Guida all'installazione di Solaris 10 5/09: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate
Capitolo 7 Installazione JumpStart personalizzata (esempi)
Questo capitolo contiene un esempio di installazione di Solaris su un sistema SPARC e su un sistema x86 eseguito con il metodo JumpStart personalizzato.
Nota –
Se si sta installando un pool radice di Solaris ZFS, vedere il Capitolo 9Installazione di un pool radice ZFS con il metodo JumpStart per conoscere le limitazioni e consultare alcuni esempi di profili.
Configurazione del sito di riferimento
La Figura 7–1 mostra la configurazione del sito a cui fa riferimento l'esempio descritto.
Figura 7–1 Configurazione del sito di riferimento
L'illustrazione mostra un server di installazione nella sottorete del gruppo di progettazione e un server di avvio nella sottorete del gruppo di marketing.
In questo sito, le condizioni sono le seguenti:
Creare un server di installazione
Poiché Solaris 10 5/09 deve essere installato dalla rete per entrambi i gruppi, si decide di configurare server-1 come server di installazione comune. Si utilizza il comando setup_install_server(1M) per copiare le immagini del software sul disco locale di server-1 (nella directory /export/install). Le immagini possono essere copiate dai seguenti supporti.
Occorre copiare l'immagine in una directory vuota (negli esempi seguenti si tratta delle directory sparc_10 e x86_10).
Esempio 7–1 SPARC: Copia dei CD di Solaris 10 5/09
Inserire il CD Solaris Software for SPARC Platforms - 1 nel lettore di CD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:
server-1# mkdir -p /export/install/sparc_10
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_10/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/sparc_10
Inserire il CD Solaris Software for SPARC Platforms - 2 nel lettore di CD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:
server-1# ./add_to_install_server /export/install/sparc_10
Ripetere il comando precedente per ogni CD Solaris da installare.
Inserire il primo CD Solaris Languages for SPARC Platforms nel lettore di CD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:
Ripetere il comando precedente per ogni CD Solaris Languages for SPARC Platforms.
Esempio 7–2 x86: Copia dei CD di Solaris 10 5/09
Inserire il CD Solaris Software for x86 Platforms - 1 nel lettore di CD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:
server-1# mkdir -p /export/install/x86_10
server-1# ./setup_install_server /export/install/x86_10
Inserire il CD Solaris Software for x86 Platforms - 2 nel lettore di CD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:
server-1# ./add_to_install_server /export/install/x86_10
Inserire il primo CD Solaris 10 Languages for x86 Platforms nel lettore di CD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:
Ripetere il comando precedente per ogni CD Solaris 10 Languages for x86 Platforms.
Esempio 7–3 SPARC: Copia del DVD di Solaris 10 5/09
Inserire il DVD Solaris Operating System for SPARC Platforms nel lettore di DVD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:
server-1# cd /DVD_mount_point/Solaris_10/Tools
Esempio 7–4 x86: Copia del DVD Solaris Operating System for x86 Platforms
Inserire il DVD Solaris Operating System for x86 Platforms nel lettore di DVD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:
x86: Creare un server di avvio per i sistemi del gruppo di marketing
Poiché i sistemi non possono eseguire il boot da un server di installazione residente in un'altra sottorete, si decide di configurare server-2 come server di avvio nella sottorete del gruppo di marketing. Si utilizza il comando setup_install_server(1M) per copiare il software di boot dal DVD Solaris Operating System for x86 Platforms o dal CD Solaris Software for x86 Platforms - 1. Il software di boot viene copiato sul disco locale di server-2 nella directory /export/boot.
Scegliere il supporto e installare il software di boot sul disco locale.
Nel comando setup_install_server, -b specifica che setup_install_server deve copiare le informazioni di boot nella directory di nome /export/boot.
Creare una directory JumpStart
Dopo aver configurato il server di installazione e il server di avvio, creare una directory JumpStart su server-1. È possibile usare qualunque sistema della rete. Questa directory conterrà i file richiesti per l'installazione di Solaris con il metodo JumpStart personalizzato. Per creare questa directory, copiare la directory di esempio contenuta nell'immagine del DVD del sistema operativo Solaris o del CD Solaris Software - 1 che è stata copiata in /export/install:
server-1# mkdir /jumpstart
server-1# cp -r /export/install/sparc_10/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample /jumpstart
Condividere la directory JumpStart
Per rendere il file rules e i profili accessibili ai sistemi della rete, occorre condividere la directory /jumpstart. Per abilitare la condivisione della directory, aggiungere la riga seguente al file /etc/dfs/dfstab:
share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
Quindi, dalla riga di comando, eseguire il comando shareall:
server-1# shareall
SPARC: Creare il profilo per il gruppo di progettazione
Per i sistemi del gruppo di progettazione, creare un file di nome prof_prog nella directory /jumpstart. Il file prof_prog deve contenere le informazioni seguenti, che definiscono il software di Solaris 10 5/09 da installare sui sistemi del gruppo:
install_type  initial_install
system_type   standalone
partitioning  default
cluster       SUNWCprog
filesys       any 512 swap
Il profilo dell'esempio precedente specifica le seguenti informazioni di installazione.
install_type
Deve essere eseguita un'installazione iniziale, non un aggiornamento.
system_type
I sistemi del gruppo di progettazione sono standalone.
partitioning
Il software JumpStart dovrà usare il partizionamento predefinito dei dischi per l'installazione di Solaris sui sistemi.
cluster
Dovrà essere installato il gruppo software per sviluppatori.
filesys
Ogni sistema del gruppo di progettazione dovrà avere 512 Mbyte di spazio di swap.
x86: Creare il profilo per il gruppo di marketing
Per i sistemi del gruppo di marketing, creare un file di nome prof_marketing nella directory /jumpstart. Il file prof_marketing deve contenere le informazioni seguenti, che definiscono il software di Solaris 10 5/09 da installare sui sistemi del gruppo:
cluster       SUNWCuser
package       SUNWaudio
install_type
system_type
I sistemi del gruppo di marketing sono standalone.
partitioning
cluster
Dovrà essere installato il gruppo software per utenti finali.
package
Ad ogni sistema dovrà essere aggiunto il pacchetto del software audio dimostrativo.
Aggiornare il file rules
A questo punto occorre aggiungere le regole appropriate al file rules. Durante l'installazione JumpStart personalizzata, il programma di installazione di Solaris utilizza le regole per selezionare il profilo di installazione corretto per ogni sistema.
In questo sito, ogni reparto utilizza una propria sottorete e possiede un proprio indirizzo di rete. Il reparto di progettazione si trova nella sottorete 255.222.43.0. Il reparto di marketing si trova nella sottorete 255.222.44.0. Usando queste informazioni, è possibile controllare le modalità di installazione di Solaris 10 5/09 sui sistemi dei due gruppi. Nella directory /jumpstart, modificare il file rules eliminando le regole di esempio e aggiungendo le righe seguenti:
network 255.222.43.0 - eng_prof -
network 255.222.44.0 - marketing_prof -
Queste regole stabiliscono che i sistemi appartenenti alla rete 255.222.43.0 devono essere installati con Solaris 10 5/09 usando il profilo prof_prog. Viceversa, i sistemi appartenenti alla rete 255.222.44.0 devono essere installati con Solaris 10 5/09 usando il profilo prof_marketing.
Nota –
Con le regole di esempio è possibile specificare l'indirizzo di rete con cui identificare i sistemi da installare con il software di Solaris 10 5/09 usando i profili prof_prog e prof_marketing. In alternativa, è possibile usare parole chiave che identifichino i sistemi in base al nome host, alle dimensioni della memoria o al modello. La Tabella 8–1 contiene un elenco completo delle parole chiave che è possibile usare nei file rules.
Verificare il file rules
Dopo aver configurato il file rules e i profili, eseguire lo script check per verificare che i file siano corretti:
server-1# cd /jumpstart
server-1# ./check
Se lo script check non rileva errori, viene creato il file rules.ok.
SPARC: Configurare i sistemi del gruppo di progettazione per l'installazione in rete
Dopo aver configurato la directory /jumpstart e i relativi file, usare il comando add_install_client sul server di installazione, server-1, per configurare i sistemi del gruppo di progettazione per l'installazione di Solaris da quel server. server-1 è anche il server di avvio per la sottorete del gruppo di progettazione.
server-1# cd /export/install/sparc_10/Solaris_10/Tools
server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-eng1 sun4u
server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-eng2 sun4u
Nel comando add_install_client, le opzioni specificano quanto segue:
-c
Specifica il server (server-1) e il percorso (/jumpstart) della directory JumpStart. Utilizzare questa opzione se si utilizza NFS.
Nota –
Se non si utilizza NFS, specificare il percorso della directory JumpStart usando i seguenti comandi:
  • Per i sistemi SPARC, specificare il percorso nel comando boot
  • Per i sistemi x86, specificare il percorso modificando la voce del menu di GRUB
host-pro1
Nome di un sistema del gruppo di progettazione.
host-pro2
Nome di un altro sistema del gruppo di progettazione.
sun4u
Specifica la piattaforma dei sistemi che useranno server-1 come server di installazione. Il gruppo di piattaforme è quello dei sistemi Ultra 5.
x86: Configurare i sistemi del gruppo di marketing per l'installazione in rete
Occorre quindi utilizzare il comando add_install_client sul server di avvio (server-2). Questo comando configura i sistemi di marketing per l'avvio dal server di avvio e l'installazione di Solaris dal server di installazione (server-1):
server-2# cd /marketing/boot-dir/Solaris_10/Tools
server-2# ./add_install_client -s server-1:/export/install/x86_10 \
-c server-1:/jumpstart host-mkt1 i86pc
-c server-1:/jumpstart host-mkt2 i86pc
server-2# ./add_install_client -d -s server-1:/export/install/x86_10 \
-c server-1:/jumpstart SUNW.i86pc i86pc
server-2# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-mkt1 sun4u
server-2# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-mkt2 sun4u
-d
Specifica che il client deve usare DHCP per ottenere i parametri per l'installazione in rete. Questa opzione è obbligatoria per i client che debbano eseguire il boot dalla rete con PXE. L'opzione -d è facoltativa per i client che non devono eseguire il boot di rete con PXE.
-s
Specifica il server di installazione (server-1) e il percorso del software Solaris (/export/install/x86_10).
-c
Nota –
host-mkt1
Nome di un sistema del gruppo di marketing.
host-mkt2
Nome di un altro sistema del gruppo di marketing.
sun4u
SUNW.i86pc
Nome della classe DHCP per tutti i client x86 di Solaris. Se si desidera configurare tutti i client x86 DHCP di Solaris con un unico comando, usare questa classe.
i86pc
Specifica il gruppo di piattaforme dei sistemi che dovranno utilizzare questo server di avvio. Il nome della piattaforma rappresenta i sistemi x86.
SPARC: Avviare i sistemi del gruppo di progettazione e installare Solaris
Dopo aver configurato i server e i file, è possibile avviare i sistemi del gruppo di progettazione usando il seguente comando boot al prompt ok (PROM) di ogni sistema:
ok boot net - install
Il sistema operativo Solaris viene installato automaticamente sui sistemi del gruppo di progettazione.
x86: Avviare i sistemi del gruppo di marketing e installare Solaris
È possibile avviare il sistema dai seguenti supporti:
Solaris viene installato automaticamente sui sistemi del gruppo di marketing.
