Guide d'installation de Solaris 10 10/08: installations JumpStart personnalisées et avancées
SPARC : procédure d'installation JumpStart personnalisée
Lors d'une installation JumpStart personnalisée, le programme JumpStart tente de faire correspondre le système à installer aux règles définies dans le fichier rules.ok. Le programme JumpStart lit ces règles, de la première à la dernière. Il n'établit de correspondance effective que si le système que vous souhaitez installer correspond exactement à l'ensemble des attributs d'une règle. Lorsqu'une correspondance est établie entre un système et une règle, le programme JumpStart interrompt la lecture du fichier rules.ok et commence l'installation du système d'après le profil correspondant à la règle associée.
ProcedureSPARC : préparation d'un système en vue de l'installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'une méthode Jumpstart personnalisée
Vous pouvez installer une archive complète dans le cas d'une installation initiale ou si une archive a déjà été installée, une archive différentielle pour une mise à jour. Vous pouvez utiliser la méthode d'installation JumpStart personnalisée ou Solaris Live Upgrade pour installer une archive sur un environnement d'initialisation inactif. Cette procédure fournit les instructions d'installation d'une archive à l'aide de l'installation JumpStart personnalisée.
  1. Vérifiez les limitations suivantes.
    Description
    Exemple
    Attention - Lorsque vous utilisez le mot-clé archive_location pour installer une archive Solaris Flash , l'archive et le support d'installation doivent contenir les mêmes versions du système d'exploitation.
    Par exemple, si l'archive est un système d'exploitation Solaris 10 10/08 et si vous utilisez un DVD, vous devez utiliser le DVD Solaris 10 10/08 pour installer l'archive. Si les versions de système d'exploitation ne correspondent pas, l'installation sur le système clone échoue.
    Attention – Attention –
    Vous ne pouvez pas créer correctement une archive Solaris Flash lorsqu'une zone non globale est installée. La fonction Solaris Flash n'est pas compatible avec la technologie de partitionnement Solaris Zones. Si vous créez une archive Solaris Flash, l'archive résultante n'est pas installée correctement lorsqu'elle est déployée dans les conditions suivantes :
    • L'archive est créée dans une zone non globale.
    • L'archive est créée dans une zone globale ayant des zones non globales installées.
  2. Sur le serveur d'installation, créez le fichier rules de l'installation JumpStart personnalisée.
    Pour plus d'informations concernant la création de fichiers d'installation JumpStart personnalisée, reportez-vous au Chapitre3Préparation d'une installation JumpStart personnalisée – Tâches.
  3. Sur le serveur d'installation, créez le fichier de profil JumpStart personnalisé.
    Pour des exemples de profils d'archive Solaris Flash, reportez-vous à la section Exemples de profils.
    Dans la liste des mots-clés de l'installation JumpStart personnalisée dans le Tableau 8–2, les seuls mots-clés valides pour l'installation d'une archive Solaris Flash sont les suivants :
    Mot-clé
    Installation initiale
    Archive différentielle
    (requis)archive_location
    fdisk (x86 uniquement)
    filesys
    Remarque –
    Vous ne pouvez pas définir la valeur auto pour le mot-clé filesys.
    forced_deployment
    (requis) install_type
    local_customization
    no_content_check
    no_master_check
    package
    root_device
    1. Affectez à la valeur du mot-clé install_type l'un des types suivants.
      • Pour l'installation d'une archive complète, choisissez la valeur flash_install .
      • Pour l'installation d'une archive différentielle, choisissez la valeur flash_update.
    2. Ajoutez le chemin d'accès à l'archive Solaris Flash en utilisant le mot-clé archive_location.
      Pour des détails concernant le mot-clé archive_location, reportez-vous à la rubrique Mot-clé archive_location.
    3. Définissez la configuration du système de fichiers.
      Le processus d'extraction d'archive Solaris Flash ne prend pas en charge la configuration automatique des partitions.
    4. (Facultatif) Si vous souhaitez installer des packages supplémentaires pendant l'installation d'une archive, utilisez le mot-clé package. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mot-clé de profil package (UFS et ZFS).
    5. (Facultatif) Si vous souhaitez installer une archive Solaris Flash supplémentaire sur votre système clone, ajoutez une ligne archive_location pour chaque archive à installer.
  4. Sur le serveur d'installation, ajoutez les clients sur lesquels vous allez installer l'archive Solaris Flash.
    Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous aux rubriques suivantes :
  5. Effectuez l'installation JumpStart personnalisée sur les systèmes clones.
    Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à la rubrique SPARC : installation ou mise à niveau à l'aide du programme JumpStart personnalisé.
ProcedureSPARC : installation ou mise à niveau à l'aide du programme JumpStart personnalisé
  1. Si votre système fait partie d'un réseau, vérifiez qu'un connecteur Ethernet ou autre adaptateur réseau similaire est bien relié à votre système.
  2. Si vous installez un système connecté via une ligne tip(1), assurez-vous que l'affichage de fenêtre est d'au moins 80 colonnes et de 24 lignes.
    Pour déterminer les dimensions de votre fenêtre tip, utilisez la commande stty(1).
  3. Si vous installez le logiciel Solaris à partir du DVD-ROM ou du CD-ROM de votre système, insérez le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC ou le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD dans le lecteur.
  4. Si vous choisissez une initialisation à partir d'une disquette de profils, insérez la disquette de profils dans le lecteur de disquette de votre système.
  5. Initialisez votre système.
    • S'il s'agit d'un tout nouveau système, allumez-le.
    • Avant d'effectuer une installation ou une mise à niveau sur un système existant, commencez par l'éteindre. Dans l'invite ok, tapez les options appropriées de la commande d'initialisation. La syntaxe de la commande boot est la suivante.
      ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options
      Si, par exemple, vous tapez la commande suivante, le système d'exploitation est installé sur le réseau en utilisant un profil JumpStart.
      ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      Pour la description des options de la commande boot, reportez-vous au tableau ci-dessous.
    SPARC uniquement –
    Le système vérifie la configuration matérielle ainsi que les composants de votre système, puis le système SPARC s'initialise. L'initialisation dure quelques minutes.
  6. Si vous n'avez pas préconfiguré d'informations système dans le fichier sysidcfg à l'invite du système, répondez aux questions relatives à la configuration du système.
  7. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.
    Lorsque le programme JumpStart a achevé l'installation du logiciel Solaris, le système se réinitialise automatiquement.
    Une fois l'installation achevée, les journaux correspondants sont enregistrés dans des fichiers. Les journaux d'installation figurent dans les répertoires suivants :
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
SPARC : référence de la commande boot
Le tableau ci-dessous décrit les options de ligne de commande de la commande boot propres à une installation JumpStart.
Option
Description
[cd–dvd|net]
Indique que l'initialisation est effectuée depuis un CD ou un DVD ou bien depuis un serveur d'installation du réseau.
  • cd-dvd - Utilisez cdrom pour effectuer l'initialisation depuis un CD ou un DVD.
  • net - Indique que l'initialisation doit être effectuée depuis un serveur d'installation du réseau.
[url| ask]
Indique l'emplacement des fichiers de l'installation JumpStart personnalisée ou demande l'emplacement.
  • url – Indique le chemin d'accès aux fichiers. Vous pouvez définir une URL pour les fichiers situés sur un serveur HTTP ou HTTPS :
    Serveur HTTP
    http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
    compressed_config_file&proxy_info
    • Si vous avez placé un fichier sysidcfg dans le fichier de configuration compressé, vous devez spécifier l'adresse IP du serveur sur lequel réside ce fichier, comme dans l'exemple suivant :
    • Si vous avez enregistré le fichier de configuration compressé sur un serveur HTTP situé derrière un pare-feu, vous devez utiliser un spécificateur de proxy au cours de l'initialisation. Vous n'êtes pas tenu de spécifier une adresse IP pour le serveur sur lequel réside le fichier. Vous devez spécifier une adresse IP pour le serveur de proxy, comme dans l'exemple suivant :
      http://www.shadow.com/jumpstart/
      config.tar&proxy=131.141.6.151
  • ask – Indique que le programme d'installation vous demande de taper l'emplacement du fichier de configuration compressé. L'invite apparaît après que le système s'est initialisé et connecté au réseau. Si vous utilisez cette option, vous ne pouvez pas effectuer une installation JumpStart sans intervention.
    Si vous ignorez cette invite en appuyant sur Entrée, le programme d'installation Solaris définit de manière interactive les paramètres du réseau. Le programme d'installation vous invite à sélectionner l'emplacement du fichier de configuration compressé.
options
  • dhcp – Indique qu'il faut utiliser un serveur DHCP pour obtenir les informations d'installation réseau nécessaires à l'initialisation du système. Cette option n'est pas nécessaire avec une installation JumpStart. Si vous n'indiquez pas que vous souhaitez utiliser un serveur DHCP en tapant dhcp, le système utilise le fichier /etc/bootparams ou la base de données bootparams du service d'attribution de noms. Par exemple, ne définissez pas dhcp si vous voulez conserver une adresse IP statique.
  • Les options nowin et text ne s'appliquent pas à une installation JumpStart. Ces options sont utilisées dans le cadre d'une installation interactive. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section pour installer ou mettre à niveau à l’aide du programme d’installation Solaris du Guide d’installation de Solaris 10 10/08 : installations de base.
