Solaris 10 10/09 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃
在啟動環境上安裝 Solaris Flash 歸檔
本節提供使用 Solaris Live Upgrade 安裝 Solaris Flash 歸檔的程序。安裝 Solaris Flash 歸檔會覆寫除共用檔案之外的所有新啟動環境上的檔案。歸檔儲存在下列媒體中:
請注意下列與安裝和建立 Solaris Flash 歸檔相關的問題。
說明
範例
注意 – 注意 –
當您使用 Solaris Flash 歸檔安裝 Solaris 作業系統時,歸檔和安裝媒體必須包含相同的作業系統版本。如果作業系統版本不相符,目標系統上的安裝會失敗。當您使用下列關鍵字或指令時,必須有相同的作業系統:
  • 設定檔中的 archive_location 關鍵字
  • luupgrade 指令搭配 -s-a-j-J 選項
例如,如果歸檔是 Solaris 10 作業系統,且您使用的是 DVD 媒體,則您必須使用 Solaris 10 DVD 媒體來安裝歸檔。
注意 – 注意 –
若安裝了非全域區域,則無法正確建立 Solaris Flash 歸檔。Solaris Flash 功能與 Solaris Zones 功能不相容。如果在非全域區域中建立 Solaris Flash 歸檔,或在已安裝非全域區域的全域區域中建立歸檔,則當部署歸檔時,將無法正確安裝產生的歸檔。
說明
更多資訊
如需與歸檔儲存相關聯路徑的正確語法之範例。
請參閱「Solaris 10 10/09 安裝指南:自訂 JumpStart 進階安裝」中的「archive_location 關鍵字」
若要使用 Solaris Flash 安裝功能,請安裝主系統並建立 Solaris Flash 歸檔。
如需有關建立歸檔的更多資訊,請參閱「Solaris 10 10/09 安裝指南:Solaris Flash 歸檔 (建立與安裝)」中的第 3 章「建立 Solaris Flash 歸檔 (作業)」
Procedure在啟動環境中安裝 Solaris Flash 歸檔
  1. 將 Solaris Live Upgrade SUNWlucfgSUNWlurSUNWluu 套裝軟體安裝到您的系統。這些套裝軟體必須是將要升級至之發行版本的套裝軟體。如需逐步程序,請參閱使用 pkgadd 指令安裝 Solaris Live Upgrade
  2. 成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
    身份包含授權指令與特權指令。如需有關角色的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Security Services」中的「Configuring RBAC (Task Map)」
  3. 鍵入:
    # luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -a archive
    -f
    表示從 Solaris Flash 歸檔安裝作業系統。
    -n BE_name
    指定要使用歸檔安裝的啟動環境名稱。
    -s os_image_path
    指定包含作業系統影像的目錄路徑名稱。此目錄可以在安裝媒體 (如 DVD-ROM、CD-ROM) 上,或者其可以為 NFS 或 UFS 目錄。此作業系統影像提供 miniroot,可啟動最小的可開機根 (/) 檔案系統,以利於 Solaris Flash 歸檔的安裝。此 miniroot 不是要安裝的影像。-a 選項提供作業系統影像。
    -a archive
    當歸檔在本機檔案系統上可以使用時,Solaris Flash 歸檔的路徑。透過 -s 選項及 -a 選項指定的作業系統影像版本必須相同。
範例 5–11 在啟動環境上安裝 Solaris Flash 歸檔
在此範例中,歸檔已安裝在 second_disk 啟動環境上。歸檔儲存在本機系統上。-s 選項提供 miniroot,可啟動最小的可開機根 (/) 檔案系統,以利於 Solaris Flash 歸檔的安裝。此 miniroot 不是要安裝的影像。-a 選項提供作業系統影像。-s-a 選項的作業系統版本均為 Solaris 10 10/09 發行版本。除了可共用的檔案之外,所有在 second_disk 上的檔案皆被覆寫。pkgadd 指令會增加將要升級至之發行版本的 Solaris Live Upgrade 套裝軟體。
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu
# luupgrade -f -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image \
-a /net/server/archive/10
該啟動環境已準備就緒,可以啟動。請參閱啟動某啟動環境
Procedure使用設定檔安裝 Solaris Flash 歸檔
本程序提供使用設定檔安裝 Solaris Flash 歸檔或差動歸檔的步驟。
在設定檔中增加語言環境前,應先使用附加的磁碟空間建立啟動環境。
  3. 建立設定檔。
    如需可以在 Solaris Live Upgrade 設定檔中使用的關鍵字清單,請參閱建立用於 Solaris Live Upgrade 的設定檔
  4. 鍵入:
    # luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -j profile_path
    -f
    -n BE_name
    指定欲升級的啟動環境名稱。
    -s os_image_path
    指定包含作業系統影像的目錄路徑名稱。此目錄可以在安裝媒體 (如 DVD-ROM、CD-ROM) 上,或者其可以為 NFS 或 UFS 目錄。此作業系統影像提供 miniroot,可啟動最小的可開機根 (/) 檔案系統,以利於 Solaris Flash 歸檔的安裝。此 miniroot 不是要安裝的影像。-j 選項提供含有 Solaris Flash 歸檔作業系統影像之設定檔的路徑。
    -j profile_path
    針對 Flash 安裝所配置的 JumpStart 設定檔路徑。這個設定檔必須儲存在本機目錄中。-s 選項的作業系統版本和 Solaris Flash 歸檔作業系統版本必須相同。
範例 5–12 使用設定檔在啟動環境中安裝 Solaris Flash 歸檔
在本範例中,設定檔提供要安裝的歸檔位置。
# profile keywords         profile values
 install_type              flash_install
 archive_location          nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive
設定檔建立後,您可以執行 luupgrade 指令並安裝歸檔。-s 選項提供 miniroot,可啟動最小的可開機根 (/) 檔案系統,以利於 Solaris Flash 歸檔的安裝。此 miniroot 不是要安裝的影像。-j 選項提供含有 Solaris Flash 歸檔作業系統影像路徑之設定檔的路徑。-j 選項可用來存取設定檔。pkgadd 指令會增加將要升級至之發行版本的 Solaris Live Upgrade 套裝軟體。
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
-j /var/tmp/profile
若要建立設定檔,請參閱建立用於 Solaris Live Upgrade 的設定檔
Procedure使用設定檔關鍵字安裝 Solaris Flash 歸檔
此程序可以在指令行而不是從設定檔來安裝 Solaris Flash 歸檔以及使用 archive_location 關鍵字。您不需要使用設定檔檔案,就能迅速擷取歸檔。
  3. 鍵入:
    # luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -J 'archive_location path-to-profile'
    -f
    指定從 Solaris Flash 歸檔升級作業系統。
    -n BE_name
    指定欲升級的啟動環境名稱。
    -s os_image_path
    指定 archive_location 設定檔關鍵字和 JumpStart 設定檔的路徑。-s 選項的作業系統版本和 Solaris Flash 歸檔作業系統版本必須相同。如需關鍵字值,請參閱「Solaris 10 10/09 安裝指南:自訂 JumpStart 進階安裝」中的「archive_location 關鍵字」
範例 5–13 使用設定檔關鍵字安裝 Solaris Flash 歸檔
在此範例中,歸檔已安裝在 second_disk 啟動環境上。-s 選項提供 miniroot,可啟動最小的可開機根 (/) 檔案系統,以利於 Solaris Flash 歸檔的安裝。此 miniroot 不是要安裝的影像。-j 選項提供 Solaris Flash 歸檔作業系統影像的路徑。-J 選項及 archive_location 關鍵字可用來擷取歸檔。除了可共用的檔案之外,所有在 second_disk 上的檔案皆被覆寫。pkgadd 指令會增加將要升級至之發行版本的 Solaris Live Upgrade 套裝軟體。
-J 'archive_location http://example.com/myflash.flar'
