Solaris 10 10/09 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃
Procedurex86: 在啟動環境啟動失敗的情況下使用 GRUB 功能表轉至備用環境
如果啟動失敗,請使用下列程序轉至備用原始啟動環境。在此範例中,GRUB 功能表會正確顯示,但是不會啟動新的啟動環境。裝置是 /dev/dsk/c0t4d0s0。原始啟動環境 c0t4d0s0 將成為使用中啟動環境。
注意 – 注意 –
若為 Solaris 10 3/05 發行版本,如果舊版啟動環境和新的啟動環境在不同的磁碟上,建議的轉至備用環境動作包括變更 BIOS 中的硬碟啟動順序。從 Solaris 10 1/06 發行版本開始,變更 BIOS 磁碟順序不再需要,且強烈不建議您這麼做。變更 BIOS 磁碟順序可能會使 GRUB 功能表無效,並導致啟動環境變成無法啟動。如果變更 BIOS 磁碟順序,將順序復原成原始設定可復原系統的功能。
  1. 成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
    身份包含授權指令與特權指令。如需有關角色的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Security Services」中的「Configuring RBAC (Task Map)」
  2. 若要顯示 GRUB 功能表,請重新啟動系統。
    # init 6
    會顯示 GRUB 功能表。
    GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
    |Solaris                                                            |
    |Solaris failsafe                                                   |
    |second_disk                                                        |
    |second_disk failsafe                                               |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
  3. 請從 GRUB 功能表選取原始啟動環境。啟動環境必須已使用 GRUB 軟體建立。Solaris 10 1/06 發行版本之前版本建立的啟動環境,不是 GRUB 啟動環境。如果您沒有可啟動的 GRUB 啟動環境,請跳至x86: 在啟動環境啟動失敗的情況下使用 GRUB 功能表和 DVD 或 CD 轉至備用環境程序。
  4. 編輯 GRUB 功能表以啟動為單一使用者模式。
    1. 若要編輯 GRUB 主功能表,請鍵入 e
      如此會顯示 GRUB 編輯功能表。
      root (hd0,2,a)
      kernel /platform/i86pc/multiboot
      module /platform/i86pc/boot_archive
    2. 使用箭頭鍵選取原始啟動環境的核心項目。
    3. 若要編輯啟動項目,請鍵入 e
      核心項目會顯示在 GRUB 編輯功能表中。
      grub edit>kernel /boot/multiboot
    4. 鍵入 -s 並按 Enter 鍵。
      下列範例指出 -s 選項的放置處。
      grub edit>kernel /boot/multiboot -s
    5. 若要以單一使用者模式開始啟動程序,請鍵入 b。
  5. 請視需要針對備用啟動環境檢查根 (/) 檔案系統的完整性。
    # fsck mount_ point
    mount_point
    已知且可信賴的根 (/) 檔案系統
  6. 將原始啟動環境的根磁碟片段掛載至某一目錄 (如 /mnt):
    # mount device_name /mnt
    device_name
    指定您想要轉至備用啟動環境之磁碟裝置上的根 (/) 檔案系統位置。裝置名稱會以 /dev/dsk/c wtxd ysz 格式輸入。
  7. 從使用中啟動環境根磁碟片段,請鍵入:
    # /mnt/sbin/luactivate
    luactivate 會啟動上一個運作的啟動環境並指出結果。
  8. 卸載 /mnt
    # umount /mnt
  9. 重新啟動。
    # init 6
    上一個運作的啟動環境會成為使用中啟動環境。
