Solaris 10 5/09 安裝指南:網路安裝
第 9 章 從網路進行安裝 (指令參考)
本章列出了用來設定網路安裝的指令。本章包含下列主題。
網路安裝指令
本表說明從網路安裝 Solaris 軟體所用的指令。本表也同時會指出這些指令適用於哪個平台。
指令
平台
說明
add_install_client
全部
一個可以將系統的網路安裝資訊增加到安裝伺服器或啟動伺服器的指令。如需更多資訊,請參閱「add_install_client(1M) 線上手冊」。
setup_install_server
全部
一個可以將目前的 Solaris 發行版本 DVD 或 CD 內容複製到安裝伺服器的本機磁碟或將啟動軟體複製到啟動伺服器的程序檔。如需更多資訊,請參閱「setup_install_server(1M) 線上手冊」。
(僅 CD 媒體) add_to_install_server
全部
一個可以將 CD 中產品樹目錄中的其他套裝軟體複製到現有安裝伺服器的本機磁碟之程序檔。如需更多資訊,請參閱「add_to_install_server(1M) 線上手冊」。
mount
全部
一個可以進行檔案系統掛載和顯示已掛載檔案系統 (包括 Solaris DVD、Solaris Software 和 Solaris Languages CD 上的檔案系統) 的指令。如需更多資訊,請參閱「mount(1M) 線上手冊」。
showmount -e
全部
列出位於遠端主機上的所有共用檔案系統的指令。如需更多資訊,請參閱「showmount(1M) 線上手冊」。
uname -i
全部
確定系統平台名稱的指令,例如 SUNW、Ultra-5_10 或 i86pc。您可能需要在安裝 Solaris 軟體時用到系統平台名稱。如需更多資訊,請參閱「uname(1) 線上手冊」。
patchadd -C net_install_image
全部
一個可以將修補程式增加到 miniroot Solaris_10 /Tools/Boot 中之檔案的指令;該 miniroot 位於使用 setup_install_server 建立的 DVD 或 CD 之網路安裝影像中。這個功能可以讓您修補 Solaris 安裝指令和其他 miniroot 特定指令。net_install_image 是網路安裝影像的絕對路徑名稱。
注意 – 注意 –
在使用 patchadd -C 指令之前,請先閱讀 Patch README 說明或聯絡您所在地區的 Sun 支援辦事處。
如需更多資訊,請參閱下列參考資料:
reset
SPARC
一個用來重設系統和重新啟動機器的 Open Boot PROM 指令。或者,若在啟動時收到一系列有關 I/O 中斷的錯誤訊息時,請同時按下 [停止] 和 A 按鍵,然後在 ok> PROM 提示符號下鍵入 reset
banner
SPARC
一個用於顯示系統資訊 (如型號名稱、乙太位址和已安裝記憶體) 的 Open Boot PROM 指令。您只能在 ok>PROM 提示符號下發出此指令。
x86: 安裝作業的 GRUB 功能表指令
您可編輯 GRUB 功能表中的指令,自訂系統的網路啟動和安裝。本節會說明數個您可插入 GRUB 功能表指令的指令和引數。
在 GRUB 功能表中,於提示出現時鍵入 b 可存取 GRUB 指令行。會出現與以下輸出類似的指令行。
kernel /Solaris_10_x86/multiboot kernel/unix
-B install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot
module /platform/i86pc/boot_archive
您可編輯此指令行以自訂啟動與安裝。下列清單說明數個可能用得到的常用指令。如需可與 -B 選項配合使用之啟動引數的完整清單,請參閱「eeprom(1M) 線上手冊」。
備註 –
若要增加多個帶有 -B 選項的引數,請以逗號分隔引數。
表 9–1 x86: GRUB 功能表指令和選項
指令/選項
說明與範例
install
-B 選項前插入此選項,可執行自訂 JumpStart 安裝。
kernel /Solaris_10_x86/multiboot install
url|ask
指定自訂 JumpStart 檔案的位置,或提示您指定位置。將任一選項和 install 選項一起插入。
  • url - 指定檔案的路徑。可以為下列位置的檔案指定一個 URL:
    • 本機硬碟
      file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file
      例如:
      file://jumpstart/config.tar
    • NFS 伺服器
      nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file
      例如:
      myserver:192.168.2.1/jumpstart/config.tar
    • HTTP 伺服器
      http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
      compressed_config_file&proxy_info
      • 如果您在壓縮配置檔中放置了一個 sysidcfg 檔案,則必須指定包含該檔案的伺服器的 IP 位址,如以下範例所示:
        http://192.168.2.1/jumpstart/config.tar
      • 如果您將壓縮配置檔儲存在安裝了防火牆的 HTTP 伺服器上,則必須在啟動過程中使用代理指定符號。不需要為包含該檔案的伺服器指定 IP 位址。必須為代理伺服器指定 IP 位址,如以下範例所示:
        http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151
url|ask (續)
  • ask - 與 install 選項配合使用時,指定在系統啟動並連接至網路後,安裝程式要提示您鍵入壓縮配置檔的位置。如果您使用此選項,便無法以自動安裝來完成 JumpStart 安裝。
    如果您按下 Return 鍵來略過提示,Solaris 安裝程式便會以互動方式來配置網路參數。接著,安裝程式會提示您輸入壓縮配置檔的位置。
    以下範例會執行自訂 JumpStart,並從網路安裝影像啟動。系統連線至網路後,會提示您輸入配置檔的位置。
    kernel /Solaris_10_x86/multiboot install ask
dhcp
-B 選項前插入此選項,可指示安裝程式使用 DHCP 伺服器以取得啟動系統所需之網路安裝資訊。如果您沒有透過鍵入 dhcp 指定要使用 DHCP 伺服器,系統會使用 /etc/bootparams 檔案或命名服務 bootparams 資料庫。例如,當您希望維持固定 IP 位址時,便不會指定 dhcp
kernel /Solaris_10_x86/multiboot dhcp
- text
-B 選項前插入此選項,可在桌面階段作業中執行文字型安裝。
kernel /Solaris_10_x86/multiboot - text
- nowin
-B 選項前插入此選項,可在主控台階段作業中執行文字型安裝。
kernel /Solaris_10_x86/multiboot - nowin
console=serial-console
同時使用此引數和 -B 選項,可指示系統使用串列主控台,如 ttya (COM1) 或 ttyb (COM2)。
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B console=ttya
ata-dma-enabled=[0|1]
同時使用此引數和 -B 選項,可於安裝期間啟用或停用「先進附加技術 (ATA)」或「整合式電子驅動介面 (IDE)」裝置和「直接記憶體存取 (DMA)」。
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B ata-dma-enabled=0
acpi-enum=[0|1]
同時使用此引數和 -B 選項,可啟用或停用「進階配置及電源介面 (ACPI)」的電源管理。
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B acpi-enum=0
atapi-cd-dma-enabled=[0|1]
同時使用此引數和 -B 選項,可於安裝期間啟用或停用 CD 或 DVD 光碟機的 DMA。
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B atapi-cd-dma-enabled=0
備註 –
DMA 名稱 atapi 為目前用於 DMA 的變數名稱。此變數會隨時變更。
