is # viewed by pkgproto as the source and always # gets ftype "f". # # If this isn't replacing something, then it # just goes to the deletes list. # if valpath -l $path; then Chk_Path="$BASEDIR/$path" Build_Path="$RELOC_DIR/$path" Proto_From="$BASEDIR" else # It's an absolute path Chk_Path="$PKG_INSTALL_ROOT$path" Build_Path="$ROOT_DIR$path" Proto_From="$PKG_INSTALL_ROOT" fi # # Hard links have to be restored as regular files. # Unlike the others in this group, an actual # object will be required for the pkgmk. # if [ -f "$Chk_Path" ]; then mkdir -p `dirname $Build_Path` cp $Chk_Path $Build_Path cd $Proto_From pkgproto -c $class "$Build_Path=$path" 1>> \ $PROTO_FILE 2> /dev/null cd $THIS_DIR elif [ -h "$Chk_Path" -o \ -c "$Chk_Path" -o \ -b "$Chk_Path" -o \ -p "$Chk_Path" ]; then pkgproto -c $class "$Chk_Path=$path" 1>> \ $PROTO_FILE 2> /dev/null else echo $path >> $BO_Deletes fi done fi # If additional operations are required for this package, place # those package-specific commands here. #XXXSpecial_CommandsXXX# exit 0 |
Сценарий действия над классом создает копию каждого файла, который заменяет существующий файл, и добавляет соответствующую строку к файлу prototype для пакета отмены исправлений. Все это выполняется очень простыми сценариями nawk . Сценарий действия над классом получает список пар источник-адресат, состоящих из обычных файлов, не совпадающих с соответствующими установленными файлами. Символьные ссылки и другие не являющиеся файлами объекты должны обрабатываться в сценарии preinstall.
# This class action script copies the files being replaced # into a package being constructed in $BUILD_DIR. This class # action script is only appropriate for regular files that # are installed by simply copying them into place. # # For special package objects such as editable files, the patch # producer must supply appropriate class action scripts. # # directory format options. # # @(#)i.script 1.6 96/05/10 SMI # # Copyright (c) 1995 by Sun Microsystems, Inc. # All rights reserved # PATH=/usr/sadm/bin:$PATH ECHO="/usr/bin/echo" SED="/usr/bin/sed" PKGPROTO="/usr/bin/pkgproto" EXPR="/usr/bin/expr" # used by dirname MKDIR="/usr/bin/mkdir" CP="/usr/bin/cp" RM="/usr/bin/rm" MV="/usr/bin/mv" recovery="no" Pn=$$ procIdCtr=0 CMDS_USED="$ECHO $SED $PKGPROTO $EXPR $MKDIR $CP $RM $MV" LIBS_USED="" if [ "$PKG_INSTALL_ROOT" = "/" ]; then PKG_INSTALL_ROOT="" fi # Check to see if this is a patch installation retry. if [ "$INTERRUPTION" = "yes" ]; then if [ -d "$PKG_INSTALL_ROOT/var/tmp/$Patch_label.$PKGINST" ] || \ [ -d "$PATCH_BUILD_DIR/$Patch_label.$PKGINST" ]; then recovery="yes" fi fi if [ -n "$PATCH_BUILD_DIR" -a -d "$PATCH_BUILD_DIR" ]; then BUILD_DIR="$PATCH_BUILD_DIR/$Patch_label.$PKGINST" else BUILD_DIR="$PKG_INSTALL_ROOT/var/tmp/$Patch_label.$PKGINST" fi FILE_DIR=$BUILD_DIR/files RELOC_DIR=$FILE_DIR/reloc ROOT_DIR=$FILE_DIR/root BO_Deletes=$FILE_DIR/deletes PROGNAME=`basename $0` if [ "$PATCH_PROGRESSIVE" = "true" ]; then PATCH_NO_UNDO="true" fi # Since this is generic, figure out the class. Class=`echo $PROGNAME | nawk ' { print substr($0, 3) }'` # Since this is an update, $BASEDIR is guaranteed to be correct BD=${BASEDIR:-/} cd $BD # # First, figure out the dynamic libraries that can trip us up. # if [ -z "$PKG_INSTALL_ROOT" ]; then if [ -x /usr/bin/ldd ]; then LIB_LIST=`/usr/bin/ldd $CMDS_USED | sort -u | nawk ' $1 ~ /\// { continue; } { printf "%s ", $3 } '` else LIB_LIST="/usr/lib/libc.so.1 /usr/lib/libdl.so.1 \ /usr/lib/libw.so.1 /usr/lib/libintl.so.1 /usr/lib/libadm.so.1 \ /usr/lib/libelf.so.1" fi fi # # Now read the list of files in this class to be replaced. If the file # is already in place, then this is a change and we need to copy it # over to the build directory if undo is allowed. If it's a new entry # (No $dst), then it goes in the deletes file for the backout package. # procIdCtr=0 while read src dst; do if [ -z "$PKG_INSTALL_ROOT" ]; then Chk_Path=$dst for library in $LIB_LIST; do if [ $Chk_Path = $library ]; then $CP $dst $dst.$Pn LIBS_USED="$LIBS_USED $dst.$Pn" LD_PRELOAD="$LIBS_USED" export LD_PRELOAD fi done fi if [ "$PATCH_PROGRESSIVE" = "true" ]; then # If this is being used in an old-style patch, insert # the old-style script commands here. #XXXOld_CommandsXXX# echo >/dev/null # dummy fi if [ "${PATCH_NO_UNDO}" != "true" ]; then # # Here we construct the path to the appropriate source # tree for the build. First we try to strip BASEDIR. If # there's no BASEDIR in the path, we presume that it is # absolute and construct the target as an absolute path # by stripping PKG_INSTALL_ROOT. FS_Path is the path to # the file on the file system (for deletion purposes). # Build_Path is the path to the object in the build # environment. # if [ "$BD" = "/" ]; then FS_Path=`$ECHO $dst | $SED s@"$BD"@@` else FS_Path=`$ECHO $dst | $SED s@"$BD/"@@` fi # If it's an absolute path the attempt to strip the # BASEDIR will have failed. if [ $dst = $FS_Path ]; then if [ -z "$PKG_INSTALL_ROOT" ]; then FS_Path=$dst Build_Path="$ROOT_DIR$dst" else Build_Path="$ROOT_DIR`echo $dst | \ sed s@"$PKG_INSTALL_ROOT"@@`" FS_Path=`echo $dst | \ sed s@"$PKG_INSTALL_ROOT"@@` fi else Build_Path="$RELOC_DIR/$FS_Path" fi if [ -f $dst ]; then # If this is replacing something cd $FILE_DIR # # Construct the prototype file entry. We replace # the pointer to the filesystem object with the # build directory object. # $PKGPROTO -c $Class $dst=$FS_Path | \ $SED -e s@=$dst@=$Build_Path@ >> \ $BUILD_DIR/prototype # Now copy over the file if [ "$recovery" = "no" ]; then DirName=`dirname $Build_Path` $MKDIR -p $DirName $CP -p $dst $Build_Path else # If this file is already in the build area skip it if [ -f "$Build_Path" ]; then cd $BD continue else DirName=`dirname $Build_Path` if [ ! -d "$DirName" ]; then $MKDIR -p $DirName fi $CP -p $dst $Build_Path fi fi cd $BD else # It's brand new $ECHO $FS_Path >> $BO_Deletes fi fi # If special processing is required for each src/dst pair, # add that here. # #XXXSpecial_CommandsXXX# # $CP $src $dst.$$$procIdCtr if [ $? -ne 0 ]; then $RM $dst.$$$procIdCtr 1>/dev/null 2>&1 else $MV -f $dst.$$$procIdCtr $dst for library in $LIB_LIST; do if [ "$library" = "$dst" ]; then LD_PRELOAD="$dst" export LD_PRELOAD fi done fi procIdCtr=`expr $procIdCtr + 1` done # If additional operations are required for this package, place # those package-specific commands here. #XXXSpecial_CommandsXXX# # # Release the dynamic libraries # for library in $LIBS_USED; do $RM -f $library done exit 0 |
Сценарий postinstall создает пакет отмены исправлений с использованием информации, предоставленной другими сценариями. Поскольку командам pkgmk и pkgtrans не требуется база данных пакета, их можно выполнять в установке пакета.
В приводимом примере отмена исправлений допустима путем создания пакета в формате потока в каталоге сохранения (с помощью переменной среды PKGSAV). Это совсем не очевидно, однако этот пакет должен быть в формате потока, потому что каталог сохранения перемещается в ходе выполнения команды pkgadd. Если команда pkgadd применена к пакету в его собственном каталоге сохранения, любые предположения о том, где находится источник пакета в любой момент времени, становятся очень ненадежными. Пакет в формате потока распаковывается во временный каталог и устанавливается из него. (Пакет в формате каталога начал бы установку из каталога сохранения и внезапно оказался бы перемещенным в ходе выполнения отказоустойчивой команды pkgadd.)
Чтобы определить, какие исправления применяются к пакету, используйте следующую команду:
$ pkgparam SUNWstuf PATCHLIST |
За исключением параметра PATCHLIST, который является общедоступным интерфейсом Sun, в данном примере нет ничего особенного в именах параметров. Вместо PATCH можно использовать традиционный SUNW_PATCHID, а различные другие списки, например PATCH_EXCL и PATCH_REQD, можно соответствующим образом переименовать.
Если определенные пакеты исправлений зависят от других пакетов исправлений, доступных на том же носителе, то сценарий checkinstall может обнаружить это и создать сценарий, который будет выполняться сценарием postinstall так же, как и в примере с обновлением (см. раздел Обновление пакетов).
# This script creates the backout package for a patch package # # directory format options. # # @(#) postinstall 1.6 96/01/29 SMI # # Copyright (c) 1995 by Sun Microsystems, Inc. # All rights reserved # # Description: # Set the TYPE parameter for the remote file # # Parameters: # none # # Globals set: # TYPE set_TYPE_parameter () { if [ ${PATCH_UNDO_ARCHIVE:?????} = "/dev" ]; then # handle device specific stuff TYPE="removable" else TYPE="filesystem" fi } # # Description: # Build the remote file that points to the backout data # # Parameters: # $1: the un/compressed undo archive # # Globals set: # UNDO, STATE build_remote_file () { remote_path=$PKGSAV/$Patch_label/remote set_TYPE_parameter STATE="active" if [ $1 = "undo" ]; then UNDO="undo" else UNDO="undo.Z" fi cat > $remote_path << EOF # Backout data stored remotely TYPE=$TYPE FIND_AT=$ARCHIVE_DIR/$UNDO STATE=$STATE EOF } PATH=/usr/sadm/bin:$PATH if [ "$PKG_INSTALL_ROOT" = "/" ]; then PKG_INSTALL_ROOT="" fi if [ -n "$PATCH_BUILD_DIR" -a -d "$PATCH_BUILD_DIR" ]; then BUILD_DIR="$PATCH_BUILD_DIR/$Patch_label.$PKGINST" else BUILD_DIR="$PKG_INSTALL_ROOT/var/tmp/$Patch_label.$PKGINST" fi if [ ! -n "$PATCH_UNDO_ARCHIVE" ]; then PATCH_UNDO_ARCHIVE="none" fi FILE_DIR=$BUILD_DIR/files RELOC_DIR=$FILE_DIR/reloc ROOT_DIR=$FILE_DIR/root BO_Deletes=$FILE_DIR/deletes THIS_DIR=`dirname $0` PROTO_FILE=$BUILD_DIR/prototype TEMP_REMOTE=$PKGSAV/$Patch_label/temp if [ "$PATCH_PROGRESSIVE" = "true" ]; then # remove the scripts that are left behind install_scripts=`dirname $0` rm $install_scripts/checkinstall \ $install_scripts/patch_checkinstall $install_scripts/patch_postinstall # If this is being used in an old-style patch, insert # the old-style script commands here. #XXXOld_CommandsXXX# exit 0 fi # # At this point we either have a deletes file or we don't. If we do, # we create a prototype entry. # if [ -f $BO_Deletes ]; then echo "i deletes=$BO_Deletes" >> $BUILD_DIR/prototype fi # # Now delete everything in the deletes list after transferring # the file to the backout package and the entry to the prototype # file. Remember that the pkgmap will get the CLIENT_BASEDIR path # but we have to actually get at it using the BASEDIR path. Also # remember that removef will import our PKG_INSTALL_ROOT # Our_Deletes=$THIS_DIR/deletes if [ -f $Our_Deletes ]; then cd $BASEDIR cat $Our_Deletes | while read path; do Reg_File=0 if valpath -l $path; then Client_Path="$CLIENT_BASEDIR/$path" Build_Path="$RELOC_DIR/$path" Proto_Path=$BASEDIR/$path else # It's an absolute path Client_Path=$path Build_Path="$ROOT_DIR$path" Proto_Path=$PKG_INSTALL_ROOT$path fi # Note: If the file isn't really there, pkgproto # doesn't write anything. LINE=`pkgproto $Proto_Path=$path` ftype=`echo $LINE | nawk '{ print $1 }'` if [ $ftype = "f" ]; then Reg_File=1 fi if [ $Reg_File = 1 ]; then # Add source file to the prototype entry if [ "$Proto_Path" = "$path" ]; then LINE=`echo $LINE | sed -e s@$Proto_Path@$Build_Path@2` else LINE=`echo $LINE | sed -e s@$Proto_Path@$Build_Path@` fi DirName=`dirname $Build_Path` # make room in the build tree mkdir -p $DirName cp -p $Proto_Path $Build_Path fi # Insert it into the prototype file echo $LINE 1>>$PROTO_FILE 2>/dev/null # Remove the file only if it's OK'd by removef rm `removef $PKGINST $Client_Path` 1>/dev/null 2>&1 done removef -f $PKGINST rm $Our_Deletes fi # # Unless specifically denied, make the backout package. # if [ "$PATCH_NO_UNDO" != "true" ]; then cd $BUILD_DIR # We have to build from here. if [ "$PATCH_UNDO_ARCHIVE" != "none" ]; then STAGE_DIR="$PATCH_UNDO_ARCHIVE" ARCHIVE_DIR="$PATCH_UNDO_ARCHIVE/$Patch_label/$PKGINST" mkdir -p $ARCHIVE_DIR mkdir -p $PKGSAV/$Patch_label else if [ -d $PKGSAV/$Patch_label ]; then rm -r $PKGSAV/$Patch_label fi STAGE_DIR=$PKGSAV ARCHIVE_DIR=$PKGSAV/$Patch_label mkdir $ARCHIVE_DIR fi pkgmk -o -d $STAGE_DIR 1>/dev/null 2>&1 pkgtrans -s $STAGE_DIR $ARCHIVE_DIR/undo $PKG 1>/dev/null 2>&1 compress $ARCHIVE_DIR/undo retcode=$? if [ "$PATCH_UNDO_ARCHIVE" != "none" ]; then if [ $retcode != 0 ]; then build_remote_file "undo" else build_remote_file "undo.Z" fi fi rm -r $STAGE_DIR/$PKG cd .. rm -r $BUILD_DIR # remove the scripts that are left behind install_scripts=`dirname $0` rm $install_scripts/checkinstall $install_scripts/patch_\ checkinstall $install_scripts/patch_postinstall fi # # Since this apparently worked, we'll mark as obsoleted the prior # versions of this patch - installpatch deals with explicit obsoletions. # cd ${PKG_INSTALL_ROOT:-/} cd var/sadm/pkg active_base=`echo $Patch_label | nawk ' { print substr($0, 1, match($0, "Patchvers_pfx")-1) } '` List=`ls -d $PKGINST/save/${active_base}*` if [ $? -ne 0 ]; then List="" fi for savedir in $List; do patch=`basename $savedir` if [ $patch = $Patch_label ]; then break fi # If we get here then the previous patch gets deleted if [ -f $savedir/undo ]; then mv $savedir/undo $savedir/obsolete echo $Patch_label >> $savedir/obsoleted_by elif [ -f $savedir/undo.Z ]; then mv $savedir/undo.Z $savedir/obsolete.Z echo $Patch_label >> $savedir/obsoleted_by elif [ -f $savedir/remote ]; then `grep . $PKGSAV/$patch/remote | sed 's/STATE=.*/STATE=obsolete/ ' > $TEMP_REMOTE` rm -f $PKGSAV/$patch/remote mv $TEMP_REMOTE $PKGSAV/$patch/remote rm -f $TEMP_REMOTE echo $Patch_label >> $savedir/obsoleted_by elif [ -f $savedir/obsolete -o -f $savedir/obsolete.Z ]; then echo $Patch_label >> $savedir/obsoleted_by fi done # If additional operations are required for this package, place # those package-specific commands here. #XXXSpecial_CommandsXXX# exit 0 |
# checkinstall script to validate backing out a patch. # directory format option. # # @(#)patch_checkinstall 1.2 95/10/10 SMI # # Copyright (c) 1995 by Sun Microsystems, Inc. # All rights reserved # PATH=/usr/sadm/bin:$PATH LATER_MSG="PaTcH_MsG 6 ERROR: A later version of this patch is applied." NOPATCH_MSG="PaTcH_MsG 2 ERROR: Patch number $ACTIVE_PATCH is not installed" NEW_LIST="" # Get OLDLIST . $1 # # Confirm that the patch that got us here is the latest one installed on # the system and remove it from PATCHLIST. # Is_Inst=0 Skip=0 active_base=`echo $ACTIVE_PATCH | nawk ' { print substr($0, 1, match($0, "Patchvers_pfx")-1) } '` active_inst=`echo $ACTIVE_PATCH | nawk ' { print substr($0, match($0, "Patchvers_pfx")+1) } '` for patchappl in ${OLDLIST}; do appl_base=`echo $patchappl | nawk ' { print substr($0, 1, match($0, "Patchvers_pfx")-1) } '` if [ $appl_base = $active_base ]; then appl_inst=`echo $patchappl | nawk ' { print substr($0, match($0, "Patchvers_pfx")+1) } '` result=`expr $appl_inst \> $active_inst` if [ $result -eq 1 ]; then puttext "$LATER_MSG" exit 3 elif [ $appl_inst = $active_inst ]; then Is_Inst=1 Skip=1 fi fi if [ $Skip = 1 ]; then Skip=0 else NEW_LIST="${NEW_LIST} $patchappl" fi done if [ $Is_Inst = 0 ]; then puttext "$NOPATCH_MSG" exit 3 fi # # OK, all's well. Now condition the key variables. # echo "PATCHLIST=${NEW_LIST}" >> $1 echo "Patch_label=" >> $1 echo "PATCH_INFO_$ACTIVE_PATCH=backed out" >> $1 # Get the current PATCH_OBSOLETES and condition it Old_Obsoletes=$PATCH_OBSOLETES echo $ACTIVE_OBSOLETES | sed 'y/\ /\n/' | \ nawk -v PatchObsList="$Old_Obsoletes" ' BEGIN { printf("PATCH_OBSOLETES="); PatchCount=split(PatchObsList, PatchObsComp, " "); for(PatchIndex in PatchObsComp) { Atisat=match(PatchObsComp[PatchIndex], "@"); PatchObs[PatchIndex]=substr(PatchObsComp[PatchIndex], \ 0, Atisat-1); PatchObsCnt[PatchIndex]=substr(PatchObsComp\ [PatchIndex], Atisat+1); } } { for(PatchIndex in PatchObs) { if (PatchObs[PatchIndex] == $0) { PatchObsCnt[PatchIndex]=PatchObsCnt[PatchIndex]-1; } } next; } END { for(PatchIndex in PatchObs) { if ( PatchObsCnt[PatchIndex] > 0 ) { printf("%s@%d ", PatchObs[PatchIndex], PatchObsCnt\ [PatchIndex]); } } printf("\n"); } ' >> $1 # remove the used parameters echo "ACTIVE_OBSOLETES=" >> $1 echo "Obsoletes_label=" >> $1 exit 0 |
# This script deletes the used backout data for a patch package # and removes the deletes file entries. # # directory format options. # # @(#)patch_postinstall 1.2 96/01/29 SMI # # Copyright (c) 1995 by Sun Microsystems, Inc. # All rights reserved # PATH=/usr/sadm/bin:$PATH THIS_DIR=`dirname $0` Our_Deletes=$THIS_DIR/deletes # # Delete the used backout data # if [ -f $Our_Deletes ]; then cat $Our_Deletes | while read path; do if valpath -l $path; then Client_Path=`echo "$CLIENT_BASEDIR/$path" | sed s@//@/@` else # It's an absolute path Client_Path=$path fi rm `removef $PKGINST $Client_Path` done removef -f $PKGINST rm $Our_Deletes fi # # Remove the deletes file, checkinstall and the postinstall # rm -r $PKGSAV/$ACTIVE_PATCH rm -f $THIS_DIR/checkinstall $THIS_DIR/postinstall exit 0 |
