此程序顯示如何在 Solaris 10 5/09 miniroot 影像上安裝核心更新 (KU) 修補程式。在執行 Solaris 10 作業系統的系統上,請執行下列步驟,一定要記下這些詳細資訊。
jmp-start1 — 為正在執行 Solaris 9 作業系統的網路安裝伺服器
v20z-1 — 在已實作 GRUB 的情況下,為正在執行 Solaris 10 作業系統的系統
v20z-1:/export/mr — 為解壓縮的 miniroot 位置
v20z-1:/export/u1 — 為已建立的安裝影像,因此可以加以修改
網路安裝影像位於 /net/jmpstart1/export/images/solaris_10_u1/Solaris_10/Tools 。
在執行目前 Solaris 發行版本的系統上,以超級使用者或具有同等權限角色的身份登入。
變更至您要解壓縮 miniroot 並放置網路安裝影像的目錄。
# cd /net/server-1/export |
建立安裝和 miniroot 目錄。
# mkdir /export/u1 /export/mr |
將目錄變更至 Solaris 10 5/09 安裝影像所在的 Tools 目錄。
# cd /net/jmp-start1/export/images/solaris_10/Solaris_10/Tools |
建立新安裝影像,並將該影像置於正在執行目前 Solaris 發行版本的系統上。
# ./setup_install_server /export/u1 Verifying target directory... Calculating the required disk space for the Solaris_10 product Calculating space required for the installation boot image Copying the CD image to disk... Copying Install Boot Image hierarchy... Copying /boot netboot hierarchy... Install Server setup complete |
安裝伺服器設定即告完成。
執行下列指令來解壓縮 miniroot。
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia /export/u1 /export/mr |
變更目錄。
# cd /export/mr/sbin |
建立 rc2 和 sulogin 檔案的副本。
# cp rc2 rc2.orig # cp sulogin sulogin.orig |
將所有必要的修補程式套用至 miniroot。
patchadd -C /export/mr /export patchid |
patchid 指定要套用的修補程式 ID。
在此範例中,會將五個修補程式套用至 miniroot。
# patchadd -C /export/mr /export/118344-14 # patchadd -C /export/mr /export/122035-05 # patchadd -C /export/mr /export/119043-10 # patchadd -C /export/mr /export/123840-04 # patchadd -C /export/mr /export/118855-36 |
匯出 SVCCFG_REPOSITORY 變數。
# export SVCCFG_REPOSITORY=/export/mr/etc/svc/repository.db |
SVCCFG_REPOSITORY 變數必須指向已解壓縮之 miniroot 的 repository.db 檔案位置。在此範例中,位置為 /export/mr/etc/svc 目錄。repository.db 檔案位於已解壓縮之 miniroot 下的 /etc/svc 目錄中。若沒有匯出此變數,將會導致現用儲存庫修改,從而阻止現用系統啟動。
修改 miniroot 的 repository.db 檔案。
# svccfg -s system/manifest-import setprop start/exec = :true # svccfg -s system/filesystem/usr setprop start/exec = :true # svccfg -s system/identity:node setprop start/exec = :true # svccfg -s system/device/local setprop start/exec = :true # svccfg -s network/loopback:default setprop start/exec = :true # svccfg -s network/physical:default setprop start/exec = :true # svccfg -s milestone/multi-user setprop start/exec = :true |
如需更多資訊,請參閱「svccfg(1M) 線上手冊」。
變更目錄。然後,復原 rc2.orig 和 sulogin.orig 檔案的原始副本。
# cd /export/mr/sbin # mv rc2.orig rc2 # mv sulogin.orig sulogin |
壓縮經過修改、含有所做變更的 miniroot。將修改後的 miniroot 置於 /export/u1 目錄中。
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia /export/u1 /export/mr |
此步驟基本上會替代 /export/u1/boot/miniroot 目錄以及其他一些必要檔案。
在已設定安裝伺服器並且已修補 miniroot 之後,您可能需要設定啟動伺服器,或是增加要從網路安裝的系統。
如果安裝伺服器與要進行安裝的系統位於相同的子網路上,或者您正在使用 DHCP,則不需要建立啟動伺服器。並結束程序。前進至使用 DVD 影像增加要從網路安裝的系統。
若您並未使用 DHCP,且安裝伺服器和用戶端位於不同的子網路,則您必須建立啟動伺服器。前進至使用 DVD 影像在子網路上建立啟動伺服器。
