Solaris 10 10/09 インストールガイド (ネットワークインストール)
WAN ブートインストールのコマンド
次の表では、WAN インストールの実行に使用するコマンドについて説明します。
表 15–1 WAN ブートのインストールファイルと構成ファイルの準備
作業と説明
コマンド
インストールサーバーのローカルディスク上の、install-dir-path に Solaris インストールイメージをコピーし、wan-dir-path に WAN ブートミニルートをコピーします。
setup_install_server –w wan-dir-path install-dir-path
name.flar という名前の Solaris フラッシュアーカイブを作成します。
  • name は、アーカイブの名前です。
  • optional-parameters は、アーカイブのカスタマイズに使用できる省略可能なパラメータです。
  • document-root は、インストールサーバーのドキュメントルートディレクトリへのパスです。
  • filename は、アーカイブの名前です。
flarcreate – n name [ optional-parameters] document-root/flash/ filename
rules という名前のカスタム JumpStart rules ファイルの妥当性を検査します。
./check -r rules
wanboot.conf ファイルの妥当性を検査します。
  • net-ip は、クライアントのサブネットの IP アドレスです。
  • client-ID は、ユーザーが定義した ID か、DHCP クライアント ID です。
bootconfchk /etc/netboot/net-ip/ client-ID/wanboot.conf
クライアント OBP で WANブートインストールのサポートを確認します。
eeprom | grep network-boot-arguments
表 15–2 WAN ブートのセキュリティーファイルの準備
作業と説明
コマンド
WAN ブートサーバーの HMAC SHA1 マスターキーを作成します。
wanbootutil keygen -m
クライアントの HMAC SHA1 ハッシュキーを作成します。
wanbootutil keygen -c -o net=net-ip,cid= client-ID,type=sha1
クライアントの暗号化鍵を作成します。
  • key-type は、3des または aes です。
wanbootutil keygen -c -o net=net-ip,cid= client-ID,type=key-type
PKCS#12 証明書ファイルを分割し、クライアントの truststore に証明書を挿入します。
  • p12cert は、PKCS#12 証明書ファイルの名前です。
wanbootutil p12split -i p12cert -t /etc/netboot/net-ip/client-ID/truststore
PKCS#12 証明書ファイルを分割し、クライアントの certstore にクライアント証明書を挿入します。
  • keyfile は、クライアントの非公開鍵の名前です。
wanbootutil p12split -i p12cert -c /etc/netboot/net-ip/client-ID/certstore -k keyfile
分割した PKCS#12 ファイルから、クライアントの keystore にクライアントの非公開鍵を挿入します。
wanbootutil keymgmt -i -k keyfile -s /etc/netboot/net-ip/client-ID/keystore -o type=rsa
HMAC SHA1 ハッシュキーの値を表示します。
wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid= client-ID,type=sha1
暗号化鍵の値を表示します。
wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid= client-ID,type=key-type
動作中のシステムにハッシュキーまたは暗号化鍵を挿入します。key-type には、sha13des、または aes という値を指定できます。
/usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=key-type
