Solaris 10 10/08 インストールガイド (ネットワークインストール)
Procedureクライアントの OBP にキーをインストールする方法
クライアントをブートする前に、OBP のネットワークブート引数にキーの値を設定できます。これらのキーは、クライアントに対する以降の WAN ブートインストールで使用されます。
クライアントの OBP にキーをインストールするには、次の手順に従ってください。
OBP のネットワークブート引数にキーの値を割り当てるには、次の手順に従ってください。
  1. WAN ブートサーバーで、Web サーバーユーザーと同じ役割になります。
  2. クライアントの各キーの値を表示します。
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
    net-ip
    クライアントのサブネットの IP アドレスを指定します。
    client-ID
    インストール対象であるクライアントの ID を指定します。クライアント ID は、ユーザーが定義した ID か、DHCP クライアント ID です。
    key-type
    クライアントにインストールするキーのタイプを指定します。指定できるキータイプは、3desaes、または sha1 です。
    キーの値が 16 進数で表示されます。
  3. クライアントにインストールする各キータイプについて、上記の手順を繰り返します。
  4. クライアントシステムの実行レベルを 0 にします。
    # init 0
    ok プロンプトが表示されます。
  5. クライアントの ok プロンプトで、ハッシュキーの値を設定します。
    ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 key-value
    set-security-key
    クライアントにキーをインストールします
    wanboot-hmac-sha1
    HMAC SHA1 ハッシュキーをインストールするよう OBP に指示します
    key-value
    手順 2 で表示された 16 進数の文字列を指定します。
    HMAC SHA1 ハッシュキーがクライアントの OBP にインストールされます。
  6. クライアントの ok プロンプトで、暗号化鍵をインストールします。
    ok set-security-key wanboot-3des key-value
    set-security-key
    クライアントにキーをインストールします
    wanboot-3des
    3DES 暗号化鍵をインストールするよう OBP に指示します。AES 暗号化鍵を使用する場合は、この値を wanboot-aes にしてください。
    key-value
    暗号化鍵を表す 16 進数の文字列を指定します。
    3DES 暗号化鍵がクライアントの OBP にインストールされます。
    キーをインストールしたら、クライアントに対するインストールの準備は完了です。クライアントシステムのインストール方法については、「クライアントのインストール」を参照してください。
  7. (省略可能) クライアントの OBP にキーが設定されていることを確認します。
    ok list-security-keys
    Security Keys:
             wanboot-hmac-sha1
             wanboot-3des
  8. (省略可能) キーを削除するには、次のコマンドを入力します。
    ok set-security-key key-type
    key-type
    削除するキーのタイプを指定します。指定できる値は、wanboot-hmac-sha1wanboot-3des、または wanboot-aes です。
例 13–2 クライアントの OBP に対するキーのインストール
次の例は、クライアントの OBP にハッシュキーと暗号化鍵をインストールする方法を示しています。
WAN ブートサーバー上でキーの値を表示します。
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
上記の例では、次の情報が使用されています。
net=192.168.198.0
cid=010003BA152A42
クライアント ID を指定します。
クライアントの HMAC SHA1 ハッシュキーの値です。
クライアントの 3DES 暗号化鍵の値です。
インストールで AES 暗号化鍵を使用する場合、この暗号化鍵の値を表示するには、wanboot-3deswanboot-aes に変更します。
クライアントシステムにキーをインストールします。
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
上記のコマンドは、次の処理を実行します。
WAN ブートインストールの続行
クライアントにキーをインストールしたら、クライアントに対する WAN インストールの準備は完了です。手順については、「クライアントのインストール」を参照してください。
参照
キーの値を表示する方法については、wanbootutil(1M) のマニュアルページを参照してください。
