Solaris 10 5/09 安裝指南:規劃安裝與升級
第 3 章 Solaris 安裝與升級 (資訊指南)
本章將提供您在安裝或升級 Solaris 作業系統 (Solaris OS) 之前需做決定的相關資訊。本章包含下列小節:
備註 –
本指南使用術語磁碟片段,但是某些 Solaris 說明文件與程式可能會稱之為分割區。
x86:為了避免混淆,本指南將區分 x86 fdisk 分割區和 Solaris fdisk 分割區中的分割。x86 fdisk 部分稱為分割區。Solaris fdisk 分割區內的部分稱為磁碟片段。
作業說明:安裝或升級 Solaris 軟體
下列作業說明是使用任何安裝程式安裝或升級 Solaris 作業系統之必要步驟的簡介。可使用此作業說明來確定您需要決定的事項,以便針對您的環境進行最有效的安裝。
表 3–1 作業說明:安裝或升級 Solaris 軟體
作業
說明
相關說明
選擇初始安裝或升級。
決定您是要執行初始安裝還是要執行升級。
初始安裝或升級?
決定您要安裝 UFS 檔案系統或 ZFS 根池。
您可以安裝 UFS 根 (/) 檔案系統或 ZFS 根池。
本書大部分的內容與安裝 UFS 檔案系統有關。若要安裝 ZFS 根池,請參閱第 6 章ZFS 根檔案系統安裝 (規劃)
選擇安裝程式。
Solaris 作業系統提供數種程式可進行安裝或升級。請選擇最適合您環境的安裝方法。
選擇 Solaris 安裝方法
(Solaris 互動式安裝程式) 選擇預設或自訂安裝。
決定適合您環境的安裝類型。
  • 如果您正在使用圖形化使用者介面 (GUI),您可以選擇預設或自訂安裝。
    • 預設安裝會格式化硬碟,並且會安裝預先選取的軟體集。
    • 自訂安裝可讓您修改硬碟配置,並選取想要安裝的軟體。
  • 如果使用文字安裝程式 (非圖形化介面),您可以選取預設值或編輯該值,以選取想要安裝的軟體。
如需有關選擇 Solaris 安裝程式的資訊,請參閱第 5 章在安裝或升級之前收集資訊 (規劃)
僅限於初始安裝,選擇開放式網路安全性或限定網路安全性。
對於初始安裝,決定是否要停用網路服務,或是限制其僅於安裝時回應本機要求。預設是在安裝時選擇開放式網路安全性。
規劃網路安全性
查閱系統需求,並規劃和分配磁碟空間和交換空間。
決定您的系統是否符合安裝或升級的最小需求。對您要安裝的 Solaris 作業系統元件配置系統上的磁碟空間。決定系統適當的交換空間配置。
第 4 章系統需求、使用準則及升級 (規劃)
選擇從本機媒體或網路來安裝系統。
決定最適合您環境的安裝媒體。
從網路還是從 DVD 或 CD 進行安裝?
收集系統資訊。
  • 對於 Solaris 安裝程式,請完成工作單以收集安裝或升級需要的所有資訊。
  • 對於自訂 JumpStart 安裝方法,請決定要在設定檔中使用的設定檔關鍵字。然後查閱關鍵字說明,以找出所需的系統相關資訊。
(可選擇) 設定系統參數。
您可以預先配置系統資訊,以避免在安裝或升級過程中,系統提示您提供這些資訊。
「Solaris 10 5/09 安裝指南:網路安裝」中的第 2 章「預先配置系統配置資訊 (作業)」
(可選擇) 準備從網路安裝 Solaris 軟體。
如果選擇從網路安裝 Solaris 軟體,請完成下列作業。
  • (基於 x86 的系統) 驗證系統支援 PXE
  • 建立安裝伺服器
  • 建立根伺服器 (如有必要)
  • 配置 DHCP 伺服器 (如有必要)
  • 設定要從網路安裝的系統
若要從區域網路安裝,請參閱「Solaris 10 5/09 安裝指南:網路安裝」中的第 6 章「使用 CD 媒體從網路安裝 (作業)」
若要從廣域網路安裝,請參閱「Solaris 10 5/09 安裝指南:網路安裝」中的第 12 章「使用 WAN Boot 進行安裝 (作業)」
(僅限升級) 升級之前請先執行這些作業。
備份系統,並判斷是否可使用磁碟空間重新分配進行升級。
升級規劃
執行安裝或升級。
使用您選擇用來安裝或升級 Solaris 軟體的 Solaris 安裝方法。
提供安裝程式詳細說明的章節。
疑難排解安裝問題。
當在安裝過程中遇到問題時,查閱疑難排解資訊。
「Solaris 10 5/09 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的附錄 A「疑難排解 (作業)」
Solaris 軟體以 DVD 或 CD 媒體的形式發行,因此您可以安裝或升級能存取 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機的系統。
您可以將系統設定成使用遠端 DVD 或 CD 影像從網路進行安裝。設定系統採取這種方式的原因如下:
您可以使用所有的 Solaris 安裝方法,從網路來安裝系統。但是,透過使用 Solaris Flash 安裝功能或是自訂 JumpStart 安裝來從網路安裝系統,您便可以在大型企業中集中管理並自動化此安裝程序。如需有關不同安裝方法的更多詳細資訊,請參閱選擇 Solaris 安裝方法
從網路安裝 Solaris 軟體需要一些初始設定。如需有關準備從網路安裝的資訊,請選擇以下選項之一。
如需準備從區域網路安裝的詳細說明
如需有關準備從廣域網路安裝的說明
如需有關如何使用 PXE 透過網路安裝基於 x86 之用戶端的說明
「Solaris 10 5/09 安裝指南:網路安裝」中的「藉由 PXE 從網路啟動與安裝之簡介」
初始安裝或升級?
您可以選擇執行初始安裝,或在系統已執行 Solaris 作業系統的情況下,升級您的系統。
初始安裝
初始安裝會以新版本的 Solaris 作業系統覆寫系統磁碟。如果您的系統沒有執行 Solaris 作業系統,則必須執行初始安裝。
如果系統已經在執行 Solaris 作業系統,您可以選擇執行初始安裝。如果您想要保留任何本機修改內容,請務必在安裝之前備份這些本機修改內容。您可以在完成安裝之後,回復這些本機修改內容。
您可以使用任何一種 Solaris 安裝方法來執行初始安裝。如需有關不同 Solaris 安裝方法的詳細資訊,請參閱選擇 Solaris 安裝方法
升級
有兩種升級方法可讓您升級 Solaris 作業系統: 標準升級和 Solaris Live Upgrade。標準升級會儘可能維護多個目前 Solaris 作業系統的現有配置參數。Solaris Live Upgrade 會建立目前系統的副本。可以透過標準升級升級這個副本。只要重新開機,升級的 Solaris 作業系統就會切換為目前的系統。如果發生失敗,您可以使用重新開機切回原來的 Solaris 作業系統。Solaris Live Upgrade 可在一邊升級時讓系統繼續執行,並可讓您在 Solaris 作業系統發行版本之間切換。
如需有關升級及升級方法清單的更多資訊,請參閱升級規劃
選擇 Solaris 安裝方法
Solaris 作業系統提供多種用於安裝或升級的程式。每種安裝技術都能提供針對特定的安裝需求和環境所設計的功能。使用下表可協助您決定使用哪種安裝方法。
表 3–2 選擇安裝方法
作業
安裝方法
選擇此程式的原因
操作說明
從 CD-ROM 或 DVD-ROM 媒體使用互動式程式安裝系統。
Solaris 安裝程式
  • 此程式將作業分成不同面板,提示您輸入資訊並提供預設值。
  • 當您必須安裝或升級多重系統時,此程式不是有效的方法。當有多重系統而執行批次安裝時,請使用自訂 JumpStart 或 Solaris Flash 安裝功能。
「Solaris 10 5/09 安裝指南:基本安裝」
從區域網路安裝系統。
透過網路的 Solaris 安裝程式
此程式可讓您設定要在伺服器上安裝之軟體的影像,並在遠端系統上安裝此影像。如果您需要安裝多重系統,您可以搭配使用網路安裝影像以及自訂 JumpStart 和 Solaris Flash 安裝方法,有效地安裝或升級網路上的系統。
「Solaris 10 5/09 安裝指南:網路安裝」中的第 II部分「從區域網路進行安裝」
根據您建立的設定檔,自動進行多個系統的安裝或升級。
自訂 JumpStart
此程式會有效地安裝多重系統。但是如果只有幾個系統,建立自訂 JumpStart 環境可能會很耗時。如果只有幾個系統,請使用 Solaris 互動式安裝程式。
「Solaris 10 5/09 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的第 3 章「準備自訂 JumpStart 安裝 (作業)」
在多個系統上複製相同的軟體和配置。
Solaris Flash 歸檔
  • 此程式一次在系統上安裝所有 Solaris 套裝軟體,從而節省了安裝時間。其他程式會個別安裝 Solaris 套裝軟體,並升級每個套裝軟體的套裝軟體對映。
  • Solaris Flash 歸檔屬於大型檔案,需要相當大的磁碟空間。若要管理不同的安裝配置或變更安裝配置,可以考量使用自訂 JumpStart 安裝方法。另外,您可以使用 JumpStart 結束程序檔或內嵌式 Solaris Flash 部署後程序檔,完成系統特定的自訂作業。
「Solaris 10 5/09 安裝指南:Solaris Flash 歸檔 (建立與安裝)」中的第 1 章「Solaris Flash (簡介)」
從廣域網路 (WAN) 或網際網路安裝系統。
WAN Boot
如果您想透過網路安裝 Solaris Flash 歸檔,此程式能確保安全的安裝。
「Solaris 10 5/09 安裝指南:網路安裝」中的第 10 章「WAN Boot (簡介)」
升級正在執行的系統。
  • 此程式能讓您升級或增加修補程式,以避免與標準升級相關的系統當機
  • 此程式能讓您在不影響目前的作業系統下,測試升級程式或新的修補程式
「Solaris 10 5/09 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的第 2 章「Solaris Live Upgrade (簡介)」
安裝 Solaris 作業系統之後,建立隔絕的應用程式環境。
Solaris Zones 分割技術
此程式會建立隔離的非全域區域,提供安全的應用程式環境。這種隔離可使執行於某個區域中的程序,避免受到執行於任何其他區域之程序的監視或影響。
「System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones 」中的第 16 章「Introduction to Solaris Zones」
