Guida all'installazione di Solaris 10 5/09: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate
Procedurex86: Creare un dischetto dei profili con GRUB
Procedere come segue per creare un dischetto dei profili con GRUB. Durante la procedura di installazione viene fornito il menu di GRUB che abilita il processo di avvio. Il menu di GRUB sostituisce il Solaris Device Configuration Assistant che poteva essere utilizzato per avviare il sistema nelle versioni precedenti di Solaris.
Nota –
Per eseguire questa procedura, sul sistema deve essere in esecuzione la gestione dei volumi. Se non si utilizza Volume Manager per la gestione dei dischetti, dei CD e dei DVD, vedere il manuale System Administration Guide: Devices and File Systems per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili.
  1. Individuare un sistema x86 dotato di un'unità a dischetti.
  2. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
    I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
  3. Inserire nel lettore un dischetto vuoto o un dischetto che può essere sovrascritto.
  4. Attivare il dischetto.
    # volcheck
  5. Decidere se copiare alcuni esempi di file personalizzati per JumpStart nella propria directory JumpStart.
    • In caso negativo, passare al Punto 8.
    • In caso affermativo, usare la tabella seguente per determinare come procedere.
    Posizione degli esempi
    Istruzioni
    DVD Solaris Operating System for x86 Platforms o CD Solaris Software for x86 Platforms - 1
    Inserire il DVD Solaris Operating System for x86 Platforms o il CD Solaris Software for x86 Platforms - 1 nel lettore di CD-ROM del server.
    Il DVD o il CD vengono attivati automaticamente da Volume Manager.
    Immagine del DVD Solaris Operating System for x86 Platforms o del CD Solaris Software for x86 Platforms - 1 su un disco locale
    Spostarsi nella directory che contiene l'immagine del DVD Solaris Operating System for x86 Platforms o del CD Solaris Software for x86 Platforms - 1. Ad esempio, usare il comando seguente:
    cd /export/install
  6. Copiare i file di esempio per l'installazione JumpStart personalizzata nella directory JumpStart del dischetto dei profili.
    # cp -r media_path/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
    percorso
    Percorso del CD, del DVD o dell'immagine sul disco locale
    directory_JS
    Percorso del dischetto dei profili in cui si desidera collocare i file di esempio per l'installazione JumpStart personalizzata
    Nota –
    Tutti i file richiesti per l'installazione JumpStart personalizzata devono trovarsi nella directory radice (/) del dischetto dei profili.
    Ad esempio, il comando seguente copia il contenuto della directory jumpstart_sample del CD Solaris Software for x86 Platforms - 1 nella directory radice (/) di un dischetto dei profili di nome prova:
    cp -r /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
  7. Modificare i file di esempio sul dischetto dei profili in modo che riflettano le caratteristiche del proprio ambiente.
  8. Verificare che il proprietario della directory JumpStart sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 755.
  9. Espellere il dischetto facendo clic su “Espelli dischetto” nella finestra della Gestione di file o digitando eject floppy sulla riga di comando.
  10. Nella finestra di dialogo della Gestione supporti removibili, fare clic su OK.
  11. Espellere manualmente il dischetto.
Vedere anche
La creazione del dischetto dei profili è terminata. A questo punto è possibile aggiornare il file rules e creare i profili richiesti sul dischetto per eseguire le installazioni JumpStart personalizzate. Per continuare, passare a Creazione del file rules.
