Guide d'installation de Solaris 10 10/09 : installations JumpStart personnalisées et avancées
boot_device Mot-clé de profil (UFS et ZFS)
Remarque –
Le mot-clé boot_device peut être utilisé lors de l'installation d'un système de fichiers UFS ou d'un pool racine ZFS. L'utilisation de ce mot-clé est la même pour les installations UFS et ZFS.
boot_device device eeprom
boot_device désigne le périphérique sur lequel le programme JumpStart va installer le système de fichiers racine (/) et le périphérique d'initialisation du système. boot_device doit détecter tous les mots-clés filesys qui spécifient le système de fichiers racine (/) ainsi que le mot-clé root_device.
Si vous ne définissez pas le mot-clé boot_device dans un profil, le mot-clé boot_device suivant est défini par défaut au cours de l'installation :
boot_device any update
device
Utilisez l'une des valeurs indiquées ci-dessous.
SPARC: cw txdy sz ou cx dysz
Tranche de disque dans laquelle le programme JumpStart place le système de fichiers racine (/), par exemple c0t0d0s0.
x86: cw txdy ou cxdy
Disque sur lequel le programme JumpStart place le système de fichiers racine (/), par exemple c0d0.
existing
Le programme JumpStart place le système de fichiers racine (/) sur le périphérique d'initialisation existant du système.
any
Le programme JumpStart définit l'emplacement du système de fichiers racine ( /). Il tente d'utiliser le périphérique d'initialisation existant du système. Il peut choisir un autre périphérique d'initialisation, au besoin.
eeprom
Décidez de conserver en l'état la mémoire EEPROM du système ou de la mettre à jour.
La valeur eeprom vous permet de mettre à jour la mémoire EEPROM de votre système si vous changez de périphérique d'initialisation du système. Une fois la mémoire EEPROM du système mise à jour, le système peut s'initialiser automatiquement à partir du nouveau périphérique d'initialisation.
Remarque –
x86 : vous devez spécifier la valeur preserve.
update
Le programme JumpStart met à jour la mémoire EEPROM du système sur le périphérique d'initialisation indiqué, de sorte que le système installé s'initialise automatiquement à partir de ce périphérique.
preserve
La valeur affectée au périphérique d'initialisation est conservée comme telle dans la mémoire EEPROM du système. Si vous spécifiez un nouveau périphérique d'initialisation sans changer la mémoire EEPROM de votre système, vous devez changer manuellement la mémoire EEPROM de votre système pour qu'il puisse s'initialiser automatiquement à partir du nouveau périphérique d'initialisation.
Exemple 8–8 Mot-clé de profil boot_device
boot_device c0t0d0s2 update
