Solaris 10 10/08 Installationshandbuch: Solaris Live Upgrade und Planung von Upgrades
Durchführen eines Upgrade, Fehlermeldungen
No upgradable disks
Grund:
Ein Swap-Eintrag in der Datei /etc/vfstab verursacht das Fehlschlagen der Aktualisierung.
Lösung:
Setzen Sie die folgenden Zeilen in der Datei /etc/vfstab auf Kommentar:
  • Alle Swap-Dateien und -Slices auf Platten, die nicht aufgerüstet werden
  • Swap-Dateien, die nicht mehr vorhanden sind
  • Nicht verwendete Swap-Slices
usr/bin/bzcat not found
Grund:
Solaris Live Upgrade schlägt fehl, da ein benötigtes Patch-Cluster fehlt.
Lösung:
Für die Installation von Solaris Live Upgrade ist ein Patch erforderlich. Eine stets aktuelle Patchliste finden Sie auf http://sunsolve.sun.com. Suchen Sie auf der SunSolve-Website nach dem Informationsdokument 206844 (früher 72099).
Es wurden aktualisierbare Solaris-Root-Geräte, jedoch keine geeigneten Partitionen für das Solaris-Installationsprogramm gefunden. Ein Upgrade mit dem Solaris-Installationsprogramm ist nicht möglich. Unter Umständen kann ein Upgrade mit der Solaris Software 1-CD durchgeführt werden. (Nur x86-basierte Systeme)
Grund:
Ein Upgrade mit der Solaris Software - 1 ist nicht möglich, da nicht genug Platz vorhanden ist.
Lösung:
Um ein Upgrade durchzuführen, können Sie entweder ein Swap-Slice erstellen, das größer oder gleich 512 MB ist, oder ein anderes Upgrade-Verfahren verwenden, zum Beispiel das Solaris-Installation von der Solaris Operating System DVD, ein Netzwerk-Installationsabbild oder JumpStart.
ERROR: Could not select locale (nur x86-basierte Systeme)
Grund:
Wenn Sie ein JumpStart-Profil mithilfe des Befehls pfinstall -D testen, schlägt der Dry Run-Test in den folgenden Situationen fehl:
  • Das Profil enthält das Schlüsselwort „locale“.
  • Sie testen ein Release, das GRUB-Software enthält Ab Solaris-Release 10 1/06 erleichtert der GRUB-Bootloader das Booten unterschiedlicher Betriebssysteme mithilfe des GRUB-Menüs.
Mit der Einführung der GRUB-Software wurde die Miniroot komprimiert. Die Software findet deswegen in der komprimierten Miniroot nicht mehr die Liste der Gebietsschemata. Die Miniroot ist das kleinstmögliche Solaris root-Dateisystem (/). Sie befindet sich auf dem Solaris-Installationsdatenträger.
Lösung:
Führen Sie die folgenden Schritte aus. Geben Sie die folgenden Werte ein:
  • MEDIA_DIR is /cdrom/cdrom0/
  • MINIROOT_DIR ist $MEDIA_DIR /Solaris_10/Tools/Boot
  • MINIROOT_ARCHIVE is $MEDIA_DIR /boot/x86.miniroot
  • TEMP_FILE_NAME is /tmp/test
  1. Melden Sie sich als Superuser an oder nehmen Sie eine entsprechende Rolle an.
    Rollen umfassen Autorisierungen und privilegierte Befehle. Weitere Informationen zu Rollen finden Sie unter Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
  2. Entpacken Sie das Miniroot-Archiv.
    # /usr/bin/gzcat $MINIROOT_ARCHIVE > $TEMP_FILE_NAME
  3. Erstellen Sie mithilfe des Befehls lofiadm das Miniroot-Gerät.
    # LOFI_DEVICE=/usr/sbin/lofiadm -a $TEMP_FILE_NAME
    # echo $LOFI_DEVICE
    /dev/lofi/1
  4. Hängen Sie die Miniroot mithilfe des Befehls lofi unter dem Miniroot-Verzeichnis ein.
    # /usr/sbin/mount -F ufs  $LOFI_DEVICE  $MINIROOT_DIR
  5. Testen Sie das Profil.
    # /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c $MEDIA_DIR $path-to-jumpstart_profile
  6. Hängen Sie nach dem Abschluss des Tests das lofi-Gerät wieder aus.he lofi device.
    # umount  $LOFI_DEVICE
  7. Löschen Sie das lofi-Gerät.
    # lofiadm -d $TEMP_FILE_NAME
