Pour installer le système d'exploitation Solaris à partir du réseau, ce dernier doit comporter les serveurs ci-après.
Serveur d'installation : système en réseau contenant les images de disque de la version Solaris actuelle à partir desquelles vous pouvez installer la version Solaris actuelle sur d'autres systèmes du réseau. Pour créer un serveur d'installation, vous devez copier les images à partir des supports suivants :
DVD Solaris
CD Logiciel Solaris
Après avoir copié l'image des CD Logiciel Solaris, vous pouvez également copier celle du CD de versions localisées Solaris le cas échéant selon la configuration requise pour l'installation.
Un serveur d'installation peut fournir les images des disques de diverses versions de Solaris et de plusieurs plates-formes. Il suffit, pour ce faire, de copier les images en question sur le disque dur du serveur d'installation. Un même serveur d'installation peut ainsi comporter les images des disques d'une plate-forme SPARC et celles d'une plate-forme x86.
Pour de plus amples informations sur la création d'un serveur d'installation, reportez-vous aux sections suivantes :
Serveur d'initialisation : système de serveur qui fournit aux systèmes client d'un même sous-réseau les informations requises pour l'initialisation en vue de l'installation du système d'exploitation. Un serveur d'initialisation et un serveur d'installation sont globalement identiques. Cependant, si le système sur lequel la version Solaris actuelle doit être installée se trouve sur un autre sous-réseau que le serveur d'installation et que vous n'utilisez pas le protocole DHCP, un serveur d'initialisation est requis sur ce sous-réseau.
Un même serveur d'initialisation peut comporter les logiciels d'initialisation de version Solaris actuelle pour plusieurs versions, ainsi que les logiciels d'initialisation de version Solaris actuelle pour plusieurs plates-formes. Un serveur d'initialisation SPARC peut par exemple comporter les logiciels d'initialisation de Solaris 9 et de version Solaris actuelle pour systèmes SPARC. Ce même serveur d'initialisation SPARC peut également comporter les logiciels d'initialisation de version Solaris actuelle pour systèmes x86.
Si vous utilisez DHCP, il n'est pas nécessaire de créer un serveur d'initialisation distinct. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
Pour de plus amples informations sur la création d'un serveur d'initialisation, reportez-vous aux sections suivantes :
(Facultatif) Serveur DHCP– Serveur utilisant le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour fournir les paramètres réseau nécessaires à l'installation. Vous pouvez configurer un serveur DHCP pour configurer et installer des clients spécifiques, tous les clients d'un réseau spécifique ou une classe entière de clients. Si vous utilisez DHCP, il n'est pas nécessaire de créer un serveur d'initialisation distinct.
Une fois le serveur d'installation créé, ajoutez des clients au réseau à l'aide de la commande add_install_client et de l'option -d. L'option -d vous permet de configurer des systèmes clients pour l'installation de Solaris à partir du réseau à l'aide du DHCP.
Pour plus d'informations sur les options du protocole DHCP relatifs à des paramètres d'installation, reportez-vous à la section Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
(Facultatif) Serveur d'attribution des noms : système qui gère une base de données réseau telle que DNS, NIS, NIS+ ou LDAP, contenant des informations sur les systèmes du réseau.
Pour de plus amples informations sur la création d'un serveur de noms, reportez-vous au System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
Le serveur d'installation et le serveur de noms peuvent être un seul et même système ou des systèmes distincts.
La Figure 4–1 illustre les serveurs généralement utilisés pour une installation réseau. Notez que ce réseau présenté en exemple n'inclut pas de serveur DHCP.
