Solaris 10 10/09 Installationshandbuch: Benutzerdefinierte JumpStart-Installation und komplexe Installationsszenarien
Validieren der Datei rules
Bevor Sie ein Profil und eine rules-Datei einsetzen können, müssen Sie mit dem Skript check überprüfen, ob die Dateien korrekt definiert sind. Wenn alle Regeln und Profile korrekt definiert sind, wird die Datei rules.ok erstellt, die von der benutzerdefinierten JumpStart-Installationssoftware benötigt wird, um ein System einem Profil zuzuordnen.
Tabelle 3–2 beschreibt die Vorgänge des Check-Skripts.
Tabelle 3–2 Was geschieht, wenn das Skript check ausgeführt wird?
Abschnitt
Beschreibung
Die Syntax der Datei rules wird überprüft.
check überprüft, ob die Rule-Schlüsselwörter zulässig sind und ob für jede Regel die Felder Begin, Class und Finish angegeben wurden. Die Felder Begin und Finish können aus einem Minuszeichen (-) anstelle eines Dateinamens bestehen.
Wenn in der Datei rules keine Fehler gefunden werden, wird die Syntax aller in den Regeln angegebenen Profile überprüft.
Wenn keine Fehler gefunden werden, erstellt check die Datei rules.ok aus der Datei rules, entfernt alle Kommentare und Leerzeichen, behält alle Regeln bei und fügt die folgende Kommentarzeile am Ende an:
# version=2 checksum=num
ProcedureSo validieren Sie die Datei rules
  1. Stellen Sie sicher, dass sich das Skript check im JumpStart-Verzeichnis befindet.
    Hinweis –
    Das Skript check befindet sich im Verzeichnis Solaris_10/Misc/jumpstart_sample auf der Solaris Operating System-DVD bzw. der Solaris Software-1-CD.
  2. Wechseln Sie in das JumpStart-Verzeichnis.
  3. Führen Sie das Skript check aus, um die rules-Datei zu validieren:
    $ ./check -p path -r file_name
    -p Pfad
    Validiert die Datei rules unter Verwendung des Skripts check aus dem Abbild der Solaris-Software anstelle des Skripts check auf dem System, mit dem Sie arbeiten. Pfad ist der Pfad zu einem Abbild auf einer lokalen Festplatte oder zu einer eingehängten Solaris Operating System-DVD oder Solaris Software-1-CD.
    Verwenden Sie diese Option, um die neueste Version von check auszuführen, wenn auf dem System eine frühere Version von Solaris läuft.
    -r Dateiname
    Gibt eine andere rules-Datei als die mit dem Namen rules an. Mit dieser Option können Sie die Gültigkeit einer Regel testen, bevor Sie die Regel in die Datei rules aufnehmen.
    Während das Skript check ausgeführt wird, werden Meldungen zur Validierung der Datei rules und der einzelnen Profile ausgegeben. Wenn keine Fehler auftreten, gibt das Skript Folgendes aus:
    The custom JumpStart configuration is ok
  4. Stellen Sie sicher, dass root Eigentümer der Datei rules.ok ist und dass die Berechtigungen auf 644 gesetzt sind.
Siehe auch
Nach der Validierung der Datei rules können Sie mehr zu optionalen Leistungsmerkmalen bei der benutzerdefinierten JumpStart-Installation in Kapitel 4Verwenden der optionalen Funktionen der benutzerdefinierten JumpStart-Installation (Vorgehen) nachlesen. Informationen zur Durchführung benutzerdefinierter JumpStart-Installationen finden Sie in in Kapitel 6Ausführen einer benutzerdefinierten JumpStart-Installation (Vorgehen).
