Solaris 10 10/08 Installationshandbuch: Solaris Live Upgrade und Planung von Upgrades
Hinzufügen oder Ändern einer Beschreibung, die einem Boot-Umgebungsnamen zugeordnet ist
Sie können einem Boot-Umgebungsnamen eine Beschreibung zuordnen. Die Beschreibung ersetzt den Namen nicht. Im Gegensatz zu Boot-Umgebungsnamen, bei denen die Länge und die zulässigen Zeichen eingeschränkt sind, kann die Beschreibung beliebig lang sein und einen beliebigen Inhalt aufweisen. Bei der Beschreibung kann es sich um einfachen Text oder um einen komplexen Inhalt wie eine gif-Datei handeln. Sie können eine Beschreibung zu folgenden Zeitpunkten erstellen:
Weitere Informationen zur Verwendung der Option -A mit dem Befehl lucreate
So erstellen Sie zum ersten Mal ein neue Boot-Umgebung
Weitere Informationen zum Erstellen der Beschreibung nach der Erstellung einer Boot-Umgebung finden Sie in
ludesc(1M)
ProcedureSo fügen Sie eine Beschreibung für einen Boot-Umgebungsnamen in Form von Text hinzu oder ändern sie
  1. Melden Sie sich als Superuser an oder nehmen Sie eine entsprechende Rolle an.
    Rollen umfassen Autorisierungen und privilegierte Befehle. Weitere Informationen zu Rollen finden Sie unter Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
  2. Geben Sie Folgendes ein:
    # /usr/sbin/ludesc -n  BU-Name 'BU-Beschreibung'
    -n BU-Name ' BU-Beschreibung'
    Gibt den Boot-Umgebungsnamen und die neue Beschreibung an, die dem Namen zugeordnet werden soll.
Beispiel 7–5 Hinzufügen einer Beschreibung für einen Boot-Umgebungsnamen in Form von Text
In diesem Beispiel wird eine Boot-Umgebungsbeschreibung zu der Boot-Umgebung mit dem Namen second_disk hinzugefügt. Bei der Beschreibung handelt es sich um Text, der in Hochkommas gestellt ist.
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk 'Solaris 10 10/08 test build'
ProcedureSo fügen Sie eine Beschreibung für einen Boot-Umgebungsnamen in Form einer Datei hinzu oder ändern sie
    # /usr/sbin/ludesc -n BU-Name -f Dateiname
    -n BU-Name
    Der Name der Boot-Umgebung
    Dateiname
    Gibt die Datei an, die dem Boot-Umgebungsnamen zugeordnet werden soll.
Beispiel 7–6 Hinzufügen einer Beschreibung für einen Boot-Umgebungsnamen in Form einer Datei
In diesem Beispiel wird eine Boot-Umgebungsbeschreibung zu der Boot-Umgebung mit dem Namen second_disk hinzugefügt. Die Beschreibung ist in einer gif-Datei enthalten.
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk -f rose.gif
ProcedureSo ermitteln Sie den Namen einer Boot-Umgebung anhand einer Beschreibung in Form von Text
Der folgende Befehl liefert den Namen der Boot-Umgebung zurück, die der angegebenen Beschreibung zugeordnet ist.
    # /usr/sbin/ludesc -A 'BU-Beschreibung'
    Die Beschreibung, die dem Boot-Umgebungsnamen zugeordnet ist.
Beispiel 7–7 Ermitteln des Namens einer Boot-Umgebung anhand einer Beschreibung
In diesem Beispiel wird der Name der Boot-Umgebung, second_disk ermittelt, indem die Option -A mit der Beschreibung verwendet wird.
# /usr/sbin/ludesc -A  'Solaris 10 10/08 test build'
 second_disk
ProcedureSo ermitteln Sie den Namen einer Boot-Umgebung anhand einer Beschreibung in Form einer Datei
Der folgende Befehl zeigt den Namen der Boot-Umgebung an, die einer Datei zugeordnet ist. Die Datei enthält die Beschreibung der Boot-Umgebung
    # /usr/sbin/ludesc -f  Dateiname
    -f Dateiname
    Der Name der Datei, die die Beschreibung der Boot-Umgebung enthält.
Beispiel 7–8 Ermitteln des Namens einer Boot-Umgebung anhand einer Beschreibung in Form einer Datei
In diesem Beispiel wird der Name der Boot-Umgebung second_disk ermittelt, indem die Option -f mit dem Namen der Datei verwendet wird, welche die Beschreibung enthält.
# /usr/sbin/ludesc -f rose.gif
second_disk
ProcedureSo ermitteln Sie die Beschreibung einer Boot-Umgebung anhand des Namens
Mit diesem Verfahren wird die Beschreibung der im Befehl angegebenen Boot-Umgebung angezeigt.
    -n BU-Name
Beispiel 7–9 Ermitteln der Beschreibung einer Boot-Umgebung anhand des Namens
In diesem Beispiel wird die Beschreibung ermittelt, indem die Option -n mit dem Boot-Umgebungsnamen verwendet wird.
