Solaris 10 10/08 安裝指南:網路安裝
第 11 章 準備使用 WAN Boot 進行安裝 (規劃)
本章說明如何準備用於 WAN Boot 安裝的網路。本章說明以下主題:
WAN Boot 需求與準則
本節說明執行 WAN Boot 安裝的系統需求。
表 11–1 WAN Boot 安裝的系統需求
系統與說明
需求
WAN Boot 伺服器 – WAN Boot 伺服器是一種 Web 伺服器,可提供 wanboot 程式、配置檔案與安全檔案以及 WAN Boot miniroot。
  • 作業系統 – Solaris 9 12/03 作業系統,或相容版本
  • 必須配置為 Web 伺服器
  • Web 伺服器軟體必須支援 HTTP 1.1
  • 如果要使用數位憑證,則 Web 伺服器必須支援 HTTPS
安裝伺服器 – 安裝伺服器提供安裝用戶端所需的 Solaris Flash 歸檔與自訂 JumpStart 檔案。
  • 可用磁碟空間 – 每個 Solaris Flash 歸檔所用的空間
  • 媒體磁碟機 – CD-ROM 或 DVD-ROM 光碟機
如果安裝伺服器為 WAN Boot 伺服器以外的系統,則它必須滿足以下附加要求:
  • 必須配置為 Web 伺服器
用戶端系統 – 要透過 WAN 安裝的遠端系統
  • 記憶體 - 至少為 512 MB RAM
  • CPU – 至少為 UltraSPARC II 處理器
  • 硬碟 – 硬碟空間至少為 2 GB
  • OBP – WAN Boot 啟用式 PROM
    如果用戶端沒有適當的 PROM,則它必須裝有 CD-ROM 光碟機。
    若要判斷您的用戶端是否具有 WAN Boot 啟用式 PROM,請參閱檢查用戶端 OBP 是否支援 WAN Boot
(可選擇) DHCP 伺服器 – 您可以使用 DHCP 伺服器來提供用戶端配置資訊。
如果您使用的是 SunOS DHCP 伺服器,則必須執行下列一項作業。
  • 將伺服器升級為 EDHCP 伺服器。
  • 重新命名 Sun 供應商選項,以使其符合選項最多具有八個字元的限定。如需有關 WAN 安裝的特定 Sun 供應商選項的更多資訊,請參閱(可選擇) 使用 DHCP 伺服器提供配置資訊
如果 DHCP 伺服器並非位於用戶端,而是在其他子網路上,則必須配置一個 BOOTP 中繼代理程式。如需有關如何配置 BOOTP 中繼代理程式的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: IP Services 」中的第 14 章「Configuring the DHCP Service (Tasks)」
(可選擇) 記錄伺服器 – 依預設,在 WAN 安裝期間,所有的啟動與安裝記錄訊息會顯示於用戶端主控台上。如果要在其他系統上檢視這些訊息,您可以指定一個系統做為記錄伺服器。
必須配置為 Web 伺服器。
備註 –
如果您在安裝期間使用 HTTPS,則記錄伺服器與 WAN Boot 伺服器必須為同一個系統。
(可選擇) 代理伺服器 – 您可以將 WAN Boot 功能配置為可以在下載安裝資料與檔案期間使用 HTTP 代理伺服器。
如果安裝使用 HTTPS,則必須將代理伺服器配置為通道 HTTPS。
Web 伺服器軟體需求與準則
在 WAN Boot 伺服器與安裝伺服器上使用的 Web 伺服器軟體必須滿足以下需求:
伺服器配置選項
您可以自訂 WAN Boot 所需的伺服器配置以滿足網路需要。您可以將所有的伺服器置於一個系統上,也可將它們置於多個系統上。
在文件根目錄下儲存安裝與配置檔案
wanboot-cgi 程式會在 WAN Boot 安裝期間傳輸下列檔案。
若要使 wanboot-cgi 程式能夠傳輸這些檔案,則必須將它們儲存在 Web 伺服器軟體可以存取的目錄中。將這些檔案放置在 Web 伺服器上的文件根目錄中,便可以存取它們。
文件根目錄或主要文件目錄,是 Web 伺服器上儲存用戶端可用檔案的目錄。您可以在 Web 伺服器軟體中命名與配置該目錄。請參閱您的 Web 伺服器說明文件,以取得有關在 Web 伺服器上設定文件根目錄的更多資訊。
您也許想要建立文件根目錄的各種子目錄以儲存各種安裝檔案與配置檔案。例如,您可能想要為要安裝的每個用戶端群組建立特定的子目錄。計劃要在網路上安裝幾個不同發行版本的 作業系統時,可能會需要為每個發行版本建立子目錄。
圖 11–1 會顯示文件根目錄的基本範例結構。在此範例中,WAN Boot 伺服器與安裝伺服器位於同一部機器上。該伺服器正在執行 Apache Web 伺服器軟體。
圖 11–1 文件根目錄的範例結構
上下文將描述該圖形。
該文件目錄範例使用下列結構。
備註 –
如果 WAN Boot 伺服器與安裝伺服器為不同的系統,則也許想要將 flash 目錄儲存在安裝伺服器上。確保 WAN Boot 伺服器可以存取這些檔案與目錄。
如需有關如何建立文件根目錄的資訊,請參閱您的 Web 伺服器說明文件。如需有關如何建立和儲存這些安裝檔案的詳細指示,請參閱建立自訂 JumpStart 安裝檔案
/etc/netboot 階層中儲存配置與安全資訊
/etc/netboot 目錄中包含 WAN Boot 安裝所需的配置資訊、私密金鑰、數位憑證以及憑證管理中心。本節說明可以建立於 /etc/netboot 目錄中以自訂 WAN Boot 安裝的檔案與目錄。
自訂 WAN Boot 安裝範圍
在安裝期間,wanboot-cgi 程式會在 WAN Boot 伺服器上的 /etc/netboot 目錄中搜尋用戶端資訊。wanboot-cgi 程式會將此資訊轉換至 WAN Boot 檔案系統,然後將 WAN Boot 檔案系統傳輸至用戶端。您可以在 /etc/netboot 目錄中建立子目錄以自訂 WAN 安裝的範圍。使用下列目錄結構可以定義如何在要安裝的用戶端之間共用配置資訊。
/etc/netboot 目錄中指定安全與配置資訊
您可以透過建立下列檔案並將它們儲存在 /etc/netboot 目錄中,來指定安全與配置資訊。
如需有關如何建立與儲存這些檔案的詳細說明,請參閱下列程序:
共用 /etc/netboot 目錄中的安全與配置資訊
在網路上安裝用戶端之後,您也許要在數個不同的用戶端之間、或整個子網路上共用安全與配置檔案。您可以透過將配置資訊分配於 /etc/netboot/net-ip/ client-ID/etc/netboot/net-ip 以及 /etc/netboot 目錄來共用這些檔案。wanboot-cgi 程式會在這些目錄中搜尋最適合用戶端的配置資訊,並在安裝時使用這些資訊。
wanboot-cgi 程式使用下列順序來搜尋用戶端資訊。
  1. /etc/netboot/net-ip/ client-IDwanboot-cgi 程式會首先檢查特定於用戶端機器的配置資訊。如果 /etc/netboot/net-ip/ client-ID 目錄包含所有用戶端配置資訊,則 wanboot-cgi 程式不會在 /etc/netboot 目錄中的其他位置檢查配置資訊。
  2. /etc/netboot/net-ip – 如果並非所有的必備資訊都位於 /etc/netboot/ net-ip/client-ID 目錄中,則 wanboot-cgi 程式會在 /etc/netboot/net-ip 目錄中檢查子網路配置資訊。
  3. /etc/netboot – 如果其餘的資訊沒有位於 /etc/netboot/net-ip 目錄中,則 wanboot-cgi 程式會在 /etc/netboot 目錄中檢查全域配置資訊。
圖 11–2 顯示您可以如何設定 /etc/netboot 目錄,來自訂您的 WAN Boot 安裝。
圖 11–2 /etc/netboot 目錄範例
上下文將描述該圖形。
圖 11–2 中所顯示的 /etc/netboot 目錄配置可讓您執行下列 WAN Boot 安裝。
儲存 wanboot-cgi 程式
wanboot-cgi 程式會將資料與檔案從 WAN Boot 伺服器傳輸至用戶端。必須確保該程式位於 WAN Boot 伺服器上可供用戶端存取的目錄中。將該程式儲存在 WAN Boot 伺服器上的 cgi-bin 目錄中,用戶端便可以對它進行存取。您可能需要將 Web 伺服器軟體配置為可以將 wanboot-cgi 程式做為 CGI 程式使用。請參閱您的 Web 伺服器說明文件,以取得有關 CGI 程式需求的資訊。
數位憑證需求
如果要增加 WAN Boot 安裝的安全性,您可以使用數位憑證來啟用伺服器與用戶端驗證。WAN Boot 可以在線上交易期間使用數位憑證建立伺服器或用戶端的身份識別。數位憑證是由憑證管理中心 (CA) 簽發。這些憑證包含序號、有效日期、憑證持有者的公開金鑰副本以及憑證管理中心的數位簽名。
如果需要在安裝期間進行伺服器驗證,或同時進行伺服器與用戶端驗證,則必須在伺服器上安裝數位憑證。使用數位憑證時,請遵循下列準則:
如需有關如何在 WAN Boot 安裝期間使用 PKCS#12 憑證的詳細指示,請參閱(可選擇) 在伺服器和用戶端驗證時使用數位憑證
WAN Boot 安全限制
由於 WAN Boot 提供數種不同的安全功能,因此 WAN Boot 不會出現下列潛在的不安全問題:
收集 WAN Boot 安裝資訊
您需要收集各種資訊來配置 WAN Boot 安裝的網路。在準備透過 WAN 安裝時,可能想要寫下此資訊。
使用以下工作表記錄網路的 WAN Boot 安裝資訊:
表 11–2 收集伺服器資訊的工作表
所需資訊
註解
安裝伺服器資訊
  • 安裝伺服器上 WAN Boot miniroot 的路徑
  • 安裝伺服器上自訂 JumpStart 檔案的路徑
WAN Boot 伺服器資訊
  • WAN Boot 伺服器上 wanboot 程式的路徑
  • WAN Boot 伺服器上 wanboot-cgi 程式的 URL
  • WAN Boot 伺服器上 /etc/netboot 階層中的用戶端子目錄路徑
  • (可選擇) PKCS#12 憑證檔案的名稱
  • (可選擇) WAN 安裝所需的 WAN Boot 伺服器以外所有機器的主機名稱
  • (可選擇) 網路代理伺服器的 IP 位址與通訊埠編號
可選擇的伺服器資訊
  • 記錄伺服器上 bootlog-cgi 程序檔的 URL
  • 網路代理伺服器的 IP 位址與 TCP 通訊埠編號
表 11–3 用於收集用戶端資訊的工作表
資訊
註解
用戶端子網路的 IP 位址
用戶端路由器的 IP 位址
用戶端的 IP 位址
用戶端的子網路遮罩
用戶端主機名稱
用戶端的 MAC 位址
