В следующих таблицах приведены основные требования к системе, которые должны быть выполнены для установки ОС Solaris.
Таблица 1–1 SPARC: Рекомендации относительно объема памяти, подкачки и процессоров
Требование |
Размер |
Объем памяти для установки или обновления |
Область подкачки |
Примечание – При установке может потребоваться изменить размер области подкачки. Размер этой области зависит от объема жесткого диска компьютера. |
Требования к процессору |
Программа установки Solaris на диске DVD "Solaris Operating System" или компакт-диске "Solaris Software 1" может быть запущена с графическим интерфейсом или в режиме интерактивного текстового установщика в сеансе консоли или графической рабочей среды. Для компьютеров на базе x86 в программу установки Solaris включен помощник по настройке устройств Solaris (Device Configuration Assistant).
GUI: графический интерфейс установки Solaris включает в себя окна, выпадающие меню, кнопки, полосы прокрутки и пиктограммы, позволяющие пользователю взаимодействовать с программой установки. Для работы графического интерфейса требуется наличие локального или удаленного устройства чтения дисков DVD или компакт-дисков, либо сетевого соединения, а также видеоадаптера, клавиатуры, монитора и достаточного объема памяти. Дополнительные сведения о требованиях к памяти приведены в Таблица 1–2.
Текстовый установщик: интерактивный текстовый установщик Solaris позволяет пользователю вводить данные в окне терминала или консоли для взаимодействия с программой установки. Текстовый установщик можно запустить в рамках консольного сеанса или сеанса рабочей среды (с поддержкой окон). Для работы графического интерфейса требуется наличие локального или удаленного устройства чтения дисков DVD или компакт-дисков, либо сетевого соединения, а также клавиатуры и монитора. Текстовый установщик Установка Solaris можно запустить при помощи команды tip. Дополнительные сведения см. на справочной странице tip(1).
Можно выбрать установку с использованием графического интерфейса, а также установку в оконной среде или без нее. При наличии достаточного объема памяти по умолчанию отображается графический интерфейс. В случае отсутствия необходимого для графического интерфейса пространства автоматически вызываются другие среды установки. Настройки по умолчанию можно переопределить при помощи параметров загрузки nowin или text. При этом, однако, следует учитывать объем доступной памяти, а также то, осуществляется ли установка удаленно. Кроме того, в случае если программа установки Solaris не может обнаружить видеоадаптер, автоматически вызывается консольная среда установки. В Таблица 1–2 описаны эти среды и перечислены требования к памяти для их отображения.
Таблица 1–2 Требования к памяти для различных сред установки
Память |
Тип установки |
Описание |
256-767 МБ |
Текстовая среда |
Без графики; одно окно с возможностью открыть другие окна. Если установка выполняется с использованием параметра загрузки text и в компьютере достаточно памяти, включается режим работы с окнами (установка в оконной среде). Если установка выполняется удаленно при помощи строки tip или с использованием параметра загрузки nowin, доступен только консольный режим. |
768 МБ или больше |
Графический интерфейс |
С окнами, выпадающими меню, кнопками, полосами прокрутки и пиктограммами. |
Кроме того, требуемый установщик можно указать путем выбора соответствующего пункта или ввода специальной команды в строке запроса. Инструкции приведены в описании процедур Глава 2Установка при помощи программы установки Solaris для файловых систем UFS (задачи).
Планирование места на диске должно осуществляться на индивидуальной основе. Дисковое пространство распределяется на основании приведенных ниже критериев в зависимости от конкретных требований.
Таблица 1–3 Планирование общего места на диске и области подкачки
Критерии распределения места на диске |
Описание |
Для файловых систем UFS |
Для каждой создаваемой файловой системы следует выделить на 30 процентов больше места на диске, чем необходимо, с целью обеспечения возможности обновления до будущих версий Solaris. По умолчанию при установке Solaris создаются только корневой раздел (/) и /swap. При выделении места на диске службам ОС создается также каталог /export. В случае обновления до очередной основной версии Solaris может потребоваться изменить конфигурацию системных разделов или назначить в два раза больше пространства, чем необходимо в случае установки. В случае обычного обновления можно избежать перераспределения места на диске, заранее предусмотрев дополнительное место на диске под будущие обновления. Для каждого обновления Solaris требуется приблизительно на 10 процентов больше места на диске, чем для предыдущей версии. Для резервирования места на диске в расчете на несколько обновлений Solaris можно дополнительно выделить по 30 процентов места на диске для каждой файловой системы. Примечание – В предыдущих выпусках Solaris невозможно было установить и загрузить операционную систему Solaris, используя диск емкостью более 1 ТБ. Начиная с версии Solaris 10 10/09 можно устанавливать и загружать операционную систему Solaris OS, используя диск емкостью до 2 ТБ. Начиная с версии Solaris 10 10/09 для диска любого размера можно использовать метку VTOC на диске любого размера, но адресуемое пространство посредством VTOC ограничено 2 ТБ. Данная функция позволяет применять загрузочные диски размером более 2 ТБ, но используемое пространство тома с меткой ограничено 2 ТБ. Данная фунция доступна только на системах с 64-битным ядром. Для систем на базе архитектуры x86 требуется как минимум 1 Гб памяти. Подробную информацию см. в разделе Two-Terabyte Disk Support for Installing and Booting the Solaris OS в System Administration Guide: Devices and File Systems. |
Файловая система /var для файловых систем UFS |
Если планируется использовать функцию аварийного дампа savecore(1M), под файловую систему /var следует выделить место на диске в размере двойного объема физической памяти. |
Подкачка |
Примечание – Сведения о распределении памяти под область подкачки для корневого пула ZFS приведены в разделе Disk Space Requirements for a ZFS Installation в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade. Для файловой системы UFS программа установки Solaris по умолчанию создает область подкачки размером 512 МБ, если выполняются следующие условия:
По умолчанию при выделении пространства под подкачку в программах установки Solaris раздел подкачки помещается в начало первого доступного цилиндра диска (в компьютерах на базе SPARC это обычно цилиндр 0). Такое размещение позволяет выделить максимум места на диске под корневую (/) файловую систему в ходе структурирования диска по умолчанию и обеспечить расширение корневой (/) файловой системы при обновлении. Если в будущем предполагается увеличить размер области подкачки, можно поместить подраздел подкачки в начало другого цилиндра диска одним из перечисленных ниже способов.
Краткое описание области подкачки приведены в разделе Глава 20, Configuring Additional Swap Space (Tasks), в System Administration Guide: Devices and File Systems. |
Сервер файловых систем домашних каталогов |
По умолчанию домашние каталоги, как правило, располагаются в файловой системе /export. |
Устанавливаемый комплект программного обеспечения Solaris |
Комплект программного обеспечения представляет собой определенный набор программных пакетов. При планировании места на диске следует помнить о возможности добавления или удаления отдельных программных пакетов в выбранном комплекте программного обеспечения. Дополнительные сведения о комплектах программного обеспечения приведены в разделе Рекомендации по месту на диске для комплектов программного обеспечения. |
Обновление |
Поддержка языков |
Например, необходимость поддержки китайского, японского или корейского языков. Если планируется установить только один язык, для этого языка следует отвести приблизительно 0,7 ГБ дополнительного места на диске. Если планируется обеспечить поддержку всех языков, под языки следует выделить до 2,5 ГБ дополнительного места на диске, в зависимости от устанавливаемого комплекта программного обеспечения. |
Поддержка печати или почты |
Требует выделения дополнительного пространства. |
Дополнительное программное обеспечение или программное обеспечение других производителей |
Комплекты программного обеспечения Solaris представляют собой наборы программных пакетов Solaris. В состав каждого комплекта программного обеспечения входит поддержка разнообразных функций и драйверов оборудования.
В случае начальной установки необходимо выбрать устанавливаемый комплект программного обеспечения, исходя из требований к функциям, которые должны выполняться системой.
В случае обновления должен обновляться уже установленный на компьютере комплект программного обеспечения. Например, если ранее был установлен комплект программного обеспечения Solaris, предназначенный для конечных пользователей (End User Solaris Software Group), то возможность обновления нельзя использовать для обновления комплекта для разработчиков (Developer Solaris Software Group). Однако в ходе обновления можно добавить в систему программное обеспечение, которое не входит в состав установленного в настоящий момент комплекта.
При установке программного обеспечения Solaris можно добавить пакеты в выбранный комплект программного обеспечения Solaris или удалить их из него. При выборе пакетов для добавления или удаления следует помнить о взаимозависимости отдельных программных компонентов и о принципах их объединения в пакеты.
На следующем рисунке проиллюстрирован принцип комплектации программных пакетов. В комплект "Сокращенная поддержка сети" (Reduced Network Support) входит минимальный набор пакетов, а в комплект "Полная установка и поддержка OEM" (Entire Plus OEM Support) входят все пакеты.
Комплекты программного обеспечения Solaris и рекомендуемые размеры места на диске для установки каждого комплекта перечислены в Таблица 1–4.
Рекомендованные значения для места на диске, приведенные в Таблица 1–4, рассчитаны с учетом следующих элементов:
области подкачки;
Исправления
дополнительных программных пакетов.
Может оказаться, что комплекты программного обеспечения требуют меньше места на диске, чем указано в таблице.
Дополнительные сведения о планировании дискового пространства приведены в разделе Allocating Disk and Swap Space в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade
Комплект программного обеспечения |
Описание |
Рекомендуемое место на диске |
Entire Solaris Software Group Plus OEM Support |
Содержит пакеты комплекта "Entire Solaris Software Group" и дополнительные драйверы оборудования, включая драйверы для оборудования, которое отсутствует в системе на момент установки. |
6,8 ГБ |
Entire Solaris Software Group |
Содержит пакеты комплекта "Developer Solaris Software Group" и дополнительное программное обеспечение, необходимое для серверов. |
6,7 ГБ |
Developer Solaris Software Group |
Содержит пакеты комплекта "End User Solaris Software Group" и дополнительную поддержку для разработки программного обеспечения. Эти средства включают библиотеки, include-файлы, справочные страницы и средства для программирования. Компиляторы не предоставляются. |
6,6 ГБ |
End User Solaris Software Group |
Содержит пакеты с минимальным программным кодом для начальной загрузки и запуска системы Solaris с сетевой поддержкой и среды Common Desktop Environment (CDE). |
5,3 ГБ |
Core System Support Software Group |
Содержит пакеты с минимальным программным кодом для начальной загрузки и запуска системы Solaris с сетевой поддержкой. |
2,0 ГБ |
Reduced Network Support Software Group |
Содержит пакеты с минимальным программным кодом для начальной загрузки и запуска системы Solaris с ограниченной поддержкой сетевых служб. Комплект "Сокращенная поддержка сети" включает в себя многопользовательскую текстовую консоль и утилиты для системного администрирования. При установке этого комплекта также добавляется поддержка сетевых интерфейсов (распознавание), однако сетевые службы не активируются. |
2,0 ГБ |
