Solaris 10 10/09 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃
第 7 章 維護 Solaris Live Upgrade 啟動環境 (作業)
本章說明各種維護作業,例如將啟動環境檔案系統維持在更新的狀態或刪除啟動環境。本章包含下列小節:
備註 –
本章說明適用於 UFS 檔案系統的 Solaris Live Upgrade。在 ZFS 啟動環境中,維護用法相同。如需有關遷移 UFS 檔案系統至 ZFS 根池,或建立及安裝 ZFS 根池的程序,請參閱第 13 章為 ZFS 根池建立啟動環境
Solaris Live Upgrade 維護的簡介
表 7–1 Solaris Live Upgrade 維護的簡介
作業
說明
相關說明
(可選擇) 檢視狀態。
  • 檢視啟動環境為使用中、啟動中、排定啟動或正在進行比對。
  • 比對使用中和非使用中啟動環境。
  • 顯示使用中啟動環境的名稱。
  • 檢視啟動環境的配置。
(可選擇) 更新非使用中啟動環境。
在不變更檔案系統配置的情況下,複製使用中啟動環境的檔案系統。
更新之前配置的啟動環境
(可選擇) 其他作業。
  • 刪除啟動環境。
  • 變更啟動環境的名稱。
  • 增加或變更與啟動環境名稱有關的描述。
  • 取消排定工作。
顯示所有啟動環境的狀態
使用 lustatus 指令顯示關於啟動環境的資訊。如果未指定啟動環境,會顯示系統上所有啟動環境的狀態資訊。
顯示每個啟動環境的以下詳細資訊:
Procedure顯示所有啟動環境的狀態
  1. 成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
    身份包含授權指令與特權指令。如需有關角色的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Security Services」中的「Configuring RBAC (Task Map)」
  2. 鍵入:
    # lustatus BE_name
    BE_name
    指定非使用中啟動環境的名稱以檢視狀態。如果略過 BE_namelustatus 會顯示系統中所有啟動環境的狀態。
    在本範例中,將顯示所有啟動環境的狀態。
    # lustatus
    boot environment   Is        Active  Active     Can	    Copy
    Name               Complete  Now	 OnReboot   Delete	 Status
    disk_a_S9           yes       yes     yes        no       -
    disk_b_S10database   yes       no      no         yes      COPYING
    disk_b_S9a          no        no      no         yes      -
    備註 –
    由於 disk_b_S9a 並不完整,所以您無法在其上執行複製、重新命名或升級作業,您也不能在 disk_b_S10database 上執行這些作業,因為其正在執行即時升級作業。
更新之前配置的啟動環境
您可使用 [複製] 功能表或 lumake 指令更新先前配置的啟動環境內容。使用中 (來源) 啟動環境中的檔案系統會複製到目標啟動環境。目標檔案系統的資料會銷毀。啟動環境必須處於「完整」狀態,方可從中進行複製。請參閱顯示所有啟動環境的狀態,判斷啟動環境的狀態。
複製工作可以排訂為之後執行,且一次只能排定一個工作。若要取消排定的副本,請參閱取消排定的建立、升級或複製工作
Procedure更新先前配置的啟動環境
此程序可複製來源檔以取代之前建立的啟動環境中過期的檔案。
  2. 鍵入:
    # lumake -n  BE_name [-s source_BE] [-t  time] [-m email_address]
    -n BE_name
    指定啟動環境 (其中需包含要取代的檔案系統) 的名稱。
    -s source_BE
    (可選擇) 指定包含要複製到目標啟動環境的檔案系統之來源啟動環境名稱。如果略過此選項,lumake 會將目前的啟動環境做為來源。
    -t time
    (可選擇) 設定批次工作,以在指定時間內於指定啟動環境中複製所有檔案系統。時間是以線上援助頁所指定的格式 at(1) 來給定。
    -m email_address
    (可選擇) 讓您能夠在指令完成時將 lumake 輸出傳送電子郵件至指定的位址。未檢查 email_address。此選項只能與 -t 結合使用。
範例 7–1 更新之前配置的啟動環境
在這個範例中,first_disk 中的檔案系統會複製到 second_disk 中。當工作完成時,會傳送一份電子郵件給 anywhere.com 上的 Joe。
# lumake -n  second_disk -s first_disk -m joe@anywhere.com
first_disk 上的檔案會複製到 second_disk 中,並傳送一份電子郵件來通知。若要取消排定的副本,請參閱取消排定的建立、升級或複製工作
取消排定的建立、升級或複製工作
在工作開始前就會取消啟動環境的排定的建立、升級或複製工作。可使用 lumake 指令來排定工作。在任何時間內,系統上都只能排定一項工作。
Procedure取消排定的建立、升級或複製工作
  2. 鍵入:
    # lucancel
    該工作就不會在指定的時間執行。
比對啟動環境
使用 lucompare 指令來檢查使用中啟動環境與其他啟動環境之間的差異。若要進行比對,非使用中啟動環境必須處於完整狀態,且不能有待決的複製工作。請參閱顯示所有啟動環境的狀態
lucompare 指令可進行包含所有非全域區域內容之多個啟動環境之間的對比。
指定的啟動環境中不能包含任何使用 lumountmount 掛載的分割區。
Procedure比對啟動環境
  2. 鍵入:
    # /usr/sbin/lucompare -i  infile (or) -t -o  outfile BE_name
    -i  infile
    比對列於 infile 中的檔案。要進行比對的檔案名稱必須是絕對的。如果檔案中的項目是一個目錄,比對將會遞迴至目錄中。使用此選項或 -t,不能同時使用兩者。
    -t
    只比對非二進位檔案。此比對會在每個檔案上使用 file (1) 指令來決定該檔案是否為文字檔案。使用此選項或 -i,不能同時使用兩者。
    -o  outfile
    將差異的輸出重新導向至 outfile
    BE_name
    指定比對至使用中啟動環境的啟動環境名稱。
範例 7–2 比對啟動環境
在本範例中,first_disk 啟動環境 (來源) 與 second_disk 啟動環境進行比對,並將結果傳送至某個檔案。
# /usr/sbin/lucompare -i  /etc/lu/compare/ \
-o /var/tmp/compare.out second_disk
刪除非使用中啟動環境
使用 ludelete 指令移除啟動環境。請注意下列限制。
Procedure刪除非使用中的啟動環境
  2. 鍵入:
    # ludelete BE_name
    BE_name
    指定要刪除的非使用中啟動環境名稱
範例 7–3 刪除非使用中啟動環境
在本範例中,啟動環境 second_disk 將被刪除。
# ludelete second_disk
顯示使用中啟動環境的名稱
使用 lucurr 指令來顯示目前執行的啟動環境名稱。如果系統上沒有配置啟動環境,會顯示訊息「未定義任何啟動環境」。請注意 lucurr 僅報告目前啟動環境的名稱,而非下一次重新啟動時作用的啟動環境。請參閱顯示所有啟動環境的狀態,判斷啟動環境的狀態。
Procedure顯示使用中啟動環境的名稱
  2. 鍵入:
    # /usr/sbin/lucurr
範例 7–4 顯示使用中啟動環境的名稱
在本範例中,將會顯示目前啟動環境的名稱。
# /usr/sbin/lucurr
solaris10
變更啟動環境的名稱
將啟動環境從一個 Solaris 發行版本升級到另一個發行版本時,重新命名啟動環境通常會很有助益。例如,在作業系統升級後,可以將啟動環境 solaris8 重新命名為 solaris10
使用 lurename 指令變更非使用中啟動環境的名稱。
僅適用於 x86 –
從 Solaris 10 1/06 發行版本開始,GRUB 功能表會在您使用 [重新命名] 功能表或 lurename 指令時自動更新。更新的 GRUB 功能表會在啟動項目清單中顯示啟動環境的名稱。如需有關 GRUB 功能表的更多資訊,請參閱啟動多重啟動環境
若要判斷 GRUB 功能表的 menu.lst 檔案位置,請參閱「System Administration Guide: Basic Administration」中的第 14 章「Managing the Solaris Boot Archives (Tasks)」
表 7–2 命名啟動環境的限制
限制
相關說明
名稱長度不得超過 30 個字元。
名稱只能包含字母數字式字元以及符合 UNIX shell 的其他 ASCII 字元。
請參閱 sh(1) 的「Quoting」區段。
名稱只能包含 8 個位元的單位元組字元。
該名稱在此系統上必須是唯一的。
在重新命名之前,啟動環境必須處於「完整」狀態。
如果啟動環境中包含使用 lumountmount 掛載的檔案系統,則無法重新命名該啟動環境。
Procedure變更非使用中啟動環境的名稱
  2. 鍵入:
    # lurename -e  BE_name -n  new_name
    -e BE_name
    指定要變更的非使用中啟動環境的名稱。
    -n new_name
    指定非使用中啟動環境的新名稱。
    在這個範例中,second_disk 將會重新命名為 third_disk
    # lurename -e  second_disk  -n  third_disk
增加或變更與啟動環境名稱關聯的描述
您可以使描述與啟動環境名稱相關聯。描述並不會取代名稱。雖然啟動環境名稱的長度和字元有一定的限制,但描述的長度和內容不受限制。描述可以是簡單的文字,也可以是複雜的 gif 檔案。您可以在以下情況建立此描述:
有關以 lucreate 指令來使用 -A 選項的資訊
初次建立啟動環境
有關建立啟動環境之後建立描述的更多資訊
ludesc(1M)
Procedure使用文字來增加或變更啟動環境名稱的描述
  2. 鍵入:
    # /usr/sbin/ludesc -n  BE_name 'BE_description'
    -n BE_name ' BE_description'
    指定啟動環境的名稱,以及與此名稱相關聯的新描述。
範例 7–5 使用文字增加與啟動環境名稱關聯的描述
在本範例中,啟動環境的描述會增加到名為 second_disk 的啟動環境中。此描述為加上單引號的文字。
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk 'Solaris 10 10/09 test build'
Procedure使用檔案來增加或變更啟動環境名稱的描述
  2. 鍵入:
    # /usr/sbin/ludesc -n BE_name -f file_name
    -n BE_name
    指定啟動環境名稱。
    file_name
    指定與啟動環境名稱相關聯的檔案。
範例 7–6 使用檔案來增加與啟動環境名稱關聯的描述
在本範例中,啟動環境的描述會增加到名為 second_disk 的啟動環境中。此描述包含在 gif 檔案中。
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk -f rose.gif
Procedure從文字描述確定啟動環境名稱
下列指令會傳回與指定的說明相關聯之啟動環境名稱。
  2. 鍵入:
    # /usr/sbin/ludesc -A 'BE_description'
    -A 'BE_description'
    指定與啟動環境名稱相關聯的說明
範例 7–7 從描述確定啟動環境名稱
在本範例中,啟動環境的名稱 second_disk 由描述和 -A 選項來確定。
# /usr/sbin/ludesc -A  'Solaris 10 10/09 test build'
 second_disk
Procedure從檔案中的描述確定啟動環境名稱
下列指令會顯示與檔案相關聯的啟動環境名稱。檔案包含啟動環境的說明。
  2. 鍵入:
    # /usr/sbin/ludesc -f  file_name
    -f file_name
    指定包含啟動環境說明的檔案名稱。
範例 7–8 從檔案中的描述確定啟動環境名稱
在此範例中,啟動環境的名稱 second_disk 會由 -f 選項以及包含此說明的檔案名稱進行確定。
# /usr/sbin/ludesc -f rose.gif
second_disk
Procedure從名稱確定啟動環境描述
此程序顯示在指令中命名的啟動環境描述。
  2. 鍵入:
    -n BE_name
    指定啟動環境名稱。
範例 7–9 從名稱確定啟動環境的描述
在本範例中,使用 -n 選項和啟動環境名稱確定描述。
檢視啟動環境的配置
使用 lufslist 指令列出啟動環境的配置。列出的內容包含每個啟動環境掛載點的磁碟片段 (檔案系統)、檔案系統類型以及檔案系統大小。
Procedure檢視啟動環境的配置
  2. 鍵入:
    # lufslist -n BE_name
    BE_name
    指定啟動環境的名稱以檢視檔案系統詳情
    以下的範例會顯示清單。
    Filesystem                fstype       size(Mb) Mounted on
    /dev/dsk/c0t0d0s1         swap           512.11 -
    /dev/dsk/c0t4d0s3         ufs           3738.29 /
    /dev/dsk/c0t4d0s4         ufs            510.24 /opt
    備註 –
    如需包含非全域區域的清單範例,請參閱檢視啟動環境之非全域區域檔案系統的配置
