Solaris 10 10/09 Installationshandbuch: Benutzerdefinierte JumpStart-Installation und komplexe Installationsszenarien
ProcedureSo gewähren Sie den Systemen Zugriff auf den Profilserver
Gehen Sie nach dem folgenden Verfahren vor, wenn Sie die Netzwerk-Installationsinformationen an den folgenden Orten speichern möchten:
Das folgende Verfahren können Sie nur verwenden, wenn alle Systeme vom gleichen Typ sind (z. B. nur SPARC-Systeme).
Verwenden Sie es nicht unter folgenden Bedingungen:
Wenn die o. g. Bedingungen zutreffen, verwenden Sie den SPARC-Befehl boot oder das GRUB-Menü für x86-Systeme.
Hinweis –
Sie können die Angaben zur Netzwerkinstallation auch auf einem DHCP-Server ablegen.
  1. Melden Sie sich beim Installations- oder Boot-Server als Superuser an.
  2. Öffnen Sie /etc/bootparams mit einem Texteditor.
  3. Fügen Sie diesen Eintrag hinzu.
    * install_config=server:jumpstart_dir_path
    Dieser Platzhalter legt fest, dass alle Systeme Zugriff haben.
    Server
    Der Host-Name des Profilservers, auf dem sich das JumpStart-Verzeichnis befindet.
    Jumpstart-Verz_pfad
    Der absolute Pfad zu dem JumpStart-Verzeichnis.
    Der folgende Eintrag gewährt zum Beispiel allen Systemen Zugriff auf das Verzeichnis /jumpstart auf dem Profilserver mit dem Namen sherlock:
    * install_config=sherlock:/jumpstart
    Achtung – Achtung –
    Wenn Sie diese Schritte ausgeführt haben, wird beim Booten eines Installationsclients möglicherweise folgende Fehlermeldung ausgegeben:
    WARNING: getfile: RPC failed: error 5 (RPC Timed out).
    Booten vom Netzwerk, Fehlermeldungen enthält weitere Informationen zu dieser Fehlermeldung.
    Jetzt haben alle Systeme Zugriff auf den Profilserver.
