Guida all'installazione di Solaris 10 10/08: installazioni di rete
Uso di DHCP Manager per creare opzioni e macro di installazione
DHCP Manager permette di creare le opzioni elencate nella Tabella 3–4 e le macro elencate nella Tabella 3–5.
ProcedureCreazione di opzioni per il supporto dell'installazione di Solaris (DHCP Manager)
Prima di cominciare
Procedere come segue prima di creare le macro DHCP per la propria installazione.
  1. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente sul server DHCP.
  2. Avviare DHCP Manager.
    # /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr &
    Compare la finestra di DHCP Manager.
  3. Selezionare la scheda Opzioni in DHCP Manager.
  4. Scegliere Crea dal menu Modifica.
    Viene aperta la finestra “Crea opzione”.
  5. Digitare il nome della prima opzione, quindi i relativi valori appropriati.
    Usare l'output del comando add_install_client, la Tabella 3–3 e la Tabella 3–4 per controllare i nomi e i valori delle opzioni da creare. Si noti che le classi di client sono solo valori suggeriti. Occorre creare classi che indichino i tipi di client effettivi per i quali ricavare i parametri di installazione di Solaris dal servizio DHCP. Per informazioni su come determinare la classe di client corretta, vedere Working With DHCP Options (Task Map) in System Administration Guide: IP Services.
  6. Una volta immessi tutti i valori, fare clic su OK.
  7. Nella scheda Opzioni, selezionare l'opzione appena creata.
  8. Selezionare Duplica dal menu Modifica.
    Viene aperta la finestra “Duplica opzione”.
  9. Digitare il nome dell'altra opzione, quindi modificare i valori di conseguenza.
    I valori codice, tipo di dati, granularità e massimo sono quelli che necessiteranno più probabilmente di una modifica. Vedere la Tabella 3–3 e la Tabella 3–4 per ricavare i valori.
  10. Ripetere i passaggi dal Punto 7 al Punto 9 finché non sono state create tutte le opzioni.
    Ora si possono creare le macro per trasmettere le opzioni ai client per l'installazione di rete, come descritto nella procedura seguente.
    Nota –
    Non è necessario aggiungere queste opzioni al file /etc/dhcp/inittab del client di Solaris perché vi sono già incluse.
ProcedureCreazione di macro per il supporto dell'installazione di Solaris (DHCP Manager)
Prima di cominciare
  1. Selezionare la scheda Macro in DHCP Manager.
  2. Scegliere Crea dal menu Modifica.
    Viene aperta la finestra “Crea macro”.
  3. Digitare il nome della macro.
    Vedere la Tabella 3–5 per i nomi delle macro che si possono utilizzare.
  4. Fare clic sul pulsante Seleziona.
    Viene aperta la finestra “Seleziona opzione”.
  5. Selezionare Vendor nell'elenco Categoria.
    Le opzioni di fornitori create compariranno in elenco.
  6. Selezionare un'opzione da aggiungere alla macro e fare clic su OK.
  7. Digitare un valore per l'opzione.
    Vedere la Tabella 3–3 e la Tabella 3–4 per il tipo di dati dell'opzione e fare riferimento alle informazioni restituite da add_install_client -d.
  8. Ripetere i passaggi dal Punto 6 al Punto 7 per ogni opzione da includere.
    Per includere un'altra macro, digitare Include come nome dell'opzione e digitare il nome della macro come valore dell'opzione.
  9. Fare clic su OK al completamento della macro.
Continuazione dell'installazione
Se si intende utilizzare DHCP per un'installazione in rete, è necessario configurare un server di installazione e aggiungere il sistema come client di installazione. Per maggiori informazioni, vedere il Capitolo 4Installazione dalla rete (panoramica).
Se si intende utilizzare DHCP per un'installazione con il metodo boot WAN, è necessario eseguire altre operazioni. Per maggiori informazioni, vedere il Capitolo 10boot WAN (panoramica).
Se si intende utilizzare DHCP per un'installazione JumpStart personalizzata, è necessario creare un profilo e un file rules.ok. Per maggiori informazioni, vedere il Capitolo 2, Installazione JumpStart personalizzata (panoramica) in Guida all’installazione di Solaris 10 10/08: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate .
Vedere anche
Per maggiori informazioni su DHCP, vedere la Parte III, DHCP in System Administration Guide: IP Services.
