La liste ci-dessous répertorie les informations nécessaires à l'installation du système d'exploitation Solaris. Vous n'êtes pas tenu de collecter l'ensemble des informations mentionnées sur la fiche de travail. Seules les informations relatives à votre système sont requises.
Tableau 5–1 Liste de contrôle de l'installation.
Informations nécessaires pour l'installation |
Description/Exemple |
Réponse — Les valeurs par défaut sont marquées d'un astérisque (*) |
Connexion réseau |
Le système est-il relié à un réseau ? |
En réseau/Non relié à un réseau (autonome)* |
Sécurité réseau |
À partir de Solaris 10 (version 11/06), vous pouvez modifier les paramètres de sécurité réseau lors de l'installation initiale. Cela vous permet de désactiver tous les services réseau, à l'exception du shell sécurisé, ou de les limiter aux demandes locales. Cette opération s'effectue uniquement lors de l'installation initiale. La mise à niveau n'offre pas cette option et conserve le paramétrage de tous les services existants. Vous pouvez néanmoins limiter les services réseau au terme d'une mise à niveau à l'aide de la commande netservices. Lors de l'installation, vous pouvez limiter le nombre de services accessibles en réseau. Vous pouvez également activer davantage de services que dans les versions précédentes de Solaris. Chaque service peut être activé individuellement après l'installation. En cas de doute, vous pouvez donc opter pour une sécurité réseau limitant l'accès aux services sans aucun risque. Pour plus d'informations sur ces options, reportez-vous à la section Planification de la sécurité réseau. Une fois l'installation terminée, vous pouvez activer l'ensemble des services réseau à l'aide de la commande netservices open ou les activer individuellement à l'aide des commandes SMF. Reportez-vous à la section Révision des paramètres de sécurité après l'installation. |
Sécurité réseau de type limité/ouvert |
DHCP |
Le système peut-il utiliser le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour configurer ses interfaces réseau ? DHCP fournit d'office les paramètres d'installation requis. |
Oui/Non* |
Si vous n'utilisez pas DHCP, notez l'adresse réseau. |
Adresse IP |
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, indiquez l'adresse IP de votre système. Exemple : 172.31.255.255 Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, entrez la commande suivante :
Sous-réseau |
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, votre système fait-il partie d'un sous-réseau ? Si oui, quel est le masque de ce sous-réseau ? Exemple : 255.255.255.0 Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, entrez la commande suivante :
IPv6 |
Souhaitez-vous activer IPv6 sur ce système ? IPv6 fait partie du protocole Internet TCP/IP qui facilite l'adressage IP en augmentant la sécurité et le nombre d'adresses Internet. |
Oui/Non* |
le nom d'hôte ; |
Le nom d'hôte défini pour votre système. Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, entrez la commande suivante :
Kerberos |
Souhaitez-vous configurer la sécurité Kerberos sur ce système ? Si oui, collectez les informations ci-dessous. |
Oui/Non* |
Domaine par défaut : | ||||
Serveur d'administration : | ||||
Premier KDC : | ||||
Le service Kerberos est une architecture client-serveur qui garantit la sécurité des transactions sur les réseaux. | ||||
Si le système utilise un service d'attribution de noms, fournissez les informations suivantes. |
Service d'attribution de noms |
Quel service d'attribution de noms souhaitez-vous que ce système utilise ? Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, entrez la commande suivante :
Un service d'attribution de noms stocke les informations dans une seule zone, permettant ainsi aux utilisateurs, aux systèmes et aux applications de communiquer sur le réseau. Les noms et adresses d'hôtes ou les noms et mots de passe d'utilisateurs sont des exemples d'informations stockées. |
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/Aucun |
Nom de domaine |
Indiquez le nom du domaine dans lequel le système réside. Il est possible de choisir le nom de domaine NFSv4 par défaut au cours de l'installation ou de spécifier un nom de domaine NFSv4 personnalisé.
NIS+ et NIS |
Souhaitez-vous sélectionner un serveur de noms ou laisser le programme d'installation en rechercher un ? Si vous souhaitez sélectionner un serveur de noms, fournissez les informations ci-dessous. |
Spécifier/rechercher * |
Nom d'hôte du serveur : | ||||
Adresse IP du serveur : | ||||
Le service d'information réseau (NIS) facilite l'administration de réseau en fournissant un contrôle centralisé sur diverses informations réseau telles que les noms et les adresses des ordinateurs. | ||||
DNS |
Indiquez les adresses IP du serveur DNS. Vous devez obligatoirement indiquer une adresse IP et pouvez en indiquer jusqu'à trois. | |||
Pour afficher l'adresse IP du serveur, tapez la commande suivante.
Vous pouvez indiquer une liste des domaines de recherche utilisés pour les requêtes DNS. | ||||
Liste des domaines à rechercher : | ||||
Le DNS (domain name system) correspond au service d'attribution de noms fourni par Internet pour des réseaux TCP/IP. DNS fournit les noms d'hôtes au service d'adresses IP. DNS simplifie la communication grâce à l'utilisation de noms de machine à la place des adresses numériques IP. DNS est également utilisé comme base de données pour la gestion des messages. | ||||
LDAP |
Indiquez les informations ci-dessous concernant votre profil LDAP. | |||
Nom du profil : | ||||
Serveur de profils : | ||||
Si vous spécifiez un niveau justificatif d'identité proxy dans votre profil LDAP, collectez les informations ci-dessous. | ||||
Nom distinctif de la liaison proxy : | ||||
Mot de passe de la liaison proxy : | ||||
Le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) définit un protocole relativement simple de mise à jour et de recherche des répertoires qui sont exécutés sur TCP/IP. | ||||
Route par défaut |
Souhaitez-vous indiquer une adresse IP de route par défaut ou utiliser la détection automatique via Programme d'installation de Solaris ? La route par défaut offre un pont qui fait suivre le trafic entre deux réseaux physiques. Une adresse IP est un nombre entier qui identifie chaque hôte sur un réseau. Les possibilités indiquées ci-dessous vous sont données.
Détecter une*/Spécifier une/Aucune |
Fuseau horaire |
Comment souhaitez-vous définir votre fuseau horaire par défaut ? |
Région géographique* D'après GMT Fichier des fuseaux horaires |
le mot de passe root. |
Fournit le mot de passe root pour le système. | |||
Clavier |
Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité dans les versions suivantes :
Si le clavier prend en charge l'identification automatique, la langue et la configuration du clavier sont détectées automatiquement au cours de l'installation. Dans le cas contraire, l'outil sysidkdb affiche une liste des configurations de clavier prises en charge pour que vous puissiez choisir la configuration appropriée au cours de l'installation. SPARC : auparavant, la valeur d'identification automatique du clavier USB était définie sur 1 au cours de l'installation. Par conséquent, tous les claviers non auto-identifiables étaient considérés comme des claviers de type anglais-américain (U.S. English) au cours de l'installation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Préconfiguration à l’aide du fichier sysidcfg du Guide d’installation de Solaris 10 5/09 : installations réseau. | |||
Environnements linguistiques |
Quelles régions géographiques souhaitez-vous que le système prenne en charge ? Remarque – Le paramètre régional peut être préconfiguré par NIS ou NIS+. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mots-clés utilisables dans un fichier sysidcfg du Guide d’installation de Solaris 10 5/09 : installations réseau. | |||
SPARC : Power Management (disponible uniquement sur les systèmes SPARC équipés du logiciel Power Management) |
Souhaitez-vous utiliser le logiciel Power Management de gestion de l'alimentation ? Remarque – Si Energy Star version 3 ou supérieure est installé sur votre système, cette invite ne s'affiche pas. |
Oui*/Non |
Réinitialisation automatique ou éjection de CD/DVD |
Réinitialisation automatique après installation du logiciel ? Éjection automatique du CD/DVD après installation du logiciel ? |
Oui*/Non Oui*/Non |
Installation par défaut ou installation personnalisée |
Souhaitez-vous exécuter une installation par défaut ou personnalisée ?
Remarque – Le programme d'installation en mode texte ne vous propose pas le choix entre une installation par défaut et une installation personnalisée. Pour effectuer une installation par défaut, acceptez les valeurs par défaut fournies par le programme d'installation en mode texte. Pour effectuer une installation personnalisée, modifiez les valeurs des écrans du programme d'installation en mode texte. |
Installation par défaut*/Installation personnalisée |
Groupe de logiciels |
Quel groupe de logiciels Solaris souhaitez-vous installer ? |
Complet plus OEM Complet* Développeur - Utilisateur final Noyau Réseau limité |
Sélection de packages personnalisée |
Souhaitez-vous ajouter des packages logiciels au groupe de logiciels Solaris que vous allez installer, ou en supprimer ? Remarque – Pour sélectionner des packages à ajouter ou supprimer, vous devez connaître les dépendances logicielles ainsi que l'organisation des packages du logiciel Solaris. | |||
Sélection des disques |
Sur quels disques souhaitez-vous installer le logiciel Solaris ? Exemple : c0t0d0 | |||
x86 : partitionnement fdisk |
Souhaitez-vous créer, supprimer ou modifier une partition fdisk Solaris ? Chaque disque sélectionné pour organiser des systèmes de fichiers doit comporter une partition fdisk Solaris. Si votre système est actuellement doté d'une partition de service, le programme d'installation Solaris conserve la partition de service par défaut. Si vous ne souhaitez pas conserver la partition de service, vous devez personnaliser les partitions fdisk. Pour plus d'informations sur la préservation d'une partition de service, reportez-vous à la section Préservation de la partition de service dans la configuration par défaut des partitions du disque d'initialisation. | |||
Sélectionner des disques pour personnaliser les partitions fdisk ? |
Oui/Non* |
Personnaliser les partitions fdisk ? |
Oui/Non* |
Préserver des données |
Souhaitez-vous préserver des données figurant sur les disques sur lesquels vous allez installer le logiciel Solaris ? |
Oui/Non* |
Systèmes de fichiers à configuration automatique |
Souhaitez-vous que le programme d'installation organise automatiquement les systèmes de fichiers sur les disques ? Si oui, quels systèmes de fichiers devront être utilisés pour la configuration automatique ? Exemple : /, /opt, /var Sinon, fournissez les informations de configuration de votre système. Remarque – Par défaut, l'interface graphique d'installation de Solaris organise automatiquement des systèmes de fichiers. |
Oui*/Non |
Monter des systèmes de fichiers distants |
Ce système doit-il pouvoir accéder aux logiciels d'un autre système de fichiers ? Si oui, fournissez les informations suivantes concernant le système de fichiers distant. |
Oui/Non* |
Serveur : | ||||
Adresse IP : | ||||
Système de fichiers distant : | ||||
Point de montage local : | ||||
Si vous effectuez l'installation par l'intermédiaire d'une ligne tip, suivez ces instructions. |
Assurez-vous que votre fenêtre affiche au moins 80 colonnes et 24 lignes. Pour plus d'informations, voir la page de manuel tip(1). Pour déterminer les dimensions actuelles de la fenêtre tip, utilisez la commande stty. Pour plus d'informations, voir la page de manuel stty(1). | |||
Vérifiez la connexion Ethernet. |
Si votre système fait partie d'un réseau, vérifiez qu'un connecteur Ethernet, ou un autre adaptateur réseau similaire, est bien relié à votre système. | |||
Consultez le chapitre consacré à la planification ainsi que toute documentation pertinente. |
