Guide d'installation de Solaris 10 10/09 : Solaris Live Upgrade et planification de la mise à niveau
ProcedureInstallation d'une archive Solaris Flash sur un environnement d'initialisation
  1. Installez les packages SUNWlucfg, SUNWlur et SUNWluu Solaris Live Upgrade sur le système. Ces packages doivent provenir de la version vers laquelle vous effectuez la mise à niveau. Pour les procédures étape par étape, reportez-vous à la section Pour installer Solaris Live Upgrade avec la commande pkgadd .
  2. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
    Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la section Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
  3. Type :
    # luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -a archive
    -f
    Indique que vous devez installer votre système d'exploitation à partir d'une archive Solaris Flash.
    -n nom_BE
    Indique le nom de l'environnement d'initialisation à installer à l'aide d'une archive.
    -s chemin_image_os
    Indique le chemin d'accès au répertoire comportant une image du système d'exploitation. Ce répertoire peut se trouver sur un média d'installation, tel qu'un DVD-ROM ou un CD-ROM, ou il peut s'agir d'un répertoire NFS ou UFS. Cette image du système d'exploitation fournit une miniracine qui lance un système de fichiers racine (/) minimal et initialisable pour faciliter l'installation de l'archive Solaris Flash. La miniracine n'est pas l'image installée. L'option -a fournit l'image du système d'exploitation.
    -a archive
    Désigne le chemin d'accès à l'archive Solaris Flash, si celle-ci figure dans le système de fichiers local. Les versions de l'image du système d'exploitation spécifiées à l'aide de l'option -s et -a doivent être identiques.
Exemple 5–11 Installation d'archives Solaris Flash sur un environnement d'initialisation
Dans cet exemple, une archive est installée sur l'environnement d'initialisation second_disk. et réside dans le système local. L'option -s fournit une miniracine qui lance un système de fichiers racine (/) minimal et initialisable pour faciliter l'installation de l'archive Solaris Flash. La miniracine n'est pas l'image installée. L'option -a fournit l'image du système d'exploitation. Les versions des systèmes d'exploitation pour les options -s et -a sont toutes les deux des versions de Solaris 10 10/09. Tous les fichiers de second_disk sont écrasés, à l'exception des fichiers partageables. La commande pkgadd ajoute les packages Solaris Live Upgrade de la version vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu
# luupgrade -f -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image \
-a /net/server/archive/10
L'environnement d'initialisation est prêt à être activé. Reportez-vous à la section Activation d'un environnement d'initialisation.
