Solaris 10 10/08 Installationshandbuch: Netzwerkbasierte Installation
Kapitel 15 WAN-Boot (Referenz)
Dieses Kapitel bietet eine kurze Darstellung der Befehle und Dateien, die bei einer WAN-Installation eingesetzt werden.
Befehle für die WAN-Boot-Installation
In den folgenden Tabellen sind die Befehle beschrieben, die Sie bei einer WAN-Boot-Installation verwenden.
Tabelle 15–1 Vorbereitung der WAN-Boot-Installations- und Konfigurationsdateien
Schritt und Beschreibung
Befehl
Solaris-Installationsabbild nach Inst_verz_pfad und die WAN-Boot-Miniroot nach WAN_verz_pfad auf der Festplatte des Installationsservers kopieren
setup_install_server –w WAN_verz_pfad Inst_verz_pfad
Ein Solaris Flash-Archiv mit dem Namen Name.flar erzeugen
  • Name ist der Name des Archivs.
  • optionale_Parameter sind optionale Parameter für die Anpassung des Archivs.
  • Dokument-Root ist der Pfad zum Dokument-Root-Verzeichnis auf dem Installationsserver.
  • Dateiname ist der Name des Archivs.
flarcreate – n Name [optionale-Parameter] Dokument-Root/flash/Dateiname
Gültigkeit der rules-Datei mit dem Namen Regeln für die benutzerdefinierte JumpStart-Installation überprüfen
./check -r Regeln
Gültigkeit der Datei wanboot.conf überprüfen
  • Netz-IP ist die IP-Adresse des Teilnetzes, in dem sich der Client befindet.
  • Client-ID kann eine benutzerdefinierte oder die per DHCP zugewiesene Client-ID sein.
bootconfchk /etc/netboot/Netz-IP/Client-ID/wanboot.conf
Unterstützung für WAN-Boot im Client-OBP überprüfen
eeprom | grep network-boot-arguments
Tabelle 15–2 Vorbereitung der WAN-Boot-Sicherheitsdateien
Befehl
HMAC SHA1-Masterschlüssel für den WAN-Boot-Server erzeugen
wanbootutil keygen -m
HMAC SHA1-Hashing-Schlüssel für den Client erzeugen
wanbootutil keygen -c -o net=Netz-IP,cid= Client-ID,type=sha1
Chiffrierschlüssel für den Client erzeugen
  • Schlüsseltyp ist entweder 3des oder aes.
wanbootutil keygen -c -o net=Netz-IP,cid= Client-ID,type=Schlüsseltyp
Eine PKCS#12-Zertifikatdatei aufteilen und das Zertifikat in die truststore-Datei des Clients einfügen
  • p12Zert ist der Name der PKCS#12-Zertifikatdatei.
wanbootutil p12split -i P12Zert -t /etc/netboot/Netz-IP/Client-ID/truststore
Eine PKCS#12-Zertifikatdatei aufteilen und das Client-Zertifikat in die certstore-Datei des Clients einfügen
  • Schlüsseldatei ist der Name des privaten Schlüssels des Clients.
wanbootutil p12split -i p12Zert -c /etc/netboot/Netz-IP/Client-ID/certstore -k Schlüsseldatei
Den privaten Schlüssel des Clients aus einer aufgeteilten PKCS#12-Datei in die keystore-Datei des Clients einfügen
wanbootutil keymgmt -i -k Schlüsseldatei -s /etc/netboot/Netz-IP/Client-ID/keystore -o type=rsa
Den Wert eines HMAC SHA1-Hashing-Schlüssels anzeigen
wanbootutil keygen -d -c -o net=Netz-IP,cid= Client-ID,type=sha1
Einen Verschlüsselungswert anzeigen
wanbootutil keygen -d -c -o net=Netz-IP,cid= Client-ID,type=Schlüsseltyp
Einen Hashing-Schlüssel oder eine Verschlüsselung auf einem laufenden System einfügen. Schlüsseltyp kann einen der Werte sha1, 3des und aes aufweisen.
/usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=Schlüsseltyp
OBP-Befehle
In der folgenden Tabelle sind die OBP-Befehle aufgeführt, die Sie für eine WAN-Boot-Installation an der Eingabeaufforderung ok auf dem Client eingeben können.
Tabelle 15–3 OBP-Befehle für die WAN-Boot-Installation
OBP-Befehl
Eine ungeführte WAN-Boot-Installation beginnen
boot net – install
Eine interaktive WAN-Boot-Installation beginnen
boot net –o prompt - install
Eine WAN-Boot-Installation von einer lokalen CD beginnen
boot cdrom –F wanboot - install
Installieren Sie vor dem Beginn der WAN-Boot-Installation einen Hashing-Schlüssel.Schlüsselwert ist der hexadezimale Wert des Hashing-Schlüssels.
set-security-key wanboot-hmac-sha1 Schlüsselwert
Vor Beginn einer WAN-Boot-Installation eine Verschlüsselung installieren
  • Schlüsseltyp ist entweder wanboot-3des oder wanboot-aes.
  • Schlüsselwert ist der Hexadezimalwert der Verschlüsselung.
set-security-key Schlüsseltyp Schlüsselwert
Überprüfen, ob Schlüsselwerte im OBP gesetzt sind
list-security-keys
Vor Beginn der WAN-Boot-Installation Client-Konfigurationsvariablen setzen
  • Client-IP ist die IP-Adresse des Clients.
  • Router-IP ist die IP-Adresse des Netzwerk-Routers.
  • Maskenwert ist der Wert der Teilnetzmaske.
  • Client-Name ist der Host-Name des Clients.
  • Proxy-IP ist die IP-Adresse des Proxy-Servers im Netzwerk.
  • wanbootCGI-Pfad ist der Pfad zu den wanbootCGI-Programmen auf dem Webserver.
setenv network-boot-arguments host-ip= Client-IP,router-ip=Router-IP,subnet-mask= Maskenwert,hostname=Clientname ,http-proxy=Proxy-IP,file= WanbootCGI-Pfad
Netzwerkgerät-Alias überprüfen
devalias
Den Netzwerkgerät-Alias festlegen, wobei Gerätepfad der Pfad zum primären Netzwerkgerät ist.
  • Um den Alias nur für die aktuelle Installation zu setzen, geben Sie devalias net Gerätepfad ein.
  • Um den Alias dauerhaft zu setzen, geben Sie nvvalias net Gerätepfad ein.
Einstellungen und Syntax der Systemkonfigurationsdatei
Mit der Systemkonfigurationsdatei leiten Sie die WAN-Boot-Installationsprogramme zu den folgenden Dateien:
Bei der Systemkonfigurationsdatei handelt es sich um eine Normaltextdatei, die nach diesem Muster formatiert sein muss:
Einstellung=Wert
Die Datei system.conf muss die folgenden Einstellungen enthalten:
SsysidCF=sysidcfg-Datei-URL
Diese Einstellung verweist auf das Verzeichnis auf dem Installationsserver, in dem sich die Datei sysidcfg befindet. Für WAN-Installationen per HTTPS ist der Wert auf eine gültige HTTPS-URL zu setzen.
SjumpsCF=jumpstart-Dateien-URL
Diese Einstellung verweist auf das JumpStart-Verzeichnis, das die Datei rules.ok und die Profildateien enthält. Für WAN-Installationen per HTTPS ist der Wert auf eine gültige HTTPS-URL zu setzen.
Die Datei system.conf kann in jedem für den WAN-Boot-Server zugänglichen Verzeichnis gespeichert werden.
Parameter der Datei wanboot.conf und Syntax
Die Datei wanboot.conf ist eine Konfigurationsdatei im Textformat, auf welche die WAN-Boot-Installationsprogramme für die Durchführung einer WAN-Installation zugreifen. Bei der Installation des Clientsystems greifen die folgenden Programme und Dateien auf die Informationen in der Datei wanboot.conf zurück:
Speichern Sie die Datei wanboot.conf im entsprechenden Client-Unterverzeichnis der /etc/netboot-Hierarchie auf dem WAN-Boot-Server. Wie Sie den Aktionsbereich für Ihre WAN-Boot-Installation in der /etc/netboot-Hierarchie festlegen, erfahren Sie in Erstellen der /etc/netboot-Hierarchie auf dem WAN-Boot-Server.
Zur Angabe von Informationen in der Datei wanboot.conf führen Sie Parameter und die dazugehörigen Werte in folgendem Format auf:
Parameter=Wert
Parametereinträge dürfen sich nicht über mehrere Zeilen erstrecken. Durch Voranstellen des Zeichens # können Sie Kommentare in die Datei einfügen.
Ausführliche Informationen über die Datei wanboot.conf finden Sie in der Manpage wanboot.conf(4).
In der Datei wanboot.conf müssen die folgenden Parameter gesetzt werden:
boot_file=Wanboot-Pfad
Mit diesem Parameter geben Sie den Pfad zum wanboot-Programm an. Der Wert besteht in einem Pfad, der relativ zum Dokument-Root-Verzeichnis auf dem WAN-Boot-Server ist.
boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc
root_server=WanbootCGI-URL /wanboot-cgi
Mit diesem Parameter geben Sie die URL des Programms wanboot-cgi auf dem WAN-Boot-Server an.
  • Für eine WAN-Boot-Installation ohne Client- oder Server-Authentifizierung geben Sie eine HTTP-URL an.
    root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
  • Verwenden Sie eine HTTPS-URL, wenn Sie eine WAN-Boot-Installation mit Server- oder mit Server- und Client-Authentifizierung durchführen.
    root_server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=Miniroot-Pfad
Mit diesem Parameter geben Sie den Pfad zur WAN-Boot-Miniroot auf dem WAN-Boot-Server an. Der Wert besteht in einem Pfad, der relativ zum Dokument-Root-Verzeichnis auf dem WAN-Boot-Server ist.
root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc
signature_type=sha1 | leer
Mit diesem Parameter geben Sie den Typ des für die Integritätsprüfung der übertragenen Daten und Dateien einzusetzenden Hashing-Schlüssels an.
  • Für WAN-Boot-Installationen, bei welchen das wanboot-Programm durch einen Hashing-Schlüssel geschützt werden soll, setzen Sie diesen Wert auf sha1.
    signature_type=sha1
  • Für unsichere WAN-Installationen ohne Hashing-Schlüssel lassen Sie diesen Wert leer.
    signature_type=
encryption_type=3des | aes | leer
Mit diesem Parameter geben Sie den gewünschten Chiffrierschlüsseltyp für die Verschlüsselung des wanboot-Programms und des WAN-Boot-Dateisystems an.
  • Für WAN-Boot-Installationen per HTTPS setzen Sie diesen Wert auf 3des oder aes, je nachdem, welches Schlüsselformat Sie verwenden. Außerdem muss der Wert des Schlüsselworts signature_type auf sha1 gesetzt werden.
    oder
    encryption_type=aes
  • Wenn Sie eine unsichere WAN-Boot-Installation ohne Verschlüsselung durchführen möchten, lassen Sie diesen Wert leer.
    encryption_type=
server_authentication=yes | no
Mit diesem Parameter geben Sie an, ob bei der WAN-Boot-Installation eine Server-Authentifizierung stattfinden soll.
  • Für WAN-Boot-Installationen mit Server- oder mit Server- und Client-Authentifizierung setzen Sie diesen Wert auf yes. Außerdem müssen Sie den Wert von signature_type auf sha1, von encryption_type auf 3des oder aes und die URL von root_server auf einen HTTPS-Wert setzen.
  • Für unsichere WAN-Boot-Installationen ohne Server- oder Server- und Client-Authentifizierung setzen Sie diesen Wert auf no. Sie können den Wert auch leer lassen.
    server_authentication=no
client_authentication=yes | no
Mit diesem Parameter geben Sie an, ob bei der WAN-Boot-Installation eine Client-Authentifizierung stattfinden soll.
  • Für WAN-Boot-Installationen mit Server- und Client-Authentifizierung setzen Sie diesen Wert auf yes. Außerdem müssen Sie den Wert von signature_type auf sha1, von encryption_type auf 3des oder aes und die URL von root_server auf einen HTTPS-Wert setzen.
  • Für WAN-Boot-Installationen ohne Client-Authentifizierung setzen Sie diesen Wert auf no. Sie können den Wert auch leer lassen.
    client_authentication=no
resolve_hosts=Hostname | leer
Mit diesem Parameter geben Sie weitere Host-Namen an, die während der Installation für das Programm wanboot-cgi aufgelöst werden müssen.
Setzen Sie diesen Wert auf die Host-Namen der Systeme, die in der Datei wanboot.conf oder einem etwaigen Client-Zertifikat noch nicht angegeben wurden.
  • Wenn alle erforderlichen Hosts bereits in der Datei wanboot.conf oder dem Client-Zertifikat aufgeführt sind, lassen Sie diesen Wert leer.
    resolve_hosts=
  • Wenn bestimmte Systeme in der Datei wanboot.conf oder dem Client-Zertifikat nicht aufgeführt sind, setzen Sie diesen Wert auf die Host-Namen dieser Systeme.
    resolve_hosts=seahag,matters
boot_logger=bootlog-cgi-Pfad | leer
Mit diesem Parameter geben Sie die URL des Skripts bootlog-cgi auf dem Protokollserver an.
  • Um Boot- oder Installationsprotokollmeldungen auf einem speziellen Protokollserver aufzeichnen zu lassen, setzen Sie den Wert auf die URL des Skripts bootlog-cgi auf dem Protokollserver.
    boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
  • Wenn die Boot- und Installationsmeldungen auf der Client-Konsole angezeigt werden sollen, lassen Sie diesen Wert leer.
    boot_logger=
system_conf=system.conf | benutzerspezif-Systemkonf
Mit diesem Parameter geben Sie den Pfad zu der Systemkonfigurationsdatei an, in der die Adressen der Datei sysidcfg und der JumpStart-Dateien zu finden sind.
Setzen Sie den Wert dieses Pfads auf die Datei sysidcfg und die JumpStart-Dateien auf dem Webserver.
system_conf=sys.conf
