Solaris 10 10/08 Installationshandbuch: Solaris Flash-Archive (Erstellung und Installation)
Der Solaris Flash-Befehl flar
Der Solaris Flash-Befehl flar dient zum Erstellen und Verwalten von Solaris Flash-Archiven.
flar-Befehl
Sie können den Befehl flar mit den folgenden Optionen verwenden:
Mit dem Befehl flarcreate erstellen Sie ein Solaris Flash-Archiv auf der Grundlage eines Mastersystems. Diesen Befehl können Sie aufrufen, während das Mastersystem im Mehrbenutzer- oder im Einzelbenutzermodus läuft. Sie können flarcreate auch verwenden, wenn das Mastersystem von einem der folgenden Medien gebootet wird:
Beim Anlegen eines Solaris Flash-Archivs sollte sich das Mastersystem in einem möglichst stabilen Zustand befinden.
Hinweis –
Zum Erstellen eines Solaris Flash-Archivs können Sie eine der beiden Befehlsoptionen verwenden:
Die Syntax des Befehls lautet folgendermaßen:
flarcreate -n archivname [- R root] [-A unverändertes_masterabbildverz ] [-H][-I][-M][[- S]-c][-t [-p posn] [-b blockgröße]][- i datum][-u abschnitt ...][-m master][- f [liste_dateiname| -] [-F][- a autor][-e beschr |-E beschr_datei][-L pax] [-T typ][-U schlüssel=val ...][- x ausschlussverz/dateiname] [-y einschlussverz/dateiname] [-z liste_dateiname ] [-X liste_dateiname] pfad/dateiname
flar combine [-d verz] [-u abschnitt...] [-t [- p posn] pfad/dateiname
flar split [-d verz] [-u abschnitt...] [-f] [-S abschnitt] [-t [- p posn] pfad/dateiname
flar info [-l] [-k schlüsselwort ] [-t [-p posn] pfad/dateiname
In den vorigen Befehlszeilen steht Pfad für das Verzeichnis, in dem die Archivdatei gespeichert werden soll. Dateiname ist der Name der Archivdatei. Wenn Sie keinen Pfad angeben, speichert flarcreate die Archivdatei im aktuellen Verzeichnis.
Tabelle 5–7 Befehlszeilenoptionen für den Befehl flar
<term>Option</term>
Beschreibung
Erforderliche Optionen
-n Archivname
Der Wert dieses Flags ist der Name des Archivs. Der Archivname, den Sie angeben, ist der Wert des Schlüsselworts content_name.
Komprimierungsoption
-c
Komprimiert das Archiv mit dem Befehl compress(1).
Optionen für Verzeichnisse und Größen
- R Root
Erstellt das Archiv aus der Dateisystemstruktur, die beim Dateisystem mit der Bezeichnung root beginnt. Wenn Sie diese Option nicht angeben, erzeugt flarcreate ein Archiv aus dem Dateisystem ab dem Root-Verzeichnis (/).
-S
Lässt im Archiv Größenangaben aus.
-H
Generiert keine Hash-ID.
Optionen für das Erstellen von Differenzarchiven
-A Verz_unver_Master-Abbild
Erzeugt ein Differenzarchiv durch Vergleich eines neuen Systemabbilds mit dem durch das Argument Verz_unver_Master-Abbild angegebenen Abbild. Das neue Systemabbild ist standardmäßig Root (/). Diese Standardeinstellung können Sie mit der Option -R ändern. Verz_unver_Master-Abbild ist das Verzeichnis, in dem das unveränderte Mastersystem-Abbild gespeichert oder per UFS, NFS bzw. lumount eingehängt ist.
Sie können die Auswirkungen der Dateiauswahl für ein Differenzarchiv mit den im nächsten Tabellenabschnitt beschriebenen Optionen für die Inhaltsauswahl ändern.
-M
Schließt die Manifest-Datei aus. Wenn Sie diese Option verwenden, wird das Differenzarchiv nicht überprüft. Beim Erstellen eines Differenzarchivs erzeugt flarcreate eine lange Liste der unveränderten, geänderten und aus dem Archiv zu löschenden Dateien auf dem System. Diese Liste wird im Manifest-Teil des Archivs gespeichert. Wenn das Differenzarchiv installiert wird, kontrolliert die Software auf Grundlage dieser Liste jede einzelne Datei, um sicherzustellen, dass das Klonsystem vollständig ist. Diese Befehlsoption bewirkt, dass keine derartige Kontrolle durchgeführt und der vom Manifest-Teil im Differenzarchiv benötigte Platz gespart wird. Allerdings ist die Zeit- und Speicherplatzersparnis gegen das Ausbleiben einer Integritätsprüfung bei der Installation abzuwägen. Da diese Option bedeutet, dass keine Prüfung erfolgt, sollte sie nicht verwendet werden.
Achtung – Achtung –
Wenden Sie die flarcreate-Optionen zum Ausschließen von Dateien vorsichtig an. Wenn Sie bestimmte Verzeichnisse ausschließen, können andere, wie beispielsweise Systemkonfigurationsdateien, unbemerkt im Archiv zurückbleiben. Das System wird dadurch unsauber, und die Installation funktioniert möglicherweise nicht. Das Ausschließen von Verzeichnissen und Dateien eignet sich am besten für Daten, die problemlos entfernt werden können, ohne das System zu beeinträchtigen, wie z. B. große Datendateien.
-y wiederherzust_Verz/Datei
Fügt die in der Befehlszeile angegebenen Dateien und Verzeichnisse in das Archiv ein. Diese Option wird dann eingesetzt, wenn einzelne Unterverzeichnisse oder Dateien aus einem bereits ausgeschlossenen Verzeichnis wiederhergestellt werden sollen.
wiederherzust_Verz/Datei ist der Name des im Archiv wiederherzustellenden Unterverzeichnisses bzw. der entsprechenden Datei.
-f Listendatei
Fügt die in einer Liste aufgeführten Dateien und Verzeichnisse in das Archiv ein.
Listendatei ist der vollständige Pfad der Datei, in der sich die Liste befindet. Der Inhalt der Datei wird in die Dateiliste aufgenommen, sofern nicht die Option -F angegeben ist.
  • Jede Datei in der Listendatei muss in einer eigenen Zeile aufgeführt sein.
  • Wenn Sie ein Dateisystem mit -R root angeben, so muss sich der Pfad zu den einzelnen Dateien auf das alternative root-Verzeichnis beziehen oder als absoluter Pfad angegeben werden.
  • Wenn „-” der Name von Datei ist, dann liest flarcreate die Standardeingabe als Dateiliste. Wenn Sie den Wert „-” verwenden, wird die Archivgröße nicht berechnet.
-F
Verwendet für die Erstellung des Archivs ausschließlich die Dateien aus -f Listendatei. Durch diese Option wird -f Listendatei zur absoluten Liste, und ist nicht mehr nur ein Zusatz zur normalen Dateiliste.
-x auszuschl_Verz/Datei
Schließt Dateien und Verzeichnisse aus dem Archiv aus. Diese Dateien und Verzeichnisse sind in der Befehlszeile anzugeben. Zum Ausschließen mehrerer Dateien oder Verzeichnisse können Sie mehrere Instanzen dieser Option verwenden.
auszuschl_Verz/Datei ist der Name des aus dem Archiv auszuschließenden Verzeichnisses bzw. der entsprechenden Datei.
-X Listendatei
Schließt eine Liste von Dateien oder Verzeichnissen aus dem Archiv aus.
  • Wenn „-” der Name von Dateiname_der_Liste ist, dann liest flarcreate die Standardeingabe als die Dateiliste. Wenn Sie den Wert „-” verwenden, wird die Archivgröße nicht berechnet.
-z Listendatei
Schließt eine Liste von Dateien oder Verzeichnissen aus dem Archiv aus bzw. nimmt sie in das Archiv auf. Alle Dateien oder Verzeichnisse in der Liste sind mit einem Plus- „+” oder Minuszeichen „-” gekennzeichnet. Pluszeichen kennzeichnen die in das Archiv aufzunehmenden Dateien und Verzeichnisse, Minuszeichen die auszuschließenden.
-I
Ausschließen der Integritätsprüfung. Der Befehl flarcreate führt eine Integritätsprüfung durch, um zu vermeiden, dass Sie wichtige Systemdateien ausschließen. Dabei werden alle in einer Systempackagedatenbank registrierten Dateien kontrolliert, und die Archiverstellung wird unterbrochen, wenn eine dieser Dateien nicht im Archiv berücksichtigt ist. Die Verwendung dieser Option bewirkt, dass keine Integritätsprüfung erfolgt. Vermeiden Sie deshalb den Einsatz der Option -I.
Optionen für das Aufteilen und Vereinen von Archiven
-d Verz
Ruft die zu kopierenden Teile aus Verz und nicht aus dem aktuellen Verzeichnis ab.
-u Teil
  • Wenn Sie diese Option verwenden, kopiert flar die Cookie-, ID-, und Archivteile sowie den mit Teil angegebenen Teil. Sie können entweder einen einzigen Teilnamen oder eine Liste der durch Leerzeichen getrennten Namen der Teile angeben.
  • Wenn Sie diese Option nicht verwenden, kopiert flar nur die Cookie-, ID- und Archivteile.
-f archive
Extrahiert den Archivteil in ein Verzeichnis namens archive, anstatt ihn in einer Datei namens archive abzulegen. Dient zum Aufteilen von Archiven.
-S Teil
Kopiert nur den Teil mit dem Namen Teil aus dem Archiv. Dieser Teil ist benutzerdefiniert. Dient zum Aufteilen von Archiven.
Zum Kopieren von Dateien verwendete Option (Archiv)
-L pax
Die Standardkopiermethode ist das Dienstprogramm cpio. Die Option -L pax verwendet das Dienstprogramm pax, um ein Archiv ohne Größeneinschränkungen bei einzelnen Dateien zu erstellen. Einzelne Dateien können größer als 4 GB sein.
Optionen für benutzerdefinierte Teile
-u Teil
Nimmt Teil als einen benutzerdefinierten Teil auf. Um mehr als einen benutzerdefinierten Teil aufzunehmen, geben Sie für Teil eine Liste der durch Leerzeichen getrennten Namen der entsprechenden Teile an.
-d Verz
Ruft die durch -u angegebene Teildatei aus Verz ab.
Optionen für Bandarchive
-t
Erzeugt ein Archiv in einem Bandlaufwerk. Mit dem Argument Dateiname wird der Name des Bandlaufwerks angegeben.
-p Pos
Nur im Zusammenhang mit der Option -t zu verwenden. Gibt die Position im Bandlaufwerk an, an welcher flarcreate das Archiv speichern soll. Wenn Sie diese Option nicht verwenden, speichert flarcreate das Archiv an der aktuellen Bandposition.
-b Blockgröße
Gibt die Blockgröße an, die flarcreate beim Erstellen des Archivs verwendet. Wenn Sie keine Blockgröße angeben, arbeitet flarcreate mit der Standardblockgröße von 64 KB.
Optionen für die Archiv-Identifizierung
Diese Schlüsselwörter und Werte finden Sie im Archiv-ID-Teil des Archivs.
-U Schlüssel=Wert
Nimmt benutzerdefinierte Schlüsselwörter und Werte in den Archiv-ID-Teil auf.
-i Datum
Setzt Datum als Wert für das Schlüsselwort creation_date ein. Wenn Sie kein Datum angeben, verwendet flarcreate die aktuelle Systemzeit (Datum und Uhrzeit).
-m Master
Verwendet Master als den Namen des Mastersystems, auf welchem Sie das Archiv erzeugt haben. Master ist der Wert für das Schlüsselwort creation_master. Wenn Sie Master nicht angeben, verwendet flarcreate den von uname -n gemeldeten Systemnamen.
-e Beschr
Setzt Beschr als Wert für das Schlüsselwort content_description ein. Diese Option kann nicht zusammen mit der Option -E verwendet werden.
-E Beschr_Datei
Ruft den Wert für das Schlüsselwort content_description aus der Datei Beschr_Datei ab. Diese Option kann nicht zusammen mit der Option -e verwendet werden.
-a Autor
Setzt Autor als Autorennamen im Archiv-ID-Teil ein. Autor ist der Wert für das Schlüsselwort content_author. Wenn Sie keinen Autor angeben, nimmt flarcreate das Schlüsselwort content_author nicht in den Archiv-Identifikationsbereich auf.
-T Typ
Setzt Typ als Wert für das Schlüsselwort content_type ein. Typ ist benutzerdefiniert. Wenn Sie keinen Typ angeben, nimmt flarcreate das Schlüsselwort content_type nicht auf.
