Guía de instalación de Solaris 10 10/08: planificación de la instalación y la modernización
Capítulo 6 Instalación del sistema de archivos root de ZFS (planificación)
Este capítulo proporciona las limitaciones y los requisitos del sistema para ayudarle a instalar una agrupación root de ZFS. También se incluye una descripción general de los programas de instalación que pueden instalar una agrupación root de ZFS.
Si tiene varios entornos de arranque en el sistema, consulte el Capítulo 7Arranque basado en SPARC y x86 (descripción general y planificación) para obtener información sobre el arranque.
Requisitos para instalar una agrupación root de ZFS
Tabla 6–1 Limitaciones y requisitos del sistema
Limitación o requisito
Descripción
Información
Memoria
786 MB es la memoria mínima. Se recomienda 1 GB para el rendimiento global.
Guía de administración de Solaris ZFS.
Espacio en disco
La cantidad de espacio de agrupación disponible para un sistema de archivos root de ZFS depende de la cantidad de memoria física, el espacio disponible en el disco y la cantidad de entornos de arranque que necesite crear.
Para más información, consulte Requisitos de espacio en disco para una instalación de ZFS.
La agrupación de almacenamiento de ZFS debe crearse con segmentos en lugar de crearse con discos completos para poder modernizarla y arrancarla.
  • La agrupación creada con segmentos se puede duplicar, pero no RAID-Z ni la configuración no redundante de varios discos. La información del dispositivo SVM debe estar disponible en el directorio /dev/md/[r]dsk.
  • La agrupación debe tener una etiqueta SMI. No es posible arrancar un disco con etiqueta EFI.
  • Sólo x86: La agrupación ZFS debe encontrarse en un segmento con una partición fdisk.
Al migrar desde un sistema de archivos root UFS (/) a una agrupación root de ZFS con Modernización automática de Solaris, tenga en cuenta estos requisitos.
  • La migración de un sistema de archivos UFS a una agrupación root de ZFS con Modernización automática de Solaris o la creación de un entorno de arranque en una agrupación root es una novedad que se incluye a partir de Solaris 10 10/08. Esta versión contiene el software necesario para utilizar Modernización automática de Solaris con ZFS. Debe tener como mínimo esta versión instalada para poder utilizar ZFS con Modernización automática de Solaris.
  • La migración sólo es posible de un sistema de archivos UFS a un sistema de archivos ZFS.
    • Los sistemas de archivos que no sean UFS no se pueden migrar a una agrupación root de ZFS.
    • Un sistema de archivos UFS no puede crearse a partir de una agrupación root de ZFS.
  • Antes de migrar, debe haber una agrupación de almacenamiento de ZFS.
Normalmente, en un sistema con un sistema de archivos root de UFS, el intercambio y el volcado se encuentran en el mismo segmento. Por tanto, UFS comparte el espacio de intercambio con el dispositivo de volcado. En una agrupación root de ZFS, el intercambio y el volcado son zvols independientes, de modo que no comparten el mismo espacio físico. Cuando se instala o moderniza un sistema con un sistema de archivos root de ZFS, el tamaño del área de intercambio y el dispositivo de volcado dependen de la cantidad de memoria física. La cantidad de espacio de agrupación disponible para un sistema de archivos root de ZFS depende de la cantidad de memoria física, el espacio disponible en el disco y la cantidad de entornos de arranque que necesite crear. Se recomienda aproximadamente 1 Gbyte de memoria y al menos 2 Gbytes de espacio en disco. El espacio se consume del modo siguiente:
Programas de instalación de Solaris para instalar agrupaciones root ZFS
Los siguientes programas de instalación llevan a cabo una instalación inicial de una agrupación root ZFS.
Modernización automática de Solaris puede migrar un sistema de archivos UFS a una agrupación root de ZFS. Asimismo, Modernización automática de Solaris puede crear entornos de arranque ZFS que se puedan modernizar.
Tabla 6–2 Limitaciones y programas de instalación de ZFS
Programa de instalación de ZFS
Descripción
Limitaciones
Información
Instalador de texto del programa de instalación de Solaris
El instalador de texto de Solaris lleva a cabo una instalación inicial para una agrupación root ZFS. Durante la instalación, puede optar por instalar un sistema de archivos UFS o una agrupación root ZFS. Puede instalar una agrupación root ZFS duplicada seleccionando dos o más segmentos durante la instalación. También puede vincular o añadir discos tras la instalación para crear una agrupación root ZFS duplicada. Los dispositivos de intercambio y volcado de volúmenes ZFS se crean automáticamente en la agrupación root ZFS.
  • La interfaz gráfica de la instalación no está disponible para instalar una agrupación root ZFS.
  • No se puede crear un contenedor Solaris Flash a partir de un grupo root de ZFS. Tampoco se puede instalar un contenedor Solaris Flash en un grupo root de ZFS.
  • No puede utilizar el programa de modernización estándar para llevar a cabo la modernización. Debe utilizar Modernización automática de Solaris para modernizar una agrupación root de ZFS.
Capítulo 3, Instalación con el instalador de texto interactivo de Solaris para agrupaciones root de ZFS (planificación y tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 10/08: instalaciones básicas
Puede utilizar la función Modernización automática de Solaris para llevar a cabo las siguientes tareas:
  • Migrar un sistema de archivos root de UFS (/) a una agrupación root de ZFS
  • Crear un entorno de arranque en uno de los contextos siguientes:
    • En una agrupación root ZFS ya creada
    • En otra agrupación root ZFS
    • A partir de un origen distinto del sistema actual que está en ejecución
    • En un sistema con zonas no globales instaladas
Tras haber utilizado el comando lucreate para crear un entorno de arranque de ZFS, puede utilizar los demás comandos de Modernización automática de Solaris del entorno de arranque.
  • Debe crearse una agrupación de almacenamiento antes de utilizar el comando lucreate.
Capítulo 11, Modernización automática de Solaris y ZFS (descripción general) de Guía de instalación de Solaris 10 10/08: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización
JumpStart
Puede crear un perfil para crear una agrupación de almacenamiento de ZFS y designar un sistema de archivos ZFS de arranque. Las nuevas palabras clave de ZFS proporcionan una instalación inicial.
  • No puede utilizar la palabra clave install_type upgrade para modernizar una agrupación root de ZFS. Tampoco puede utilizar las palabras clave de Solaris Flash.
  • Algunas palabras clave que se admiten en un perfil específico de UFS no se admiten en un perfil específico de ZFS.
