Guide d'installation de Solaris 10 10/08 : installations de base
Liste de vérification en vue d'une installation
Utilisez la liste de vérification suivante pour collecter les informations nécessaires à l'installation du SE Solaris. Vous n'êtes pas tenu de collecter l'ensemble des informations mentionnées sur cette liste. Il vous suffit de collecter les informations relatives à votre système.
Utilisez cette liste de vérification si vous procédez à une première installation. Récupérez les informations à partir de la section Liste de vérification en vue d’une mise à niveau du Guide d’installation de Solaris 10 10/08 : planification d’installation et de mise à niveau.
Remarque –
Si vous utilisez un système comportant des zones non globales, Solaris Live Upgrade est le programme recommandé pour la mise à niveau ou l'ajout de patchs. La durée de mise à niveau risque d'être beaucoup plus longue avec d'autres programmes de mise à niveau, car celle-ci augmente de façon linéaire en fonction du nombre de zones non globales installées.
Pour obtenir des informations sur Solaris Live Upgrade, reportez-vous à la Partie I, Mise à niveau avec Solaris Live Upgrade du Guide d’installation de Solaris 10 10/08 : Solaris Live Upgrade et planification de la mise à niveau.
Tableau 1–5 Liste de contrôle de l'installation.
Informations nécessaires pour l'installation
Description/Exemple
Réponse — Les valeurs par défaut sont marquées d'un astérisque (*)
Connexion réseau
Le système est-il relié à un réseau ?
En réseau/Non relié à un réseau (autonome)*
Sécurité réseau
À partir de Solaris 10 (version 11/06), vous pouvez modifier les paramètres de sécurité réseau lors de l'installation initiale. Cela vous permet de désactiver tous les services réseau, à l'exception du shell sécurisé, ou de les limiter aux demandes locales. Cette opération s'effectue uniquement lors de l'installation initiale. La mise à niveau n'offre pas cette option et conserve le paramétrage de tous les services existants. Vous pouvez néanmoins limiter les services réseau au terme d'une mise à niveau à l'aide de la commande netservices.
Lors de l'installation, vous pouvez limiter le nombre de services accessibles en réseau. Vous pouvez également activer davantage de services que dans les versions précédentes de Solaris. Chaque service peut être activé individuellement après l'installation. Vous pouvez donc opter pour une sécurité réseau limitant l'accès aux services sans aucun risque. Pour de plus amples informations sur ces options, reportez-vous à la section Planification de la sécurité réseau du Guide d’installation de Solaris 10 10/08 : planification d’installation et de mise à niveau.
Une fois l'installation terminée, vous pouvez activer l'ensemble des services réseau à l'aide de la commande netservices open ou les activer individuellement à l'aide des commandes SMF. Voir la section Révision des paramètres de sécurité après l’installation du Guide d’installation de Solaris 10 10/08 : planification d’installation et de mise à niveau.
Sécurité réseau de type limité/ouvert
DHCP
Le système peut-il utiliser le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour configurer ses interfaces réseau ?
DHCP fournit d'office les paramètres d'installation requis.
Oui/Non*
Si vous n'utilisez pas DHCP, notez l'adresse réseau.
Adresse IP
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, indiquez l'adresse IP de votre système.
Exemple : 172.31.255.255
Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, entrez la commande suivante :
# ypmatch host-name hosts
Sous-réseau
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, votre système fait-il partie d'un sous-réseau ?
Si oui, quel est le masque de ce sous-réseau ?
Exemple : 255.255.255.0
# more /etc/netmasks
IPv6
Souhaitez-vous activer IPv6 sur ce système ?
IPv6 fait partie du protocole Internet TCP/IP qui facilite l'adressage IP en augmentant la sécurité et le nombre d'adresses Internet.
Oui/Non*
Nom de l'hôte
Le nom d'hôte défini pour votre système.
# uname -n
Kerberos
Souhaitez-vous configurer la sécurité Kerberos sur ce système ?
Si oui, collectez les informations ci-dessous.
Oui/Non*
Domaine par défaut :
Serveur d'administration :
Premier KDC :
(Facultatif) Informations KDC supplémentaires :
Le service Kerberos est une architecture client-serveur qui garantit la sécurité des transactions sur les réseaux.
Si le système utilise un service d'attribution de noms, fournissez les informations suivantes.
Service d'attribution de noms
Quel service d'attribution de noms souhaitez-vous que ce système utilise ?
# cat /etc/nsswitch.conf
Un service d'attribution de noms stocke les informations dans une seule zone, permettant ainsi aux utilisateurs, aux systèmes et aux applications de communiquer sur le réseau. Les noms et adresses d'hôtes ou les noms et mots de passe d'utilisateurs sont des exemples d'informations stockées.
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/Aucun
Nom de domaine
Indiquez le nom du domaine dans lequel le système réside.
Il est possible de choisir le nom de domaine NFSv4 par défaut au cours de l'installation ou de spécifier un nom de domaine NFSv4 personnalisé.
Pour plus d'informations sur la recherche du nom de domaine sur un système en cours d'exécution, reportez-vous à la section Checking for the NFS Version 4 Domain du System Administration Guide: Network Services.
Pour plus d'informations sur la spécification d'un nom de domaine, reportez-vous à la section Définition du nom de domaine NFSv4 lors de l’installation du Guide d’installation de Solaris 10 10/08 : planification d’installation et de mise à niveau. Pour préconfigurer le nom de domaine NFSv4 dans le fichier sysidcfg, reportez-vous à la section Mot-clé nfs4_domain du Guide d’installation de Solaris 10 10/08 : installations réseau.
NIS+ et NIS
Souhaitez-vous sélectionner un serveur de noms ou laisser le programme d'installation en rechercher un ?
Si vous souhaitez sélectionner un serveur de noms, fournissez les informations ci-dessous.
Sélection manuelle/Recherche automatique*
Nom d'hôte du serveur :
  • Pour les clients NIS, tapez la commande suivante pour afficher le nom d'hôte du serveur.
    # ypwhich
  • Pour les clients NIS+, tapez la commande suivante pour afficher le nom d'hôte du serveur.
    # nisping
Adresse IP du serveur :
  • Pour les clients NIS, tapez la commande suivante pour afficher l'adresse IP du serveur.
    # ypmatch nameserver-name hosts
  • Pour les clients NIS+, tapez la commande suivante pour afficher l'adresse IP du serveur.
    # nismatch nameserver-name
    hosts.org_dir
Le service d'information réseau (NIS) facilite l'administration de réseau en fournissant un contrôle centralisé sur diverses informations réseau telles que les noms et les adresses des ordinateurs.
DNS
Indiquez les adresses IP du serveur DNS. Vous devez obligatoirement indiquer une adresse IP et pouvez en indiquer jusqu'à trois.
Pour afficher l'adresse IP du serveur, tapez la commande suivante.
# getent hosts dns
Vous pouvez indiquer une liste des domaines de recherche utilisés pour les requêtes DNS.
Liste des domaines à rechercher :
Le DNS (domain name system) correspond au service d'attribution de noms fourni par Internet pour des réseaux TCP/IP. DNS fournit les noms d'hôtes au service d'adresses IP. DNS simplifie la communication grâce à l'utilisation de noms de machine à la place des adresses numériques IP. DNS est également utilisé comme base de données pour la gestion des messages.
LDAP
Indiquez les informations ci-dessous concernant votre profil LDAP.
Nom du profil :
Serveur de profils :
Si vous spécifiez un niveau justificatif d'identité proxy dans votre profil LDAP, collectez les informations ci-dessous.
Nom distinctif de la liaison proxy :
Mot de passe de la liaison proxy :
Le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) définit un protocole relativement simple de mise à jour et de recherche des répertoires qui sont exécutés sur TCP/IP.
Route par défaut
Souhaitez-vous indiquer une adresse IP de route par défaut ou utiliser la détection automatique via Programme d'installation de Solaris ?
La route par défaut offre un pont qui fait suivre le trafic entre deux réseaux physiques. Une adresse IP est un nombre entier qui identifie chaque hôte sur un réseau.
Les possibilités indiquées ci-dessous vous sont données.
  • Vous pouvez spécifier l'adresse IP. Un fichier /etc/defaultrouter est créé et porte l'adresse IP que vous avez spécifiée. Lors du redémarrage du système, cette adresse deviendra la route par défaut.
  • Vous pouvez laisser le programme d'installation Solaris détecter une adresse IP. Toutefois, le système doit se trouver sur un sous-réseau doté d'un routeur qui s'annonce lui-même à l'aide du protocole de découverte de routeur ICMP. Si vous utilisez l'interface de ligne de commande, le logiciel détecte une adresse IP lors de l'initialisation du système.
  • Vous pouvez sélectionner Aucune si vous ne possédez pas de routeur ou si vous souhaitez que le logiciel détecte une adresse IP plus tard. Ce dernier tente automatiquement de détecter une adresse IP lors du redémarrage.
Détecter une*/Spécifier une/Aucune
Fuseau horaire
Comment souhaitez-vous définir votre fuseau horaire par défaut ?
Région géographique*
D'après GMT
Fichier des fuseaux horaires
Mot de passe racine
Fournit le mot de passe root pour le système.
Clavier
Si le clavier prend en charge l'identification automatique, la langue et la configuration du clavier sont détectées automatiquement au cours de l'installation. Dans le cas contraire, vous pouvez faire votre choix dans la liste des configurations de clavier prises en charge, proposée pendant l'installation.
Les claviers PS/2 ne prennent pas en charge l'identification automatique. Vous devez sélectionner la configuration du clavier pendant l'installation.
SPARC uniquement –
Auparavant, tous les claviers non auto-identifiables étaient configurés comme des claviers de type anglais-américain (U.S. English) au cours de l'installation.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mot-clé keyboard du Guide d’installation de Solaris 10 10/08 : installations réseau.
Environnements linguistiques
Quelles régions géographiques souhaitez-vous que le système prenne en charge ?
SPARC : Power Management (disponible uniquement sur les systèmes SPARC équipés du logiciel Power Management)
Souhaitez-vous utiliser le logiciel Power Management de gestion de l'alimentation ?
Remarque –
Si Energy Star version 3 ou supérieure est installé sur votre système, cette invite ne s'affiche pas.
Oui*/Non
Réinitialisation automatique ou éjection de CD/DVD
Réinitialisation automatique après installation du logiciel ?
Éjection automatique du CD/DVD après installation du logiciel ?
Oui*/Non
Oui*/Non
Installation par défaut ou personnalisée
Souhaitez-vous exécuter une installation par défaut ou personnalisée ?
  • Sélectionnez Installation par défaut pour formater la totalité du disque dur et installer un jeu présélectionné de logiciels.
  • Sélectionnez l'installation personnalisée si vous souhaitez modifier l'agencement du disque dur et sélectionner les logiciels à installer.
Remarque –
Le programme d'installation en mode texte ne vous propose pas le choix entre une installation par défaut et une installation personnalisée. Pour effectuer une installation par défaut, acceptez les valeurs par défaut fournies par le programme d'installation en mode texte. Pour effectuer une installation personnalisée, modifiez les valeurs des écrans du programme d'installation en mode texte.
Installation par défaut*/Installation personnalisée
Groupe de logiciels
Quel groupe de logiciels Solaris souhaitez-vous installer ?
Complet plus OEM
Complet*
Développeur -
Utilisateur final
Noyau
Réseau limité
Sélection de packages personnalisée
Souhaitez-vous ajouter des packages logiciels au groupe de logiciels Solaris que vous allez installer, ou en supprimer ?
Remarque –
Pour sélectionner des packages à ajouter ou supprimer, vous devez connaître les dépendances logicielles ainsi que l'organisation des packages du logiciel Solaris.
Sélection de disques
Sur quels disques souhaitez-vous installer le logiciel Solaris ?
Exemple : c0t0d0
x86 : partitionnement fdisk
Souhaitez-vous créer, supprimer ou modifier une partition fdisk Solaris ?
Chaque disque sélectionné pour organiser des systèmes de fichiers doit comporter une partition fdisk Solaris.
Si votre système est actuellement doté d'une partition de service, le programme d'installation Solaris conserve la partition de service par défaut. Si vous ne souhaitez pas conserver la partition de service, vous devez personnaliser les partitions fdisk. Pour de plus amples informations sur la conservation de la partition de service, reportez-vous à la section Préservation de la partition de service dans la configuration par défaut des partitions du disque d’initialisation du Guide d’installation de Solaris 10 10/08 : planification d’installation et de mise à niveau.
Sélectionner des disques pour personnaliser les partitions fdisk ?
Oui/Non*
Personnaliser les partitions fdisk ?
Oui/Non*
Préserver des données
Souhaitez-vous préserver des données figurant sur les disques sur lesquels vous allez installer le logiciel Solaris ?
Oui/Non*
Systèmes de fichiers à configuration automatique
Souhaitez-vous que le programme d'installation organise automatiquement les systèmes de fichiers sur les disques ?
Si oui, quels systèmes de fichiers devront être utilisés pour la configuration automatique ?
Exemple : /, /opt, /var
Sinon, fournissez les informations de configuration de votre système.
Remarque –
Par défaut, l'IG d'installation de Solaris organise automatiquement des systèmes de fichiers.
Oui*/Non
Monter des systèmes de fichiers distants
Ce système doit-il pouvoir accéder aux logiciels d'un autre système de fichiers ?
Si oui, fournissez les informations suivantes concernant le système de fichiers distant.
Oui/Non*
Serveur :
Adresse IP :
Système de fichiers distant :
Point de montage local :
Si vous effectuez l'installation par l'intermédiaire d'une ligne tip, suivez ces instructions.
Assurez-vous que votre fenêtre affiche au moins 80 colonnes et 24 lignes. Pour plus d'informations, voir la page de manuel tip(1).
Pour déterminer les dimensions actuelles de la fenêtre tip, utilisez la commande stty. Pour plus d'informations, voir la page de manuel stty(1).
Vérifiez la connexion Ethernet.
Si votre système fait partie d'un réseau, vérifiez qu'un connecteur Ethernet, ou un autre adaptateur réseau similaire, est bien relié à votre système.
Consultez le chapitre consacré à la planification ainsi que toute documentation pertinente.
