下表列出安裝 Solaris 作業系統的基本系統需求。
表 1–1 SPARC: 記憶體、交換空間及處理器建議
需求 |
大小 |
進行安裝或升級所需的記憶體 |
交換區 |
備註 – 您可能需要自訂交換空間。交換空間根據系統的硬碟大小來決定。 |
處理器需求 |
位於 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 上的 Solaris 安裝程式可搭配圖形化使用者介面 (GUI) 執行,或是做為桌面或主控台階段作業中的互動式文字介面安裝程式。對於 x86 系統,Solaris Device Configuration Assistant 包含在 Solaris 安裝程式中。
GUI – Solaris 安裝 GUI 提供視窗、下拉式功能表、按鈕、捲動軸和圖示影像,可用來與安裝程式互動。GUI 需要本機或遠端 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機,或是網路連接、視訊配接卡、鍵盤、監視器和充足的記憶體。如需有關這些記憶體需求的更多資訊,請參閱表 1–2。
文字介面安裝程式 – Solaris 互動式文字介面安裝程式可讓您在終端機或主控台視窗中鍵入資訊,以與安裝程式進行互動。您可以在視窗環境的桌面階段作業或主控台階段作業中執行文字介面安裝程式。文字介面安裝程式需要本機或遠端的 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機,或是網路連接、鍵盤和監視器。您可以使用 tip 指令來執行 Solaris 安裝文字介面安裝程式。如需更多資訊,請參閱「tip(1)線上手冊」。
您可以選擇使用 GUI 來安裝軟體,或是使用或不使用視窗環境來安裝軟體。如果記憶體足夠,預設會顯示 GUI。如果記憶體不足而無法供 GUI 使用,預設會顯示其他環境。您可以使用 nowin 或 text 開機選項覆寫預設值。不過,會因為系統中的記憶體容量,或者是否進行遠端安裝而有所限制。此外,如果 Solaris 安裝程式未偵測到視訊配接卡,安裝程式會自動顯示以主控台為基礎的環境。表 1–2 說明這些環境,並列出顯示這些環境所需的記憶體需求。
表 1–2 顯示選項的記憶體需求
記憶體 |
安裝類型 |
說明 |
256-767 MB |
文字型 |
不包含圖形,但提供視窗及開啟其他視窗的能力。 如果您使用 text 啟動選項進行安裝,且系統具有足夠的記憶體,則會在視窗環境中進行安裝。如果您透過 tip 行或使用 nowin 啟動選項進行遠端安裝,則只能進行以主控台為基礎的安裝。 |
768 MB 或以上 |
GUI 架構 |
提供視窗、下拉式功能表、按鈕、捲動軸及圖示影像。 |
您也可以在提示時輸入選項或特定指令,以指定您要在安裝期間使用的安裝程式。如需說明,請參閱第 2 章使用 Solaris 安裝程式安裝 UFS 檔案系統) (作業)中的程序。
每個人有不同的磁碟空間規劃方式。請根據您的需求,針對下列狀況考慮空間分配。
表 1–3 一般磁碟空間與交換空間規劃
空間分配的條件 |
說明 |
UFS 檔案系統 |
對於建立的每一個檔案系統,要比所需的磁碟空間多分配 30%,以便可以升級至未來的 Solaris 版本。 依預設,Solaris 安裝方法僅建立根 (/) 和 /swap。為作業系統服務分配空間時,也會同時建立 /export 目錄。如果要升級至主要的 Solaris 發行版本,您可能需要重新切割您的系統,或在安裝時分配兩倍所需的空間。如果您要升級到更新版本,可以分配額外磁碟空間供未來升級使用,以避免重新切割您的系統。Solaris 更新發行版本需要使用比前一個發行版本多出約 10% 的磁碟空間。您可以為每個檔案系統分配 30% 的額外磁碟空間,以允許數次 Solaris 更新的空間需求。 備註 – 在先前的 Solaris 發行版本中,您無法從大小大於 1 TB 的磁碟上安裝和啟動 Solaris 作業系統。從 Solaris 10 10/09 發行版本開始,您可以從大小最高達 2 TB 的磁碟上安裝和啟動 Solaris 作業系統。 從 Solaris 10 10/09 發行版本開始,您可以在任何大小的磁碟上使用 VTOC 標籤,但是 VTOC 的可定址空間限制為 2 TB。此功能可將大於 2 TB 的磁碟做為開機磁碟機使用,但是標籤的可用空間限制為 2 TB。 功能僅可用於執行 64 位元核心的系統。基於 x86 的系統至少需要 1 GB 的記憶體。 |
用於 UFS 檔案系統的 /var 檔案系統 |
如果您希望使用故障傾印功能 savecore(1M),請在 /var 檔案系統中分配兩倍的實體記憶體。 |
交換空間 |
備註 – 如需有關 ZFS 根池的交換分配,請參閱「Solaris 10 10/09 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「ZFS 安裝的磁碟空間需求」。 對於 UFS 檔案系統,在下列條件中,Solaris 安裝程式會分配 512 MB 的預設交換區:
依預設,Solaris 安裝程式會放置交換來分配交換空間,如此安裝程式就會在第一個可用的磁碟磁柱啟動 (一般而言,SPARC 系統使用磁柱 0)。此種配置方式可在預設磁碟配置期間為根 (/) 檔案系統提供最大空間,並允許根 (/) 檔案系統在升級期間增加磁碟空間。 需要延伸交換區時,可使用下列任何一種方式來放置交換磁碟片段,以便從其他磁柱開始交換。
如需交換空間的簡介,請參閱「System Administration Guide: Devices and File Systems」中的第 20 章「Configuring Additional Swap Space (Tasks)」。 |
提供主目錄檔案系統的伺服器 |
依預設,主目錄通常會出現在 /export 檔案系統中。 |
您正在安裝的 Solaris 軟體群組 |
軟體群組是多項套裝軟體的群組。請記住,您可以在規劃磁碟空間時,從您選取的軟體群組中增加或移除個別的套裝軟體。如需有關軟體群組的資訊,請參閱軟體群組的磁碟空間建議。 |
升級 |
語言支援 |
例如,中文、日文或韓文。如果您僅計劃安裝單一語言,請為該語言分配大約 0.7 GB 的額外磁碟空間。如果您計劃安裝所有語言支援,則必須為所支援的語言分配最多達 2.5 GB 的額外磁碟空間,視安裝的軟體群組而定。 |
列印或郵件支援 |
分配額外空間。 |
其他軟體或協力廠商軟體 |
分配額外空間。 |
Solaris 軟體群組是 Solaris 套裝軟體的集合。每個軟體群組都包含不同功能和硬體驅動程式的支援。
對於初始安裝,請根據您要在系統上執行的功能,選擇要安裝的軟體群組。
對於升級,則必須升級至已經安裝在系統上的軟體群組。例如,如果您以前在系統安裝的是一般使用者 Solaris 軟體群組,就無法使用升級選項將其升級至開發者 Solaris 軟體群組。但是,您可以在升級過程中將未出現在目前已安裝軟體群組中的軟體增加到系統中。
您可以在安裝 Solaris 軟體時,從選取的 Solaris 軟體群組中選擇增加或移除套裝軟體。選取要增加或移除的套裝軟體時,必須瞭解軟體之間的相依性以及 Solaris 軟體的封裝方式。
下列圖例顯示套裝軟體的群組。「精簡網路支援」包含最基本的套裝軟體數目,「完整 Solaris 軟體群組和 OEM 支援」則包含所有的套裝軟體。
表 1–4 列出 Solaris 軟體群組,以及安裝每個群組的建議磁碟空間大小。
表 1–4 中建議的磁碟空間也包含容納下列項目的空間。
交換空間
修補程式
其他套裝軟體
如需有關如何規劃磁碟空間的額外資訊,請參閱「Solaris 10 10/09 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「分配磁碟和交換空間」。
軟體群組 |
說明 |
建議磁碟空間 |
完整 Solaris 軟體群組和 OEM 支援 |
包含「完整 Solaris 軟體群組」的套裝軟體及附加硬體驅動程式,其中包括安裝時不在系統上的硬體驅動程式。 |
6.8 GB |
完整 Solaris 軟體群組 |
包含「開發者 Solaris 軟體群組」的套裝軟體及伺服器所需的附加軟體。 |
6.7 GB |
開發者 Solaris 軟體群組 |
包含「一般使用者 Solaris 軟體群組」的套裝軟體,以及附加的軟體開發支援。附加的軟體開發支援包含程式庫、include 檔、線上手冊及程式設計工具。沒有包含編譯器。 |
6.6 GB |
一般使用者 Solaris 軟體群組 |
包含提供用於啟動和執行網路 Solaris 系統和共同桌面環境 (CDE) 之最小程式碼的套裝軟體。 |
5.3 GB |
核心系統支援軟體群組 |
包含提供用於啟動並執行網路 Solaris 系統之最小程式碼的套裝軟體。 |
2.0 GB |
精簡網路支援軟體群組 |
包含在有限的網路服務支援下,提供用於啟動並執行 Solaris 系統之最小程式碼的套裝軟體。「精簡網路支援軟體群組」提供多位使用者文字型主控台及系統管理公用程式。此軟體群組也可讓系統辨識網路介面,但是無法啟動網路服務。 |
2.0 GB |
