Guide d'installation de Solaris 10 10/09 : installations de base
ProcedureSPARC : pour installer ou mettre à niveau à l’aide du programme d’installation Solaris
Cette procédure décrit l'installation d'un système SPARC autonome à partir du CD ou du DVD pour les systèmes de fichiers UFS.
Remarque –
Si vous souhaitez installer le système d'exploitation Solaris sur un ordinateur ou un domaine ne possédant pas de lecteur DVD-ROM ou CD-ROM directement connecté, vous avez la possibilité d'utiliser le lecteur DVD-ROM ou CD-ROM connecté à un autre ordinateur. Pour des instructions détaillées, reportez-vous à l'Annexe B, Procédure d’installation ou de mise à niveau distante – Tâches du Guide d’installation de Solaris 10 10/09 : installations réseau.
Avant de commencer
Effectuez les tâches suivantes avant de commencer l'installation.
  1. Insérez le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC ou le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD.
  2. Initialisez le système.
    • S'il s'agit d'un tout nouveau système, démarrez-le.
    • Si vous souhaitez installer un système en cours d'exécution, commencez par l'arrêter.
    L'invite ok s'affiche.
  3. Démarrez le Programme d'installation de Solaris.
    • Pour démarrer à partir du DVD ou du CD local et lancer l'interface graphique d'installation Solaris dans une session de bureau, tapez la commande suivante.
      ok boot cdrom
    • Pour démarrer à partir du DVD ou du CD-ROM local et lancer le programme d'installation en mode texte dans une session de bureau, tapez la commande suivante.
      ok boot cdrom - text
      text
      Spécifie l'exécution du programme d'installation en mode texte dans une session de bureau. Utilisez cette option pour remplacer l'interface graphique d'installation qui s'affiche par défaut.
    • Pour démarrer à partir du DVD ou du CD-ROM local et lancer le programme d'installation en mode texte dans une session de console, tapez la commande suivante.
      ok boot cdrom - nowin
      nowin
      Spécifie l'exécution du programme d'installation en mode texte dans une session de console. Utilisez cette option pour remplacer l'interface graphique d'installation qui s'affiche par défaut.
    Pour obtenir des informations détaillées sur le programme d'installation en mode texte et l'interface graphique d'installation de Solaris, reportez-vous à la section Configuration requise pour le programme d'installation en mode texte ou l'interface graphique du programme d'installation de Solaris.
    Si le système d'exploitation ne parvient pas à détecter un clavier prenant en charge l'identification automatique, l'écran suivant propose plusieurs configurations de clavier sélectionnables.
    Remarque –
    Les claviers PS/2 ne prennent pas en charge l'identification automatique. Vous devez sélectionner la configuration du clavier pendant l'installation.
  4. (Facultatif) Sélectionnez dans l'écran ci-dessous la configuration clavier souhaitée, puis appuyez sur F2 pour continuer.
    Configure Keyboard Layout
    |   Please specify the keyboard layout from the list below.                 |
    |   To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and     |
    |   press Return to mark it [X].                                            |
    |            Keyboard  Layout                                               |
    |       [  ] Serbia-And Montenegro                                          |
    |       [  ] Slovenian                                                      |
    |       [  ] Slovakian                                                      |
    |       [  ] Spanish                                                        |
    |       [  ] Swedish                                                        |
    |       [  ] Swiss-French                                                   |
    |       [  ] Swiss-German                                                   |
    |       [  ] Taiwanese                                                      |
    |       [  ] TurkishQ                                                       |
    |       [  ] TurkishF                                                       |
    |       [  ] UK-English                                                     |
    |       [ X] US-English                                                     |
    |    F2_Continue      F6_Help                                               |
    Le système configure les périphériques et les interfaces et recherche les fichiers de configuration. Si vous avez opté pour une installation à l'aide de l'interface graphique utilisateur lors des étapes précédentes, les deux écrans qui suivent confirment le mode de fonctionnement choisi.
  5. (Facultatif) Appuyez sur Entrée dans l'écran suivant.
    Starting Solaris Interactive (graphical user interface)
    Installation
    | You must respond to the first question within 30 seconds   |
    | or the installer proceeds in a non-window environment      |
    | (console mode).                                            |
    | If the screen becomes blank or unreadable the installer    |
    | proceeds in console mode.                                  |
    | If the screen does not properly revert to console mode,    |
    | restart the installation and make the following selection: |
    |      Solaris Interactive Text (Console session)            |
    Remarque –
    Si votre système ne dispose pas de suffisamment de mémoire pour afficher une interface graphique utilisateur (IG), le programme affiche un message d'erreur. Vous pouvez augmenter la capacité de la mémoire et redémarrer l'installation.
    Il existe, cependant, un moyen de contourner le problème : recommencez l'installation et sélectionnez une option faisant appel au programme d'installation en mode texte au lieu d'une option d'installation via l'interface graphique utilisateur (IG).
    Après l'affichage des messages habituels sur le déroulement de l'installation, un autre écran de confirmation est proposé.
  6. (Facultatif) Positionnez le curseur dans l'écran de texte suivant et appuyez sur Entrée.
    Cet écran permet de confirmer la lisibilité de l'écran.
    Une liste de langues est affichée.
  7. Dans l'écran suivant, sélectionnez la langue que vous avez l'intention d'utiliser au cours de l'installation et appuyez sur Entrée.
    Cet écran offre le choix entre plusieurs langues.
    L'écran d'accueil du programme d'installation de Solaris apparaît au bout de quelques secondes.
    • Si vous utilisez l'interface graphique d'installation de Solaris, vous voyez apparaître l'écran de la Figure 2–1.
    • Si vous exécutez le programme d'installation en mode texte de Solaris dans une session de bureau, l'écran de la Figure 2–2 s'affiche.
    Figure 2–1 Écran d'accueil de l'interface graphique d'installation de Solaris
    Cette capture d'écran présente l'écran d'accueil de l'interface graphique. Cet écran répertorie les informations nécessaires au programme d'installation pour configurer le système.
    Figure 2–2 Écran d'accueil du programme d'installation en mode texte de Solaris
    Cette capture d'écran présente l'écran d'accueil du programme d'installation en mode texte. Cet écran répertorie les informations nécessaires au programme d'installation pour configurer le système.
  8. Cliquez sur Suivant pour commencer l'installation. Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration, répondez aux questions.
    Après avoir répondu aux questions de configuration, vous accédez à l'écran de bienvenue de Solaris.
    Figure 2–3 Écran de bienvenue dans Solaris
    La capture d'écran suivante montre les boutons Suivant et Quitter de l'écran d'installation Bienvenue.
    L'écran Installer Questions apparaît.
  9. Décidez de l'opportunité de réinitialiser votre système automatiquement et d'éjecter le disque automatiquement. Cliquez sur Suivant.
    L'écran Specify Media apparaît.
  10. Sélectionnez le média d'installation de votre choix. Cliquez sur Suivant.
    Le panneau de la Licence apparaît.
  11. Acceptez le contrat de licence pour poursuivre l'installation. Cliquez sur Suivant.
    Le programme Installation de Solaris détermine alors si une mise à niveau du système est possible. Pour pouvoir être mis à niveau, le système doit comporter un système de fichiers Solaris racine existant (/). Le programme Installation de Solaris vérifie que les conditions sont remplies, puis effectue la mise à niveau de votre système.
    L'écran Sélection de la mise à niveau ou de l'installation initiale s'affiche.
  12. Décidez si vous souhaitez effectuer une nouvelle installation ou une mise à niveau. Cliquez sur Suivant.
    L'écran suivant permet de choisir entre une installation par défaut ou une installation personnalisée.
  13. Sélectionnez le type d'installation à effectuer. Cliquez sur Suivant.
    • Sélectionnez Installation par défaut pour installer le groupe de logiciels Solaris complet.
    • Sélectionnez Installation personnalisée si vous souhaitez exécuter les tâches suivantes :
      • installation d'un groupe de logiciels spécifique ;
      • installation de logiciels supplémentaires ;
      • installation des packages logiciels spécifiques ;
      • installation des variables locales spécifiques ;
      • personnalisation de l'organisation des disques.
      Pour plus d'informations sur les groupes de logiciels, reportez-vous à la rubrique Espace disque requis pour chaque groupe de logiciels.
    Remarque –
    Le programme d'installation en mode texte ne vous propose pas le choix entre une installation par défaut et une installation personnalisée. Pour effectuer une installation par défaut, acceptez les valeurs par défaut fournies par le programme d'installation en mode texte. Pour effectuer une installation personnalisée, modifiez les valeurs des écrans du programme d'installation en mode texte.
  14. Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration supplémentaires, faites-le.
    Une fois que toutes les informations nécessaires à l'installation ont été communiquées au système, l'écran Prêt à installer apparaît.
    Figure 2–4 Écran Prêt à installer de Solaris
    Cette capture d'écran présente l'écran Prêt à installer. Cet écran récapitule les informations de configuration qui ont été entrées lors de l'installation.
  15. Cliquez sur Installer maintenant pour installer le logiciel Solaris. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel Solaris.
    Une fois que le programme Installation de Solaris a terminé l'installation du logiciel Solaris, le système se réinitialise automatiquement ou vous invite à le réinitialiser manuellement.
    Si vous installez des produits supplémentaires, vous êtes invité à insérer le DVD ou le CD correspondant. Vous trouverez les procédures d'installation dans la documentation d'installation appropriée.
    Une fois l'installation terminée, les journaux correspondants sont enregistrés dans des fichiers. Ils sont accessibles à partir des répertoires /var/sadm/system/logs et /var/sadm/install/logs.
    • Si vous effectuez une première installation, la procédure est terminée. Passez à l'Étape 16.
    • Si vous avez effectué une mise à niveau du logiciel Solaris, vous devrez peut-être corriger certaines modifications locales non préservées. Passez à l'Étape a.
      1. Vérifiez le contenu du fichier /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup afin de déterminer si vous devez corriger les modifications locales non conservées par le Programme d'installation de Solaris.
      2. Corrigez toutes les modifications locales non préservées.
  16. Si vous n'avez pas sélectionné le redémarrage automatique lors de l'installation, redémarrez le système.
    # reboot
Erreurs fréquentes
En cas de problème d'installation ou de mise à niveau, reportez-vous à l'Annexe A, Dépannage – Tâches du Guide d’installation de Solaris 10 10/09 : installations JumpStart personnalisées et avancées.
