Guida all'installazione di Solaris 10 10/08: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate
ProcedurePreparare il sistema per l'installazione di un archivio Solaris Flash con il metodo JumpStart personalizzato
È possibile utilizzare un archivio completo per eseguire un'installazione iniziale oppure un archivio differenziale per eseguire un aggiornamento. Per installare un archivio in un ambiente di boot inattivo è possibile utilizzare il metodo di installazione JumpStart personalizzato o l'utility Solaris Live Upgrade. Questa procedura descrive l'installazione di un archivio con il metodo JumpStart personalizzato.
  1. Tenere in considerazione le seguenti limitazioni.
    Descrizione
    Esempio
    Attenzione: Quando si utilizza la parola chiave archive_location per installare un archivio Solaris Flash, l'archivio e i supporti di installazione devono contenere la stessa versione del sistema operativo.
    Ad esempio, se l'archivio contiene il sistema operativo Solaris 10 10/08 e si utilizza come supporto il DVD, è necessario usare il DVD di Solaris 10 10/08 per l'installazione dell'archivio. Se le versioni del sistema operativo non corrispondono, l'installazione del sistema clone non riesce.
    Avvertenza – Avvertenza –
    Non è possibile creare un archivio Solaris Flash quando è installata una zona non globale. La funzione Solaris Flash non è compatibile con la tecnologia di partizionamento Solaris Zones. Quando si crea un archivio Solaris Flash, l'archivio risultante non viene installato in modo corretto quando si verificano le seguenti condizioni:
    • L'archivio viene creato in una zona non globale
    • L'archivio viene creato in una zona globale in cui sono installate zone non globali
  2. Sul server di installazione, creare il file rules per il metodo JumpStart personalizzato.
    Per istruzioni dettagliate sulla creazione dei file per l'installazione JumpStart personalizzata, vedere il Capitolo 3Preparazione di un'installazione JumpStart personalizzata (procedure).
  3. Sul server di installazione, creare il file di profilo per il metodo JumpStart personalizzato.
    Alcuni esempi di profilo per gli archivi Solaris Flash sono riportati in Esempi di profilo.
    Tra le parole chiave di JumpStart elencate nella Tabella 8–2, le uniche valide per l'installazione di un archivio Solaris Flash sono le seguenti:
    Parola chiave
    Installazione iniziale
    Archivio differenziale
    (obbligatorio) archive_location
    fdisk (solo x86)
    filesys
    Nota –
    La parola chiave filesys non può essere impostata sul valore auto.
    forced_deployment
    (obbligatorio) install_type
    local_customization
    no_content_check
    no_master_check
    pacchetto
    root_device
    1. Impostare la parola chiave install_type su uno dei tipi seguenti.
      • Per l'installazione di un archivio completo, impostare il valore su flash_install.
      • Per l'installazione di un archivio differenziale, impostare il valore su flash_update.
    2. Inserire il percorso dell'archivio Solaris Flash usando la parola chiave archive_location.
      Per maggiori informazioni sulla parola chiave archive_location, vedere La parola chiave archive_location.
    3. Specificare la configurazione del file system.
      Il processo di estrazione dell'archivio Solaris Flash non supporta la configurazione automatica delle partizioni.
    4. (Opzionale) Se si desidera installare altri pacchetti durante l'installazione di un archivio, usare la parola chiave package. Per maggiori informazioni, vedere Parola chiave package (UFS e ZFS).
    5. (Opzionale) Se si desidera installare altri archivi Solaris Flash sul sistema clone, aggiungere una riga archive_location per ogni archivio da installare.
  4. Sul server di installazione, aggiungere i client che si desidera installare con l'archivio Solaris Flash.
    Per istruzioni dettagliate, vedere:
  5. Installare i sistemi clone con il metodo JumpStart personalizzato.
    Per istruzioni dettagliate, vedere SPARC: Eseguire un'installazione o di un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato.
