Guide d'installation de Solaris 10 10/08 : Solaris Live Upgrade et planification de la mise à niveau
Restauration de l'environnement d'initialisation d'origine
En cas de problème, il est possible de restaurer rapidement l'environnement d'initialisation d'origine par une activation et une réinitialisation. Ce type de restauration requiert uniquement le temps nécessaire à la réinitialisation du système, ce qui est beaucoup plus rapide que de copier et de restaurer l'original. Le nouvel environnement d'initialisation dont l'initialisation a échoué est préservé et vous pouvez analyser la cause de l'échec. Vous pouvez restaurer l'environnement d'initialisation utilisé par luactivate uniquement pour activer le nouvel environnement d'initialisation.
Vous pouvez restaurer l'ancien environnement en utilisant les méthodes proposées ci-dessous.
Problème
Action
Le nouvel environnement d'initialisation s'initialise correctement, mais vous n'êtes pas satisfait du résultat.
Exécutez la commande luactivate avec le nom de l'ancien environnement d'initialisation, puis réinitialisez.
x86 uniquement –
Démarrage avec Solaris 10 1/06, vous pouvez restaurer le système en sélectionnant l'environnement d'initialisation d'origine dans le menu GRUB. L'environnement d'initialisation d'origine et le nouvel environnement d'initialisation doivent être basés sur le logiciel GRUB. L'initialisation à partir du menu GRUB ne synchronise pas les fichiers entre les anciens et les nouveaux environnements d'initialisation. Pour plus d'informations sur la synchronisation des fichiers, reportez-vous à la section Lancement d'une synchronisation entre deux environnements d'initialisation.
Le nouvel environnement d'initialisation ne s'initialise pas.
Initialisez l'ancien environnement d'initialisation en mode monoutilisateur, exécutez la commande luactivate, puis réinitialisez.
Impossible d'initialiser en mode monoutilisateur.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Initialisez à partir d'un DVD, d'un CD ou d'une image d'installation réseau.
  • Montez le système de fichiers racine (/)sur l'environnement d'initialisation restauré.
  • Exécutez la commande luactivate et réinitialisez.
Pour obtenir une description des procédures de restauration, reportez-vous au Chapitre6Reprise sur échec : restauration de l'environnement d'initialisation d'origine (Tâches).
La Figure 2–11 représente la commutation qui s'effectue lorsque vous redémarrez le système pour une restauration.
Figure 2–11 Restauration de l'environnement d'initialisation d'origine
Le contexte illustre la figure.
