Guía de instalación de Solaris 10 10/09: instalación JumpStart personalizada e instalaciones avanzadas
ProcedureSPARC: Para crear un disquete de perfiles
Nota –
En este procedimiento se supone que el sistema ejecuta Volume Manager. Si no se está utilizando Volume Manager para administrar los disquetes, CD y DVD, consulte System Administration Guide: Devices and File Systems para obtener información detallada para administrar los medios extraíbles sin Volume Manager.
  1. Busque un sistema SPARC en el que haya conectada una unidad de disquete.
  2. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
    Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
  3. Inserte un disquete vacío o uno que pueda sobrescribirse en la unidad de disquetes.
  4. Monte el disquete.
    # volcheck
  5. Determine si el disquete contiene un sistema de archivos UNIX (UFS).
    Examine el contenido del archivo /etc/mnttab en el sistema para buscar una entrada como la siguiente:
    /vol/dev/diskette0/scrap  /floppy/scrap  ufs  suid,rw,largefiles,dev=1740008  927147040
    • Si la entrada existe, vaya al Paso 7.
    • Si no está en el archivo, vaya al paso siguiente.
  6. Cree un UFS en el disquete.
    # newfs /vol/dev/aliases/floppy0
  7. Decida si desea copiar ejemplos de archivos de instalación JumpStart personalizada en el directorio JumpStart.
    • De lo contrario, vaya al Paso 10.
    • Si desea copiarlos, use la tabla de decisiones siguiente para decidir cuál va a ser el próximo paso.
    Ubicaciones de ejemplo
    Instrucciones
    El DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC o el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC
    Inserte el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC o el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC en la unidad de CD-ROM del servidor.
    Volume Manager monta de manera automática el CD o DVD.
    Una imagen del DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC o del CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC en un disco local
    Cambie a la ubicación de la imagen del DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC o del CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC . Por ejemplo, escriba el comando siguiente:
    cd /export/install
  8. Copie los archivos de JumpStart personalizados de ejemplo en el directorio JumpStart del disquete de perfiles.
    # cp -r media_path/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
    ruta_soporte
    La ruta al CD, DVD o imagen del disco local
    ruta_directorio_jumpstart
    La ruta al disquete de perfiles en el que desea colocar los archivos de JumpStart personalizada de ejemplo
    Nota –
    Debe colocar todos los archivos de de instalación JumpStart personalizada en el directorio root (/) del disquete.
    Por ejemplo, el siguiente comando copia el contenido de jumpstart_sample del CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC en el directorio root (/) de un disquete de perfiles denominado scrap:
    cp -r /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
  9. Actualice los archivos JumpStart de ejemplo del disquete de perfiles para que los archivos se puedan usar en su sistema operativo.
  10. Compruebe que el directorio JumpStart esté en root y que los permisos sean 755.
  11. Expulse el disquete.
    # eject floppy
    Ha finalizado la creación de un disquete de perfiles. Ya puede actualizar el archivo rules y crear perfiles en el disquete de perfiles para realizar instalaciones JumpStart personalizadas. Para continuar, vaya a Creación del archivo rules.
