Solaris 10 5/09 安裝指南:基本安裝
第 1 章 準備從 CD 或 DVD 媒體進行 Solaris 安裝 (作業)
本書說明如何使用 CD 或 DVD 媒體在非網路連接的系統上安裝 SolarisTM 作業系統 (Solaris 作業系統)。您可以安裝基於 UFS 的檔案系統或基於 ZFS 的根池。
備註 –
本章提供有關安裝 UFS 根 (/) 檔案系統的規劃資訊,以及安裝 ZFS 根池的一些規劃資訊。
本章說明成功完成安裝的準備作業,其中包括以下各節。以下章節說明安裝 SPARC 系統和 x86 系統的各個步驟。
備註 –
本書使用術語磁碟片段,但是部分 Solaris 文件和程式在提到磁碟片段時,是指分割區。為了避免混淆,本書會區分 fdisk 分割區 (僅在基於 x86 之系統的 Solaris 中支援) 與 Solaris fdisk 分割區中的分割,後者可能被稱為磁碟片段或分割區。
系統需求和建議
下表列出安裝 Solaris 作業系統的基本系統需求。
表 1–1 SPARC: 記憶體、交換空間及處理器建議
需求
大小
進行安裝或升級所需的記憶體
  • 對於 UFS 檔案系統:最小記憶體為 384 MB。建議記憶體為 512 MB。
  • 對於 ZFS 根池:
    • 最小記憶體為 786 MB。
    • 基於整體 ZFS 效能考量,建議的記憶體大小為 1 GB
    • 建議磁碟空間至少為 16 GB
備註 –
部分選擇性安裝功能只能在記憶體充足時才會啟用。例如,如果您從 DVD 進行安裝,但是沒有足夠的記憶體,則會透過 Solaris 安裝程式的文字介面安裝程式進行安裝,而非透過 GUI 進行。如需有關這些記憶體需求的更多資訊,請參閱表 1–2
交換區
備註 –
您可能需要自訂交換空間。交換空間根據系統的硬碟大小來決定。
處理器需求
  • 對於基於 SPARC 的系統:需要 200 MHz 或更快的處理器
  • 對於基於 x86 的系統:建議使用 120 MHz 或更快的處理器需要硬體浮點支援。
Solaris GUI 安裝程式或文字介面安裝程式的需求
位於 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 上的 Solaris 安裝程式可搭配圖形化使用者介面 (GUI) 執行,或是做為桌面或主控台階段作業中的互動式文字介面安裝程式。對於 x86 系統,Solaris Device Configuration Assistant 包含在 Solaris 安裝程式中。
您可以選擇使用 GUI 來安裝軟體,或是使用或不使用視窗環境來安裝軟體。如果記憶體足夠,預設會顯示 GUI。如果記憶體不足而無法供 GUI 使用,預設會顯示其他環境。您可以使用 nowintext 開機選項覆寫預設值。不過,會因為系統中的記憶體容量,或者是否進行遠端安裝而有所限制。此外,如果 Solaris 安裝程式未偵測到視訊配接卡,安裝程式會自動顯示以主控台為基礎的環境。表 1–2 說明這些環境,並列出顯示這些環境所需的記憶體需求。
表 1–2 顯示選項的記憶體需求
記憶體
安裝類型
說明
384-511 MB
文字型
不包含圖形,但提供視窗及開啟其他視窗的能力。
如果您使用 text 啟動選項進行安裝,且系統具有足夠的記憶體,則會在視窗環境中進行安裝。如果您透過 tip 行或使用 nowin 啟動選項進行遠端安裝,則只能進行以主控台為基礎的安裝。
512 MB 或以上
GUI 架構
提供視窗、下拉式功能表、按鈕、捲動軸及圖示影像。
您也可以在提示時輸入選項或特定指令,以指定您要在安裝期間使用的安裝程式。如需說明,請參閱第 2 章使用 Solaris 安裝程式安裝 UFS 檔案系統) (作業)中的程序。
一般磁碟空間規劃和建議
每個人有不同的磁碟空間規劃方式。請根據您的需求,針對下列狀況考慮空間分配。
表 1–3 一般磁碟空間與交換空間規劃
空間分配的條件
說明
UFS 檔案系統
對於建立的每一個檔案系統,要比所需的磁碟空間多分配 30%,以便可以升級至未來的 Solaris 版本。
依預設,Solaris 安裝方法僅建立根 (/) 和 /swap。為作業系統服務分配空間時,也會同時建立 /export 目錄。如果要升級至主要的 Solaris 發行版本,您可能需要重新切割您的系統,或在安裝時分配兩倍所需的空間。如果您要升級到更新版本,可以分配額外磁碟空間供未來升級使用,以避免重新切割您的系統。Solaris 更新發行版本需要使用比前一個發行版本多出約 10% 的磁碟空間。您可以為每個檔案系統分配 30% 的額外磁碟空間,以允許數次 Solaris 更新的空間需求。
用於 UFS 檔案系統的 /var 檔案系統
如果您希望使用故障傾印功能 savecore(1M),請在 /var 檔案系統中分配兩倍的實體記憶體。
交換空間
備註 –
如需有關 ZFS 根池的交換分配,請參閱「Solaris 10 5/09 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「ZFS 安裝的磁碟空間需求」
對於 UFS 檔案系統,在下列條件中,Solaris 安裝程式會分配 512 MB 的預設交換區:
  • 如果您使用安裝程式的磁碟片段自動配置
  • 如果您不想手動變更交換磁碟片段的大小
依預設,Solaris 安裝程式會放置交換來分配交換空間,如此安裝程式就會在第一個可用的磁碟磁柱啟動 (一般而言,SPARC 系統使用磁柱 0)。此種配置方式可在預設磁碟配置期間為根 (/) 檔案系統提供最大空間,並允許根 (/) 檔案系統在升級期間增加磁碟空間。
需要延伸交換區時,可使用下列任何一種方式來放置交換磁碟片段,以便從其他磁柱開始交換。
如需交換空間的簡介,請參閱「System Administration Guide: Devices and File Systems」中的第 20 章「Configuring Additional Swap Space (Tasks)」
提供主目錄檔案系統的伺服器
依預設,主目錄通常會出現在 /export 檔案系統中。
您正在安裝的 Solaris 軟體群組
軟體群組是多項套裝軟體的群組。請記住,您可以在規劃磁碟空間時,從您選取的軟體群組中增加或移除個別的套裝軟體。如需有關軟體群組的資訊,請參閱軟體群組的磁碟空間建議
升級
語言支援
例如,中文、日文或韓文。如果您僅計劃安裝單一語言,請為該語言分配大約 0.7 GB 的額外磁碟空間。如果您計劃安裝所有語言支援,則必須為所支援的語言分配最多達 2.5 GB 的額外磁碟空間,視安裝的軟體群組而定。
列印或郵件支援
分配額外空間。
其他軟體或協力廠商軟體
分配額外空間。
軟體群組的磁碟空間建議
Solaris 軟體群組是 Solaris 套裝軟體的集合。每個軟體群組都包含不同功能和硬體驅動程式的支援。
您可以在安裝 Solaris 軟體時,從選取的 Solaris 軟體群組中選擇增加或移除套裝軟體。選取要增加或移除的套裝軟體時,必須瞭解軟體之間的相依性以及 Solaris 軟體的封裝方式。
下列圖例顯示套裝軟體的群組。「精簡網路支援」包含最基本的套裝軟體數目,「完整 Solaris 軟體群組和 OEM 支援」則包含所有的套裝軟體。
圖 1–1 Solaris 軟體群組
上下文說明圖例。
表 1–4 列出 Solaris 軟體群組,以及安裝每個群組的建議磁碟空間大小。
備註 –
表 1–4 中建議的磁碟空間也包含容納下列項目的空間。
您可能發現軟體群組所需的磁碟空間比本表所列要少。
如需有關如何規劃磁碟空間的額外資訊,請參閱「Solaris 10 5/09 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「分配磁碟和交換空間」
表 1–4 軟體群組的磁碟空間建議
軟體群組
說明
建議磁碟空間
包含「完整 Solaris 軟體群組」的套裝軟體及附加硬體驅動程式,其中包括安裝時不在系統上的硬體驅動程式。
6.8 GB
完整 Solaris 軟體群組
包含「開發者 Solaris 軟體群組」的套裝軟體及伺服器所需的附加軟體。
6.7 GB
開發者 Solaris 軟體群組
包含「一般使用者 Solaris 軟體群組」的套裝軟體,以及附加的軟體開發支援。附加的軟體開發支援包含程式庫、include 檔、線上手冊及程式設計工具。沒有包含編譯器。
6.6 GB
一般使用者 Solaris 軟體群組
包含提供用於啟動和執行網路 Solaris 系統和共同桌面環境 (CDE) 之最小程式碼的套裝軟體。
5.3 GB
核心系統支援軟體群組
包含提供用於啟動並執行網路 Solaris 系統之最小程式碼的套裝軟體。
2.0 GB
精簡網路支援軟體群組
包含在有限的網路服務支援下,提供用於啟動並執行 Solaris 系統之最小程式碼的套裝軟體。「精簡網路支援軟體群組」提供多位使用者文字型主控台及系統管理公用程式。此軟體群組也可讓系統辨識網路介面,但是無法啟動網路服務。
2.0 GB
安裝檢查清單
請使用下列檢核清單來收集安裝 Solaris 作業系統時所需的資訊。您無需收集檢核清單上要求的所有資訊,只需收集適用於您系統的資訊即可。
如果您執行的是初始安裝,請使用此檢核清單。如果要升級系統,請參閱「Solaris 10 5/09 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「升級檢查清單」
備註 –
如果您的系統包含非全域區域,建議使用 Solaris Live Upgrade 程式進行升級或增加修補程式。由於完成升級所需的時間與安裝的非全域區域數量成正比,其他升級程式可能需要較長的時間進行升級。
如需有關使用 Solaris Live Upgrade 進行升級的資訊,請參閱「Solaris 10 5/09 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的第 I部分「使用 Solaris Live Upgrade 升級」
表 1–5 安裝檢核清單
安裝所需的資訊
說明或範例
回答 — 以星號 (*) 標示預設值
網路連線
系統是否要連接到網路上?
網路連接/非網路連接
網路安全性
從 Solaris 10 11/06 發行版本開始,您可以選擇在初始安裝期間變更網路安全性設定,以便停用除 Secure Shell 之外的所有網路服務,或限制這些服務僅回應本機請求。此安全性選項只能在初始安裝期間使用,不能在升級時使用。升級會維持所有先前設定的服務。如果需要,您可以在升級後使用 netservices 指令,限制網路服務。
在安裝期間,可以選取限定網路安全性。或者,也可以如先前的 Solaris 發行版本中那樣,啟用一組更大型的服務。您可以放心地選取限定的網路安全性選項,因為在安裝之後,您可以個別啟用任何服務。如需有關這些選項的進一步資訊,請參閱「Solaris 10 5/09 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「規劃網路安全性」
安裝完成之後,可以使用 netservices open 指令啟用網路服務,或是使用 SMF 指令啟用個別服務。請參閱「Solaris 10 5/09 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「安裝後修訂安全性設定」
限定/開放式網路安全性
DHCP
系統是否可以使用動態主機配置協定 (DHCP) 來配置其網路介面?
DHCP 可以提供安裝時所需要的網路參數。
是/否*
如果您未使用 DHCP,請註明網路位址。
IP 位址
如果您未使用 DHCP,請為系統提供 IP 位址。
範例: 172.31.255.255
若要尋找有關執行系統的該項資訊,請輸入以下指令。
# ypmatch host-name hosts
子網路
當不使用 DHCP 時,系統是否仍為子網路的一部分?
如果是,子網路的網路遮罩為何?
範例: 255.255.255.0
# more /etc/netmasks
IPv6
您是否要在此機器上啟動 IPv6?
IPv6 是 TCP/IP 網際網路通訊協定的一部分,可用以加強安全性,並增加網際網路的位址來協助 IP 定址。
是/否*
主機名稱
您為系統選擇的主機名稱。
# uname -n
Kerberos
您是否要在此機器上配置 Kerberos 安全性?
如果配置,請收集此資訊:
是/否*
預設範圍:
管理伺服器:
第一個 KDC:
(選擇性) 額外的 KDC:
Kerberos 服務採用主從式架構,可以保障作業事件在網路上的安全。
如果系統使用命名服務,請提供以下資訊。
命名服務
此系統應使用哪種命名服務?
# cat /etc/nsswitch.conf
命名服務會將資訊集中存放在一處,以便於使用者、機器及應用程式能夠在網路上進行通訊。所儲存的資訊包括主機名稱及位址,或是使用者名稱及密碼等。
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/無
網域名稱
提供系統常駐的網域名稱。
安裝時,您可以選擇預設的 NFSv4 網域名稱。或者,您可以指定自訂的 NFSv4 網域名稱。
如需有關如何在執行的系統上尋找網域名稱的說明,請參閱「System Administration Guide: Network Services」中的「Checking for the NFS Version 4 Domain」
如需有關指定網域名稱的更多資訊,請參閱「Solaris 10 5/09 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「NFSv4 網域名稱可在安裝期間進行配置」。若要在 sysidcfg 檔案中預先配置 NFSv4 網域名稱,請參閱「Solaris 10 5/09 安裝指南:網路安裝」中的「nfs4_domain 關鍵字」
NIS+ 和 NIS
您是要指定名稱伺服器還是要安裝程式尋找?
如果您想要指定名稱伺服器,請提供以下資訊。
指定一個名稱伺服器/尋找一個名稱伺服器*
伺服器的主機名稱:
  • 若為 NIS 用戶端,可鍵入下列指令以顯示伺服器的主機名稱。
    # ypwhich
  • 若為 NIS+ 用戶端,可鍵入下列指令以顯示伺服器的主機名稱。
    # nisping
伺服器的 IP 位址:
  • 若為 NIS 用戶端,可鍵入下列指令以顯示伺服器的 IP 位址。
    # ypmatch nameserver-name hosts
  • 若為 NIS+ 用戶端,可鍵入下列指令以顯示伺服器的 IP 位址。
    # nismatch nameserver-name
    hosts.org_dir
網路資訊服務 (NIS) 可用於集中控制各種網路資訊 (如機器名稱及位址),讓您更容易掌控網路管理工作。
DNS
提供 DNS 伺服器的 IP 位址。您必須至少輸入一個 IP 位址,最多可以輸入三個位址。
伺服器的 IP 位址:
若要顯示伺服器的 IP 位址,請輸入以下指令。
# getent hosts dns
您可以在進行 DNS 查詢時輸入要搜尋的網域清單。
要搜尋的網域清單:
網域名稱系統 (DNS) 是網際網路針對 TCP/IP 網路所提供的命名服務。DNS 會將主機名稱提供給 IP 位址服務。DNS 採用機器名稱取代數字型的 IP 位址,藉以簡化通訊的進行。DNS 亦可用為郵件管理的資料庫。
LDAP
提供以下關於您 LDAP 設定檔的資訊。
設定檔名稱:
設定檔伺服器:
如果您在 LDAP 設定檔中指定了一個代理憑證層級時,請收集此資訊。
代理連結辨別名稱:
代理連結密碼:
簡易目錄存取協定 (LDAP) 定義相對簡單的協定,可用於更新及搜尋 TCP/IP 上所執行的目錄。
預設路由
您要指定預設路由 IP 位址,還是由 Solaris 安裝程式自行尋找?
預設路由提供橋接功能,可在兩個實體網路之間傳送資料流。IP 位址為一組唯一的代號,可識別網路上的個別主機。
您可以選擇:
  • 指定 IP 位址。/etc/defaultrouter 是使用指定的 IP 位址建立的檔案。重新啟動系統時,指定的 IP 位址即變成預設路由。
  • 您可以讓 Solaris 安裝程式來偵測 IP 位址。然而,系統所在的子網路應擁有使用 ICMP 路由器開發協定的路由器。如果是使用指令行介面,系統開機時軟體會偵測 IP 位址。
  • 如果您沒有路由器,或不希望此時由軟體偵測 IP 位址時,可選擇 [無]。軟體會在重新啟動系統時自動嘗試偵測 IP 位址。
偵測一個*/指定一個/無
時區
您想要如何指定預設的時區?
地理區域*
GMT 偏移量
時區檔案
Root 密碼
提供系統適用的 Root 密碼。
鍵盤
如果鍵盤能夠自我識別,鍵盤語言和配置會在安裝期間自動配置。如果鍵盤無法自我識別,則安裝期間可以從支援的鍵盤配置清單選取。
PS/2 鍵盤不能自我識別。安裝期間系統會要求您選取鍵盤配置。
僅適用於 SPARC –
過去,無法自我識別的所有鍵盤在安裝時均會被設定成美式英文配置。
如需進一步資訊,請參閱「Solaris 10 5/09 安裝指南:網路安裝」中的「keyboard 關鍵字」
語言環境
您想要安裝哪一個地理區域的支援?
SPARC: 電源管理 (僅可用於支援電源管理的 SPARC 系統)
是否使用電源管理?
備註 –
如果您的系統使用能源之星第 3 版或更新版本,則系統不會提示您此資訊。
是*/否
自動重新啟動或退出 CD/DVD
軟體安裝結束後是否要自動重新啟動?
軟體安裝結束後是否要自動退出 CD/DVD?
是*/否
是*/否
預設或自訂安裝
您要執行預設安裝還是執行自訂安裝?
  • 選取「預設」安裝可格式化整個硬碟,並安裝預先選取的軟體。
  • 選取「自訂」安裝可修改硬碟配置並選取您想要安裝的軟體。
備註 –
文字介面安裝程式不會提示您選取「預設」或「自訂」安裝。若要執行預設安裝,請接受文字介面安裝程式中所提供的預設值。若要執行自訂安裝,請編輯顯示在文字介面安裝程式螢幕中的值。
預設安裝*/自訂安裝
軟體群組
您想要安裝何種 Solaris 軟體群組?
完整加 OEM
完整*
開發人員
一般使用者
核心
精簡網路
自訂套裝軟體選取
是否要從安裝的 Solaris 軟體群組中增加或移除套裝軟體?
備註 –
選取磁碟
您想要將 Solaris 軟體安裝在哪一個磁碟上?
範例: c0t0d0
x86: fdisk 分割
是否要建立、刪除或修改 Solaris fdisk 分割區?
為檔案系統配置選取的每個磁碟,都必須擁有 Solaris fdisk 分割區。
您的系統目前如有服務分割區,則 Solaris 安裝程式將依預設保留此服務分割區。如果您不想保留服務分割區,必須自訂 fdisk 分割區。如需有關保留服務分割區的更多資訊,請參閱「Solaris 10 5/09 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「預設開機磁碟分割區配置會保留服務分割區」
是否要選取自訂fdisk 分割區的磁碟?
是/否*
是否要自訂 fdisk 分割區?
是/否*
保留資料
是否要保留安裝 Solaris 軟體的磁碟上現有的資料?
是/否*
自動配置檔案系統
您要讓安裝程式自動佈局磁碟上的檔案系統嗎?
如果是,應對哪一個檔案系統使用自動配置?
範例://opt/var
如果否,便須提供檔案系統的配置資訊。
備註 –
Solaris 安裝 GUI 預設會自動配置檔案系統。
是*/否
裝載遠端檔案系統
此系統是否需要存取其他檔案系統上的軟體?
如果需要,請提供下列關於遠端檔案系統的資訊。
是/否*
伺服器:
IP 位址:
遠端檔案系統:
本機掛載點:
如果透過 tip 指令行進行安裝,請遵循以下說明。
請確定您的視窗顯示畫面至少是 80 欄寬、24 列長。如需更多資訊,請參閱「tip(1) 線上手冊」。
要判斷 tip 視窗目前的尺寸,請使用 stty 指令。如需更多資訊,請參閱「stty(1)線上手冊」。
檢查乙太網路連線。
如果系統是網路的一部分,請確認乙太網路連接器或類似的網路配接卡已連接至系統。
查閱規劃章節及其他相關文件。
其他安裝資訊的位置
如需安裝 Solaris 作業系統 之需求與建議的額外資訊,請參閱「Solaris 10 5/09 安裝指南:規劃安裝與升級」中的下列各節。本文件提供系統需求和高階規劃資訊,如檔案系統的規劃準則和升級規劃。
表 1–6 安裝參考資訊
主題
參照
新增安裝功能
「Solaris 10 5/09 安裝指南:規劃安裝與升級」中的第 2 章「Solaris 安裝的新增功能」
網路安全性規劃
磁碟空間準則與建議
升級為 Solaris 作業系統的其他需求及建議
「Solaris 10 5/09 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「升級規劃」
有關在安裝期間使用 x86 分割區的資訊
「Solaris 10 5/09 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「磁碟分割建議」
有關 ZFS 安裝、使用基於 GRUB 的啟動、Solaris Zones 分割技術以及可在安裝時建立之 RAID-1 磁碟區的資訊
「Solaris 10 5/09 安裝指南:規劃安裝與升級」中的第 II部分「瞭解與 ZFS、啟動、Solaris Zones 及 RAID-1 磁碟區相關的安裝」
完整的安裝程序流程
「Solaris 10 5/09 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「作業說明:安裝或升級 Solaris 軟體」
