Guida all'installazione di Solaris 10 5/09: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate
Problemi nella configurazione delle installazioni in rete
Client sconosciuto “nome_host
Causa:
l'argomento nome_host nel comando add_install_client non corrisponde a un host del servizio di denominazione.
Soluzione:
aggiungere il nome_host specificato al servizio di denominazione ed eseguire nuovamente il comando add_install_client.
Error: <nome sistema> does not exist in the NIS ethers map
Add it, and rerun the add_install_client command
Descrizione:
Quando si esegue il comando add_install_client, la procedura non riesce e restituisce il messaggio di errore indicato sopra.
Causa:
Il client da aggiungere al server di installazione non è presente nel file /etc/ethers del server.
Soluzione:
Aggiungere le informazioni richieste al file /etc/ethers del server di installazione ed eseguire nuovamente il comando add_install_client.
  1. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
  2. Sul client, individuare l'indirizzo ethernet.
    # ifconfig -a grep ethers
    ether 8:0:20:b3:39:1d
  3. Sul server di installazione, aprire il file /etc/ethers con un editor. Aggiungere l'indirizzo all'elenco.
  4. Sul client, eseguire nuovamente add_install_client come indicato nell'esempio.
    # ./add_install_client bluegill sun4u
