Guide d'installation de Solaris 10 5/09 : Solaris Live Upgrade et planification de la mise à niveau
Installation de Solaris Live Upgrade
Avant d'exécuter Solaris Live Upgrade, vous devez installer les derniers packages Solaris Live Upgrade à partir du support d'installation, ainsi que les patchs répertoriés dans l'info doc SunSolveSM 206844. Vous devez installer les packages Solaris Live Upgrade sur votre système d'exploitation actuel et supprimer les anciens packages. La version des packages de Solaris Live Upgrade doit correspondre à celle du système d'exploitation vers laquelle vous effectuez la mise à niveau. Par exemple, si votre système d'exploitation actuel est Solaris 9 et que vous souhaitez le mettre à niveau vers la version 10 5/09, vous devez installer les packages Solaris Live Upgrade de la version 10 5/09. Les patchs décrits dans l'info doc Sunsolve 206844 doivent également être installés. Ces patchs et packages garantissent que vous disposez des tous derniers correctifs de bogues et des nouvelles fonctions de la version. Veillez à installer tous les patchs destinés à votre système avant de créer un nouvel environnement d'initialisation.
L'info doc 206844 Sunsolve explique comment supprimer les anciens packages et installer les nouveaux, et répertorie les patchs requis. Les procédures ci-dessous fournissent davantage de détails sur les procédures décrites dans l'info doc 206844.
ProcedurePour installer Solaris Live Upgrade avec la commande pkgadd
Vous pouvez installer les packages à l'aide de la commande liveupgrade20 du CD ou DVD d'installation ou à l'aide de la commande pkgadd . La commande liveupgrade20 requiert le logiciel Java. Si votre système n'est pas équipé du logiciel Java, vous devez utiliser la commande pkgadd pour installer les packages. Reportez-vous à l'info doc SunSolve pour de plus amples informations.
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
    Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la section Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
  2. Supprimez les packages Solaris Live Upgrade existants.
    Les trois packages Solaris Live Upgrade, SUNWluu, SUNWlur et SUNWlucfg, contiennent le logiciel nécessaire à la mise à niveau ou à l'application de patch à l'aide de Solaris Live Upgrade. Outre les fonctionnalités existantes, ils intègrent de nouvelles fonctions ainsi que des correctifs de bogues. La mise à niveau de la version cible ou l'application de patch échoue si vous ne supprimez pas les packages existants et si vous n'installez pas les nouveaux packages sur le système préalablement à l'utilisation de Solaris Live Upgrade. Le package SUMWlucfg est un nouvel élément de la version Solaris 10 8/07. Si vous utilisez des packages Solaris Live Upgrade d'une version antérieure à Solaris 10 8/07, vous n'avez pas besoin de supprimer ce package.
    # pkgrm SUNWlucfg SUNWluu SUNWlur
  3. Installez les packages dans l'ordre suivant :
    # pkgadd -d path_to_packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu
    chemin_des_packages
    Spécifie le chemin absolu vers les packages.
  4. Vérifiez que le package a été installé correctement.
    # pkgchk -v SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu
ProcedurePour installer Solaris Live Upgrade avec le programme d'installation Solaris
Vous pouvez installer les packages à l'aide de la commande liveupgrade20 du CD ou DVD d'installation. La commande liveupgrade20 requiert le logiciel Java. Si votre système n'est pas équipé du logiciel Java, vous devez utiliser la commande pkgadd pour installer les packages. Reportez-vous à l'info doc SunSolve pour de plus amples informations.
Remarque –
Cette procédure suppose que votre système exploite le gestionnaire de volumes Volume Manager. Pour plus d'informations sur la gestion des médias amovibles à l'aide de Volume Manager, reportez-vous au System Administration Guide: Devices and File Systems.
  3. Insérez le DVD du système d'exploitation Solaris ou le CD Logiciel Solaris - 2.
  4. Exécutez le programme d'installation pour le média que vous utilisez.
    • Si vous utilisez le DVD du système d'exploitation Solaris, modifiez les répertoires pour qu'ils correspondent au programme d'installation, et exécutez ce dernier.
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools/Installers
      # ./liveupgrade20
      L'interface graphique du programme d'installation Solaris apparaît. Si vous utilisez un script, vous pouvez empêcher l'interface graphique de s'afficher à l'aide des options -noconsole et -nodisplay.
    • Si vous utilisez le CD Logiciel Solaris - 2, exécutez le programme d'installation.
      % ./installer
  5. Dans le volet de sélection du type d'installation (Select Type of Install), sélectionnez l'installation personnalisée (Custom).
  6. Sur le panneau de sélection locale (Locale Selection), cliquez sur la langue souhaitée.
  7. Sélectionnez le logiciel à installer.
    • Pour le DVD, dans le volet de sélection des composants, cliquez sur Next (Suivant) afin d'installer les packages.
    • Pour le CD, cliquez sur Default Install for Solaris Live Upgrade (Installation par défaut pour Solaris Live Upgrade) dans le volet de sélection des produits, puis cliquez sur les autres logiciels pour en désactiver la sélection.
  8. Suivez les instructions d'installation affichées à l'écran.
    Vous êtes prêt à installer les patchs requis.
Installation de patchs requis par Solaris Live Upgrade
Description
Attention – Attention –
Pour fonctionner correctement, Solaris Live Upgrade requiert l'installation d'un ensemble limité de patchs pour une version de système d'exploitation spécifique. Avant d'installer ou d'exécuter Solaris Live Upgrade, vous devez installer ces patchs.
x86 uniquement –
Si ces patchs ne sont pas installés, Solaris Live Upgrade échoue et il se peut que le message d'erreur suivant s'affiche. Mais, même sans ce message, il se peut que les patchs requis ne soient pas installés. Vérifiez que les patchs répertoriés dans les documents d'information SunSolve ont été installés avant d'installer Solaris Live Upgrade.
ERROR: Cannot find or is not
executable: </sbin/biosdev>.
ERROR: One or more patches required by
Live Upgrade has not been installed.
Les patchs répertoriés dans l'info doc 206844 (auparavant nommé 72099) peuvent être modifiés à tout moment. Ces patchs corrigent potentiellement les défauts dans Solaris Live Upgrade ainsi que les défauts dans les composants dont Solaris Live Upgrade dépend. Si vous rencontrez des problèmes avec Solaris Live Upgrade, assurez-vous que vous avez installé les patchs les plus récents de Solaris Live Upgrade.
Assurez-vous de disposer de la liste des derniers patchs mis à jour en consultant le site http://sunsolve.sun.com. Recherchez l'info doc 206844 (auparavant nommé 72099) sur le site Web SunSolve.
Si vous utilisez le système d'exploitation Solaris 8 ou Solaris 9, vous ne pourrez peut-être pas exécuter le programme d'installation de Solaris Live Upgrade. Ces versions ne contiennent pas l'ensemble de patchs nécessaire à l'exécution de l'environnement d'exécution Java 2. Pour exécuter le programme d'installation de Solaris Live Upgrade et installer les packages, vous devez disposer du cluster de patchs recommandé de l'environnement d'exécution Java 2.
Pour installer les packages de Solaris Live Upgrade, utilisez la commande pkgadd Vous pouvez également installer le cluster de patchs recommandé pour l'environnement d'exécution Java 2. Le cluster de patchs est disponible à l'adresse http://sunsolve.sun.com.
ProcedurePour installer les patchs requis
  2. Si vous stockez les patchs sur un disque local, créez un répertoire tel que /var/tmp/lupatches.
  3. Obtenez la liste des patchs à partir du site Web SunSolve.
  4. Accédez au répertoire des patchs comme dans l'exemple ci-dessous.
    # cd /var/tmp/lupatches
  5. Installez les patchs en utilisant la commande patchadd.
    # patchadd path_to_patches patch-id  patch-id
    patch_id correspond au(x) numéro(s) de patch(s). Séparez les noms de patch par un espace.
    Remarque –
    Les patchs doivent être appliqués dans l'ordre indiqué dans l'info doc 206844.
  6. Réinitialisez le système si nécessaire. Certains patchs doivent être réinitialisés pour être effectifs.
    x86 uniquement. La réinitialisation du système est requise ou Solaris Live Upgrade échoue.
    # init 6
    Vous disposez maintenant des packages et des patchs nécessaires à la création d'un nouvel environnement d'initialisation.
