Guida all'installazione di Solaris 10 10/08: installazioni di rete
Capitolo 9 Installazione dalla rete (riferimenti sui comandi)
In questo capitolo sono descritti i comandi necessari per preparare un'installazione in rete. Il presente capitolo include i seguenti argomenti.
Comandi per l'installazione in rete
Questa tabella descrive i comandi da utilizzare per installare Solaris attraverso la rete. Indica inoltre a quale piattaforma si riferiscono i comandi riportati.
Comando
Piattaforma
Descrizione
add_install_client
Tutte
Comando che aggiunge le informazioni necessarie per l'installazione in rete di un sistema a un server di installazione o di avvio. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man add_install_client(1M).
setup_install_server
Tutte
Script che copia i DVD o i CD di la versione corrente di Solaris sul disco locale del server di installazione o che copia il software di avvio su un server di avvio. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man setup_install_server(1M).
(solo CD) add_to_install_server
Tutte
Script che copia i pacchetti aggiuntivi presenti sui CD nell'immagine di installazione presente sul disco locale di un server di installazione esistente. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man add_to_install_server(1M).
attivazione
Tutte
Comando che permette di attivare i file system e di visualizzare i file system attivati, inclusi quelli del DVD di Solaris, o dei CD Solaris e CD Solaris Languages. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man mount(1M).
showmount -e
Tutte
Comando che elenca tutti i file system condivisi che si trovano su un host remoto. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man showmount(1M).
uname -i
Tutte
Comando che permette di determinare il nome della piattaforma del sistema, ad esempio SUNW,Ultra-5_10 o i86pc. Questa denominazione può essere necessaria durante l'installazione di Solaris. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man uname(1).
patchadd -C immagine_installazione_in_rete
Tutte
Comando che aggiunge le patch appropriate ai file della miniroot, Solaris_10/Tools/Boot, nell'immagine di installazione di rete di un DVD o di un CD creata con setup_install_server. Questa utility permette di applicare le patch disponibili ai comandi di installazione di Solaris e ad altri comandi specifici per la miniroot. immagine_installazione_in_rete è il percorso assoluto dell'immagine di installazione presente nella rete.
Avvertenza – Avvertenza –
Prima di usare il comando patchadd -C, leggere le istruzioni del file README delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.
Per maggiori informazioni, vedere:
reset
SPARC
Comando della PROM Open Boot che ripristina il sistema e lo riavvia. Oppure, se durante l'avvio si riceve una serie di messaggi di errore relativi agli interrupt I/O, premere simultaneamente i tasti Stop e A e quindi digitare reset al prompt ok o al prompt > della PROM.
banner
SPARC
Comando della PROM Open Boot che visualizza informazioni sul sistema, ad esempio il nome del modello, l'indirizzo Ethernet e la memoria installata. Questo comando può essere eseguito solo al prompt ok o al prompt > della PROM.
x86: Comandi del menu di GRUB per l'installazione
È possibile personalizzare le procedure di avvio dalla rete del sistema modificando i comandi del menu di GRUB. Questa sezione descrive alcuni comandi e argomenti che possono essere utilizzati per inserire i comandi nel menu di GRUB.
Nel menu di GRUB, è possibile accedere alla riga di comando di GRUB digitando b al prompt. Viene visualizzata una riga di comando simile alla seguente.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot kernel/unix
-B install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot
module /platform/i86pc/boot_archive
È possibile modificare la riga di comando per personalizzare le procedure di avvio e di installazione. L'elenco seguente contiene alcuni dei comandi di utilizzo più comune. Per una descrizione completa degli argomenti di avvio utilizzabili con l'opzione -B, vedere la pagina man eeprom(1M).
Nota –
Per aggiungere più argomenti con l'opzione -B, separare gli argomenti con una virgola.
Tabella 9–1 x86: Comandi e opzioni del menu di GRUB
Comando/Opzione
Descrizione ed esempi
install
Inserire questa opzione prima dell'opzione -B per eseguire un'installazione JumpStart personalizzata.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot install
url|ask
Specifica la posizione dei file dell'installazione JumpStart personalizzata o ne richiede la posizione all'utente. Inserire una delle due opzioni con l'opzione install.
  • url - Specifica il percorso dei file È possibile specificare un URL per i file che si trovano nelle seguenti posizioni:
    • Disco rigido locale
      file://directory_JS/file_config_compresso
      Ad esempio:
      file://jumpstart/config.tar
    • Server NFS
      nfs://nome_server:indirizzo_IP/directory_JS/file_config_compresso
      Ad esempio:
      myserver:192.168.2.1/jumpstart/config.tar
    • Server HTTP
      http://nome_server:indirizzo_IP/directory_JS/
      file_config_compresso&proxy_info
      • Se il file di configurazione compresso contiene un file sysidcfg, è necessario specificare l'indirizzo IP del server che contiene il file, come nell'esempio seguente:
        http://192.168.2.1/jumpstart/config.tar
      • Se il file di configurazione compresso è stato salvato su un server HTTP protetto da un firewall, è necessario specificare il proxy all'avvio. Non è necessario specificare l'indirizzo IP del server che contiene il file. È necessario specificare l'indirizzo IP del server proxy, come nell'esempio seguente:
        http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151
url|ask (continua)
  • ask - Quando viene utilizzata con l'opzione install, indica che il programma di installazione deve richiedere all'utente la posizione del file di configurazione compresso dopo l'avvio e la connessione alla rete. Se si utilizza questa opzione, non è possibile eseguire un'installazione JumpStart non presidiata.
    Se si risponde alla richiesta premendo Invio, il programma di installazione di Solaris configura in modo interattivo i parametri di rete. Il programma di installazione richiede quindi la posizione del file di configurazione compresso.
    L'esempio seguente esegue un'installazione JumpStart personalizzata e si avvia da un'immagine di installazione di rete. Viene richiesta la posizione del file di configurazione dopo che il sistema si è connesso alla rete.
    kernel /Solaris_10_x86/multiboot install ask
dhcp
Inserire questa opzione prima dell'opzione -B per utilizzare un server DHCP per ottenere le informazioni di rete per l'installazione richieste per avviare il sistema. Se non si specifica un server DHCP con l'opzione dhcp, il sistema utilizza il file /etc/bootparams o il database bootparams del servizio di denominazione. Ad esempio, non specificare dhcp se si intende impostare un indirizzo IP statico.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot dhcp
- text
Inserire questa opzione prima dell'opzione -B per eseguire un'installazione di testo in una sessione del desktop.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot - text
- nowin
Inserire questa opzione prima dell'opzione -B per eseguire un'installazione di testo in una sessione della console.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot - nowin
console=console-seriale
Utilizzare questo argomento con l'opzione -B per utilizzare una console seriale, ad esempio ttya (COM1) o ttyb (COM2).
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B console=ttya
ata-dma-enabled=[0|1]
Utilizzare questo argomento con l'opzione -B per abilitare o disabilitare i dispositivi ATA o IDE e l'accesso diretto alla memoria (DMA) durante l'installazione.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B ata-dma-enabled=0
acpi-enum=[0|1]
Usare questo argomento con l'opzione -B per abilitare o disabilitare la gestione dei consumi ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B acpi-enum=0
atapi-cd-dma-enabled=[0|1]
Usare questo argomento con l'opzione -B per abilitare o disabilitare l'accesso DMA alle unità CD o DVD durante l'installazione.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B atapi-cd-dma-enabled=0
Nota –
Il nome DMA atapi è il nome della variabile corrente usata per DMA. Questa variabile è soggetta a modifica.
