Guida all'installazione di Solaris 10 10/08: installazioni di rete
Comandi per l'installazione boot WAN
Le tabelle seguenti descrivono i comandi per eseguire l'installazione con boot da WAN.
Tabella 15–1 Preparazione dell'installazione boot WAN e dei file di configurazione
Attività e descrizione
Comando
Copiare l'immagine di installazione di Solaris nella directory_di_installazione e copiare la miniroot di boot WAN nella directory-wan sul disco locale del server di installazione.
setup_install_server –w directory-wan directory_di_installazione
Creare un archivio Solaris Flash nome.flar,
  • dove nome è il nome dell'archivio.
  • parametri-opzionali sono i parametri opzionali utilizzabili per personalizzare l'archivio
  • radice-documenti è il percorso della directory radice dei documenti sul server di installazione
  • nome_file è il nome del file contenente l'archivio.
flarcreate –n nome [parametri-opzionali] radice-documenti/flash/nome_file
Controlla la validità del file rules dell'installazione JumpStart personalizzata denominato regole.
./check -r regole
Controlla la validità del file wanboot.conf.
  • ip-sottorete è l'indirizzo IP della sottorete del client.
  • ID-client può essere un ID definito dall'utente o l'ID del client DHCP.
bootconfchk /etc/netboot/ip-sottorete/ID-client/wanboot.conf
Controllare che la OBP del client supporti l'installazione boot WAN.
eeprom | grep network-boot-arguments
Tabella 15–2 Preparazione dei file di sicurezza per il metodo boot WAN
Comando
Creare una chiave master HMAC SHA1 per il server boot WAN.
wanbootutil keygen -m
Creare una chiave di hashing HMAC SHA1 per il client.
wanbootutil keygen -c -o net=ip-sottorete,cid= ID-client,type=sha1
Creare una chiave di cifratura per il client.
  • tipo-chiave è 3des o aes.
wanbootutil keygen -c -o net=ip-sottorete,cid= ID-client,type=tipo-chiave
Suddividere un file di certificato PKCS#12 e inserire il certificato nel truststore del client.
  • p12cert è il nome del file di certificato PKCS#12.
wanbootutil p12split -i p12cert -t /etc/netboot/ip-sottorete/ID-client/truststore
Suddividere un file di certificato PKCS#12 e inserire il certificato client nel certstore del client.
  • file_chiave è il nome della chiave privata del client.
wanbootutil p12split -i p12cert -c /etc/netboot/ip-sottorete/ID-client/certstore -k file_chiave
Inserire la chiave privata del file PKCS#12 nel keystore del client.
wanbootutil keymgmt -i -k file_chiave -s /etc/netboot/ip-sottorete/ID-client/keystore -o type=rsa
Visualizzare il valore di una chiave di hashing HMAC SHA1.
wanbootutil keygen -d -c -o net=ip-sottorete,cid= ID-client,type=sha1
Visualizzare il valore di una chiave di cifratura.
wanbootutil keygen -d -c -o net=ip-sottorete,cid=ID-client,type=tipo-chiave
Inserire una chiave di hashing o una chiave di cifratura su un sistema in esecuzione. tipo-chiave può avere il valore sha1, 3des o aes.
/usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=tipo-chiave
