Guía de instalación de Solaris 10 10/09: instalación JumpStart personalizada e instalaciones avanzadas
Palabra clave de perfil bootenv (UFS y ZFS)
Nota –
La palabra clave bootenv se puede utilizar para una instalación de sistema de archivos UFS o para una instalación de agrupación root de ZFS. Para una instalación de ZFS la práctica es distinta.
bootenv createbe bename new_BE_name filesystem mountpoint:device:fs_options
[filesystem...]
La palabra clave bootenv createbe permite crear rápidamente un entorno de arranque vacío e inactivo al mismo tiempo que se instala el sistema operativo Solaris. Se debe crear, como mínimo, el sistema de archivos root (/). Los segmentos se reservan para los sistemas de archivos especificados, pero no se copia ningún sistema de archivos. El entorno de arranque recibe un nombre, pero no se crea en realidad hasta que no se instala con un contenedor Solaris Flash. Si el entorno de arranque vacío se instala con un contenedor, los sistemas de archivos se instalan en los segmentos reservados. En la lista siguiente se enumeran los valores de nombre_EA y sistema_archivos.
bename nombre_nuevo_entorno_de_arranque
bename especifica el nombre del nuevo entorno de arranque que se debe crear. nombre_nuevo_entorno_de_arranque no puede tener una longitud superior a 30 caracteres, sólo puede contener caracteres alfanuméricos y no puede contener caracteres multibyte. El nombre debe ser exclusivo dentro del sistema.
filesystem punto_montaje: dispositivo:opciones_fs
filesystem determina el tipo y el número de sistemas de archivo que se deben crear en el nuevo entorno de arranque. Se debe definir al menos un segmento que contenga el sistema de archivos root (/). Los sistemas de archivo pueden estar en el mismo disco o esparcidos en varios discos.
  • punto_montaje puede ser cualquier punto de montaje válido o – (guión) que indique un segmento de intercambio.
  • dispositivo debe estar disponible cuando el sistema operativo que se está instalando se arranca por primera vez. El dispositivo no tiene relación con dispositivos de almacenamiento especiales de JumpStart como free. El dispositivo no puede ser un volumen de Solaris Volume Manager ni un volumen de Veritas Volume Manager. dispositivo es el nombre de un dispositivo de disco con el formato /dev/dsk/cwtxd ysz.
  • El campo opciones_sa puede ser uno de los siguientes:
    • ufs, que indica un sistema de archivos UFS.
    • swap, que indica un sistema de archivos de intercambio. El punto de montaje de intercambio debe ser un - (guión).
Para ver un ejemplo de perfil y acceder a información acerca del uso de esta palabra clave, consulte las referencias siguientes:
Para ver un ejemplo de un perfil
Ejemplo 3–11
Para obtener información sobre el uso de Modernización automática de Solaris para crear, modernizar y activar entornos de arranque inactivos
Capítulo 2, Modernización automática de Solaris (información general) de Guía de instalación de Solaris 10 10/09: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización
Para obtener información acerca del uso de contenedores Solaris Flash
Capítulo 1, Solaris Flash (descripción general) de Guía de instalación de Solaris 10 10/09: contenedores Flash de Solaris (creación e instalación)
