Ein solches Skript wird beim Anlegen des Archivs ausgeführt. Es hat verschiedene Aufgaben.
Es überprüft den Inhalt und die Integrität der Software. Bei Unvollständigkeit bricht dieses Skript die Archiverstellung ab.
Es bereitet Software auf eine anschließende Anpassung auf Klonsystemen vor.
Es führt während der Archiverstellung eine dynamische Registrierung anderer Installationsskripten durch.
Es fügt eine Meldung in die Datei mit der Zusammenfassung der Flash-Erstellung ein. Die Meldung muss kurz sein und lediglich darauf hinweisen, mit welchem Ergebnis Skripten gestartet und beendet wurden. Die Ergebnisse sind im Zusammenfassungsteil einsehbar.
Erzeugen Sie das Precreation-Skript. Befolgen Sie dabei die Richtlinien in Richtlinien für das Erstellen von Anpassungsskripten.
Speichern Sie das Skript im Verzeichnis /etc/flash/precreation.
Die folgenden Beispiele sind Ausschnitte aus einem Precreation-Skript.
Um die Startzeit im Zusammenfassungsteil zu verzeichnen, verwenden Sie dieses Beispiel:
echo "MyApp precreation script started">> $FLASHDIR/summary
Zum Überprüfen der Vollständigkeit von Software führen Sie den Befehl flcheck aus. Dieser Befehl kann nicht an der Befehlszeile eingegeben werden. Die Syntax lautet wie folgt:
flcheck software component files and directories ...| - |
In diesem Beispiel werden die Dateien und Verzeichnisse auf Vollständigkeit überprüft:
flcheck software component files and directories If Not in selection - refuse creation echo "Myapp Integrity Damage">>$FLASHDIR/summary
Um neue, unerwartete Dateien und Verzeichnisse beizubehalten und die Archiverstellung nicht abzubrechen, verwenden Sie dieses Beispiel:
flcheck software component files and directories If Not in selection include by force flinclude software component
Das nächste Beispiel zeigt, wie Bereitstellungsskripten und Daten registriert werden können:
Das folgende Beispiel dient zum Anzeigen anwendungsspezifischer Daten in einem benutzerdefinierten Teil:
cp custom section $FLASHDIR/custom_sections/MyApp
Damit der Ausgang der Installation im Zusammenfassungsteil verzeichnet wird, setzen Sie diesen Beispielcode ein:
echo "product one flash preparation started." >>$FLASH_DIR/summary ... echo "product one flash preparation finished successfully">>$FLASH_DIR/summary
#!/bin/sh echo "Test precreation script started" >> $FLASH_DIR/summary cat /opt/TestApp/critical_file_list | flcheck - if [ $? != 0 ]; then echo "Test precreation script failure" >> $FLASH_DIR/summary exit 1 fi echo "Test precreation script started" >> $FLASH_DIR/summary /opt/TestApplication/license_cloning $FLASH_DIR/predeployment/.TestApplicationLicenceTransfer \ $FLASH_DIR/custom_sections/TestApplicationLicenceCounter echo "Test precreation script finished" >> $FLASH_DIR/summary exit 0
