Solaris 10 10/09 Installationshandbuch: Grundinstallationen
Procedurex86: So führen Sie eine Installation bzw. ein Upgrade mit dem Solaris-Installationsprogramm mit GRUB aus
Die Solaris-Installationsprogramme für x86-basierte Systeme verwenden den GRUB-Bootloader. Hier erfahren Sie, wie Sie für UFS-Dateisysteme ein x86-basiertes Einzelplatzsystem mit dem GRUB-Bootloader von CD oder DVD installieren. Allgemeine Informationen zum Bootloader GRUB finden Sie in Kapitel 7, SPARC and x86 Based Booting (Overview and Planning) in Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
Hinweis –
Wenn Sie das Solaris-BS auf einem System oder in einer Domäne ohne direkt angeschlossenes DVD-ROM- bzw. CD-ROM-Laufwerk installieren möchten, können Sie ein DVD-ROM- bzw. CD-ROM-Laufwerk verwenden, das an ein anderes System angeschlossen ist. Eine ausführliche Anleitung finden Sie in Anhang B, Ausführen einer Installation oder eines Upgrades von einem entfernten System (Vorgehen) in Solaris 10 10/09 Installationshandbuch: Netzwerkbasierte Installation.
Bevor Sie beginnen
Führen Sie vor Beginn der Installation die folgenden Vorgänge durch.
  1. Legen Sie den entsprechenden Datenträger in Ihr System ein.
    Zum Booten von der Solaris Operating System DVD oder Solaris Software-1 -CD legen Sie nun den Datenträger ein. Das BIOS des Systems muss das Booten von einer DVD oder CD unterstützen.
    Möglicherweise müssen Sie das BIOS manuell auf das Booten von einer DVD oder CD einstellen. Informationen zum Einstellen des BIOS entnehmen Sie bitte der Dokumentation zu Ihrer Hardware.
  2. Booten Sie das System, indem Sie es herunterfahren und aus- und dann wieder einschalten.
  3. Wenn Sie das System-BIOS manuell einstellen müssen, damit das System von CD oder DVD bootet, drücken Sie die entsprechende Tastenfolge, um den Boot-Prozess zu unterbrechen.
    Ändern Sie die Boot-Priorität im BIOS und beenden Sie das BIOS, um zum Installationsprogramm zurückzukehren.
    Ein Hauptspeichertest und die Hardwareerkennung werden ausgeführt. Der Bildschirm wird aktualisiert. Das GRUB-Menü wird angezeigt.
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    | Solaris        |
    | Solaris Serial Console ttya                                             |
    | Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x)                   |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
    Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
    commands before booting, or 'c' for a command-line.
  4. Wählen Sie die entsprechende Installationsoption aus.
    • Wählen Sie „Solaris“ und drücken Sie dann die Eingabetaste, wenn Sie das Betriebssystem Solaris von CD oder DVD auf Ihrem System installieren möchten.
      Wählen Sie diese Option, wenn das System mit den Standardwerten installiert werden soll.
    • Wählen Sie „Solaris Serial Console ttya“, wenn Sie das Betriebssystem Solaris installieren möchten und die ausgegebenen Meldungen an die serielle Konsole ttya (COM1) gesendet werden sollen.
      Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Systemausgabe auf ein mit der seriellen Schnittstelle COM1 verbundenes Gerät umleiten möchten.
    • Wählen Sie „Solaris Serial Console ttya“, wenn Sie das Betriebssystem Solaris installieren möchten und die ausgegebenen Meldungen an die serielle Konsole ttyb (COM2) gesendet werden sollen.
      Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Systemausgabe auf ein mit der seriellen Schnittstelle COM2 verbundenes Gerät umleiten möchten.
    • Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn das Betriebssystem Solaris mit spezifischen Boot-Argumenten installiert werden soll.
      Spezifische Boot-Argumente dienen zum Anpassen der Systemkonfiguration während der Installation.
      1. Wählen Sie im GRUB-Menü, die Installationsoption, die geändert werden soll. Drücken Sie dann die Taste “e”.
        Im GRUB-Menü werden Boot-Befehle angezeigt, die ungefähr dem folgenden Text entsprechen.
        kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom
        module /boot/x86.miniroot
      2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Boot-Eintrag aus, der geändert werden soll. Drücken Sie dann die Taste “e”.
        Der zu bearbeitende Boot-Befehl wird im GRUB-Bearbeitungsfenster angezeigt.
      3. Geben Sie die gewünschten Boot-Argumente bzw. -Optionen ein.
        Die Befehlssyntax für das Grub-Bearbeitungsmenü ist wie folgt:
        grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \
        install [url|ask] -B options install_media=media_type
        grub edit>kernel$ /boot/platform/i86pc/$ISADIR/kernel/unix/ \
        Informationen zu den Boot-Argumenten und der Befehlssyntax finden Sie in Kapitel 9, Installation über das Netzwerk (Befehlsreferenz) in Solaris 10 10/09 Installationshandbuch: Netzwerkbasierte Installation.
      4. Sie können mit einer der folgenden Methoden zum GRUB-Menü zurückkehren.
        • Drücken Sie die Eingabetaste, um die Änderungen zu speichern und zum GRUB-Menü zurückzukehren.
          Das GRUB-Menü wird angezeigt. Die am Boot-Befehl vorgenommenen Änderungen sind jetzt sichtbar.
        • Drücken Sie die Escape-Taste, um die Änderungen zu verwerfen und zum GRUB-Menü zurückzukehren.
          Es wird das ursprüngliche GRUB-Menü angezeigt.
      5. Drücken Sie im GRUB-Benutzermenü die Taste b, um die Installation zu beginnen.
    Das Solaris-Installationsprogramm überprüft die Standard-Boot-Festplatte, um zu ermitteln, ob die Voraussetzungen für eine Installation bzw. ein Upgrade des Systems erfüllt sind. Wenn die Solaris-Installation die Systemkonfiguration nicht erkennen kann, werden Sie vom Programm zur Eingabe der fehlenden Informationen aufgefordert.
    Nach Abschluss der Überprüfung wird die Installationsauswahl angezeigt.
  5. Wählen Sie eine Installationsart.
    In der Installationsauswahl sehen Sie die folgenden Optionen:
          Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5 Apply driver updates
             6 Single user shell
             Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
             Alternatively, enter custom boot arguments directly.
             If you wait 30 seconds without typing anything,
             an interactive installation will be started.
    • Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um das Betriebssystem Solaris zu installieren.
      • Zur Installation mit der interaktiven Solaris-Installations-GUI geben Sie 1ein und drücken dann die Eingabetaste.
      • Zum Durchführen einer unbeaufsichtigten benutzerdefinierten JumpStart-Installation geben Sie 2 ein und drücken dann die Eingabetaste.
        Informationen zu den JumpStart-Installationsverfahren finden Sie in Solaris 10 10/09 Installationshandbuch: Benutzerdefinierte JumpStart-Installation und komplexe Installationsszenarien.
      • Für eine Installation mit dem interaktiven textbasierten Installationsprogramm in einer Desktop-Sitzung geben Sie 3 ein und drücken dann die Eingabetaste. Sie können auch b - text an der Eingabeaufforderung eingeben.
        Wählen Sie diese Installationsart aus, um die standardmäßige Aktivierung des GUI-Installationsprogramms außer Kraft zu setzen und das textbasierte Installationsprogramm auszuführen.
        Ausführliche Informationen zum Solaris-GUI- und dem textbasierten Installationsprogramm finden Sie in Systemvoraussetzungen und Empfehlungen.
      • Für eine Installation mit dem interaktiven textbasierten Installationsprogramm in einer Konsolensitzung geben Sie 4 ein und drücken dann die Eingabetaste. Sie können auch b - nowin an der Eingabeaufforderung eingeben.
      Das System konfiguriert die Geräte und Schnittstellen und sucht nach Konfigurationsdateien. Wenn das Betriebssystem keine selbstidentifizierende Tastatur lokalisieren kann, zeigt das nächste Fenster verschiedene Tastaturlayouts an, unter denen Sie eines auswählen können. Wenn das System eine selbstidentifizierende Tastatur erkennt, fahren Sie mit Schritt 9 fort.
      Hinweis –
      Um vor der Installation Aufgaben zur Systemverwaltung auszuführen, wählen Sie eine der zwei im Folgenden aufgeführten Optionen anstatt einer der oben beschriebenen Installationsoptionen.
      • Aktualisieren von Treibern oder Installation eines Install Time Update (ITU): Datenträger einlegen, “5” eingeben, Eingabetaste betätigen.
        Damit das Betriebssystem Solaris auf Ihrem System laufen kann, ist unter Umständen eine Aktualisierung von Treibern bzw. die Installation eines ITU erforderlich. Folgen Sie den Anweisungen für die Aktualisierung des Treibers bzw. ITUs, um die Aktualisierung vorzunehmen.
      • Ausführen von Systemverwaltungsaufgaben: „6“ eingeben, Eingabetaste betätigen.
        Wenn Sie vor der Installation Systemverwaltungsaufgaben durchführen wollen, müssen Sie ein einzelnes User Shell-Fenster öffnen. Informationen zu den Systemverwaltungsaufgaben, die vor der Installation ausgeführt werden können, finden Sie in System Administration Guide: Basic Administration.
      Nachdem Sie die Systemverwaltungsaufgaben abgeschlossen haben, wird wieder die vorherige Liste mit Optionen angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Option, um die Installation fortzusetzen.
  6. (Optional) Wählen Sie das gewünschte Tastaturlayout aus dem folgenden Bildschirm aus und drücken Sie F2, um fortzufahren.
    Configure Keyboard Layout
    |   Please specify the keyboard layout from the list below.                 |
    |   To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and     |
    |   press Return to mark it [X].                                            |
    |            Keyboard  Layout                                               |
    |       [  ] Serbia-And Montenegro                                          |
    |       [  ] Slovenian                                                      |
    |       [  ] Slovakian                                                      |
    |       [  ] Spanish                                                        |
    |       [  ] Swedish                                                        |
    |       [  ] Swiss-French                                                   |
    |       [  ] Swiss-German                                                   |
    |       [  ] Taiwanese                                                      |
    |       [  ] TurkishQ                                                       |
    |       [  ] TurkishF                                                       |
    |       [  ] UK-English                                                     |
    |       [ X] US-English                                                     |
    |    F2_Continue      F6_Help                                               |
    Das System konfiguriert die Geräte und Schnittstellen und sucht nach Konfigurationsdateien. Wenn Sie in einem der vorherigen Schritte eine GUI-Installation ausgewählt haben, bestätigen die nächsten zwei Fenster die Funktion der GUI.
  7. (Optional) Drücken Sie im folgenden Fenster die Eingabetaste.
    Starting Solaris Interactive (graphical user interface)
    Installation
    | You must respond to the first question within 30 seconds   |
    | or the installer proceeds in a non-window environment      |
    | (console mode).                                            |
    | If the screen becomes blank or unreadable the installer    |
    | proceeds in console mode.                                  |
    | If the screen does not properly revert to console mode,    |
    | restart the installation and make the following selection: |
    |      Solaris Interactive Text (Console session)            |
    Hinweis –
    Falls Ihr System nicht über ausreichend Hauptspeicher verfügt, wird das Programm beendet und eine Fehlermeldung angezeigt. Sie können den Hauptspeicher aufrüsten und die Installation neu starten.
    Alternativ können Sie bei nicht ausreichendem Hauptspeicher die Installation neu starten und das textbasierte Installationsprogramm anstelle des grafischen Installationsprogramms auswählen.
    Nachdem die Fortschrittsmeldungen angezeigt wurden, wird ein weiteres Bestätigungsfenster angezeigt.
  8. (Optional) Bringen Sie den Mauszeiger in das folgende Textfenster und drücken Sie die Eingabetaste.
    In diesem Fensterbereich können Sie die Lesbarkeit des Bildschirms bestätigen.
    Als Nächstes wird die Liste der verfügbaren Sprachen angezeigt.
  9. Im folgenden Fenster wählen Sie Sprache, in der das Installationsprogramm angezeigt werden soll, und drücken dann die Eingabetaste.
    In diesem Fensterbereich werden die verfügbaren Sprachen angezeigt.
    Nach einigen Sekunden erscheint der Bildschirm des Solaris-Installationsprogramms.
    • Beim Aufrufen der Benutzeroberfläche des Solaris-Installationsprogramms wird der in Abbildung 2–5 dargestellte Bildschirm angezeigt.
    • Beim Aufrufen der textbasierten Version des Solaris-Installationsprogramms in einer Desktop-Sitzung wird der in Abbildung 2–6 dargestellte Bildschirm angezeigt.
    Abbildung 2–5 Begrüßungsfenster des Solaris-GUI-Installationsprogramms
    Diese Bildschirmaufnahme zeigt den Willkommensbildschirm der GUI. Darin sind die Angaben aufgeführt, die das Installationsprogramm für die Konfiguration des Systems benötigt.
    Abbildung 2–6 Begrüßungsanzeige des Solaris-Text-Installationsprogramms
    Diese Bildschirmaufnahme zeigt den Willkommensbildschirm des textbasierten Installationsprogramms. Darin sind die Angaben aufgeführt, die das Installationsprogramm für die Konfiguration des Systems benötigt.
  10. Klicken Sie auf “Weiter”, um die Installation zu starten. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, beantworten Sie alle restlichen Fragen zur Systemkonfiguration.
    Nachdem Sie die Konfigurationsfragen beantwortet haben, erscheint der Solaris-Willkommensbildschirm.
    Abbildung 2–7 Willkommensbildschirm
    Im Installations-Dialogfeld sind die Schaltflächen „Weiter“ und „Beenden“ enthalten.
  11. Entscheiden Sie, ob das System automatisch neu gestartet und ob der Datenträger automatisch ausgeworfen werden soll. Klicken Sie auf “Weiter”.
    Der Bildschirm „Medien angeben“ erscheint.
  12. Geben Sie die für die Installation verwendeten Medien an: Klicken Sie auf “Weiter”.
    Das Lizenzfenster wird angezeigt.
  13. Um mit der Installation fortzufahren, müssen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren. Klicken Sie auf “Weiter”.
    Das Solaris-Installationsprogramm ermittelt, ob auf dem System ein Upgrade ausgeführt werden kann. Für ein Upgrade muss das System bereits über ein Solaris-Root-Dateisystem (/) verfügen. Das Solaris-Installationsprogramm erkennt, ob die Voraussetzungen gegeben sind, und führt dann das Upgrade des Systems aus.
    Es wird der Bildschirm “Upgrade auswählen” oder “Neuinstallation” angezeigt.
  14. Entscheiden Sie, ob Sie eine Neuinstallation oder ein Upgrade ausführen wollen. Klicken Sie auf “Weiter”.
    Hinweis –
    Wenn Sie die Diagnose- oder Service-Partition vor Beginn der Installation auf dem System wiederhergestellt haben, ist ein Upgrade auf das Solaris-BS eventuell nicht möglich. Weitere Informationen finden Sie unter Service-Partition wird auf Systemen ohne bereits vorhandene Service-Partition nicht standardmäßig erzeugt in Solaris 10 10/09 Installationshandbuch: Solaris Live Upgrade und Planung von Upgrades.
    Im nächsten Fenster können Sie zwischen der Standard- oder einer benutzerdefinierten Installation wählen.
  15. Wählen Sie die gewünschte Installationsart aus. Klicken Sie auf “Weiter”.
    • Klicken Sie auf “Standardinstallation”, um die gesamte Solaris-Softwaregruppe zu installieren.
    • Wählen Sie die benutzerdefinierte Installation, wenn Sie die folgenden Vorgänge durchführen möchten:
      • Installieren einer spezifischen Softwaregruppe
      • Installieren zusätzlicher Software
      • Installieren spezifischer Software-Packages
      • Installieren einer spezifischen Sprachumgebung
      • Anpassen des Festplattenlayouts
    Weitere Informationen zu den Softwaregruppen finden Sie unter Empfohlener Festplattenspeicher für Softwaregruppen. Weitere Informationen zum Anpassen von fdisk-Partitionen finden Sie unter Partitioning Recommendations in Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade .
    Hinweis –
    Das textbasierte Installationsprogramm fragt Sie nicht gesondert, ob Sie eine Standardinstallation oder eine benutzerdefinierte Installation wählen möchten. Für eine Standardinstallation akzeptieren Sie einfach die Vorgabewerte des Installationsprogramms. Für eine benutzerdefinierte Installation geben Sie stattdessen die gewünschten Werte ein.
  16. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, beantworten Sie alle zusätzlichen Fragen zur Systemkonfiguration.
    Nachdem Sie alle für die Installation des Systems erforderlichen Angaben getätigt haben, wird das Fenster „Bereit zur Installation“ angezeigt.
    Abbildung 2–8 Solaris-Installationsfenster „Bereit zur Installation“
    Diese Bildschirmaufnahme zeigt das Fenster „Bereit zur Installation“. Darin sind die zuvor eingegebenen Konfigurationsinformationen zusammengefasst.
  17. Klicken Sie auf „Jetzt installieren“, um die Installation der Solaris-Software vorzunehmen. Gehen Sie nach den Anweisungen am Bildschirm vor, um die Solaris-Software und gegebenenfalls zusätzliche Software auf dem System zu installieren.
    Wenn das Programm Solaris-Installation die Installation der Solaris-Software ausgeführt hat, wird das System automatisch neu gestartet oder Sie werden dazu aufgefordert, das System von Hand neu zu starten.
    Nach Abschluss der Installation werden die Installationsprotokolle in einer Datei gespeichert. Die Installationsprotokolle werden in den Verzeichnissen /var/sadm/system/logs und /var/sadm/install/logs abgelegt.
    • Wenn Sie eine Neuinstallation durchführen, ist diese nun abgeschlossen. Fahren Sie in diesem Fall mit Schritt 18 fort.
    • Wenn Sie die Solaris-Software aktualisieren, müssen Sie eventuell einige lokale Modifikationen korrigieren, die nicht beibehalten werden konnten. Weiter mit Schritt a.
      1. Gehen Sie den Inhalt der Datei /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup durch, um zu sehen, ob eventuell Korrekturen an lokalen Modifikationen erforderlich sind, die das Solaris-Installationsprogramm nicht beibehalten konnte.
      2. Stellen Sie alle lokalen Modifikationen wieder her, die verloren gegangen sind.
  18. Falls Sie während der Installation nicht die Funktion zum automatischen Neustart ausgewählt haben, werfen Sie jetzt das Installationsmedium aus und booten das System neu.
    # reboot
    Nachdem das System neu gebootet hat, führt das GRUB-Menü die installierten Betriebssysteme auf. Hierzu gehört auch das neu installierte Betriebssystem Solaris. Wählen Sie Betriebssystem aus, mit dem gebootet werden soll. Wenn Sie keine Auswahl vornehmen, wird die Standardauswahl verwendet.
Weitere Schritte
Wenn auf Ihrem Rechner mehrere Betriebssysteme installiert sind, müssen Sie dem GRUB-Bootloader mitteilen, mit welcher Priorität diese Betriebssysteme gebootet werden sollen, . Weitere Informationen finden Sie in Modifying Boot Behavior by Editing the GRUB Menu at Boot Time in System Administration Guide: Basic Administration.
Allgemeine Fehler
Falls während der Installation bzw. der Aktualisierung Probleme aufgetreten sind, lesen Sie Anhang A, Fehlerbehebung (Vorgehen) in Solaris 10 10/09 Installationshandbuch: Benutzerdefinierte JumpStart-Installation und komplexe Installationsszenarien.
