Guide d'installation de Solaris 10 10/09 : installations JumpStart personnalisées et avancées
Mot-clé de profil filesys (création de systèmes de fichiers locaux)
filesys slice size file_system optional_parameters
Le programme Jumpstart utilise filesys avec les valeurs répertoriées pour créer des systèmes de fichiers locaux, au cours de l'installation. Vous pouvez spécifier filesys autant de fois que nécessaire.
tranche
Utilisez l'une des valeurs indiquées ci-dessous.
any
Le programme JumpStart place le système de fichiers sur n'importe quel disque.
Remarque –
Vous ne pouvez pas définir any lorsque size a la valeur existing, all, free, début : taille ou ignore.
cw txdy sz ou cx dysz
Tranche de disque sur laquelle le programme JumpStart place le système de fichiers, par exemple, c0t0d0s0 ou c0d0s0.
rootdisk.sn
Variable qui contient la valeur du disque racine du système, laquelle est déterminée par le programme JumpStart comme indiqué dans la section Comment déterminer le disque racine d'un système. Le suffixe sn désigne une tranche spécifique du disque.
Remarque –
Le disque racine est déterminé par le programme JumpStart et indique l'emplacement d'installation du système d'exploitation. Le fichier rules utilise un mot-clé de sonde, rootdisk, mais celui-ci n'est pas appliqué de la même manière que le mot-clé rootdisk employé dans le profil JumpStart. Vous ne pouvez pas définir l'emplacement d'installation en spécifiant le mot-clé de sonde rootdisk dans le fichier rules. Le mot-clé de sonde rootdisk détermine la source de l'initialisation au cours de l'installation. Voir le Tableau 8–10.
size
num
La taille du système de fichiers est définie sur num en Mo.
existing
La taille actuelle du système de fichiers existant est utilisée.
Remarque –
Lorsque vous utilisez la valeur existing, vous pouvez changer le nom d'une tranche existante en spécifiant système_fichiers avec un autre nom_point_montage.
auto
Selon le logiciel sélectionné, la taille du système de fichiers peut être déterminée automatiquement.
all
La tranche spécifiée utilise l'ensemble du disque pour le système de fichiers. Si vous indiquez la valeur all, aucun autre système de fichiers ne peut être placé sur le disque spécifié.
free
Le système de fichiers occupe la totalité de l'espace non utilisé du disque.
Remarque –
Si vous avez défini filesys par free, l'entrée filesys doit être la dernière entrée de votre profil.
début:taille
Le système de fichiers est partitionné de manière explicite. début indique le cylindre où débute la tranche, et taille indique le nombre de cylindres occupés par la tranche.
système_fichiers
La valeur système_fichiers est facultative et utilisée lorsque tranche a la valeur any ou cwtx dysz. Si vous ne spécifiez pas système_fichiers, unnamed est défini par défaut. Si vous définissez unnamed, vous ne pouvez pas définir la valeur paramètres_facultatifs. Utilisez l'une des valeurs indiquées ci-dessous.
nom_point_montage
Nom du point de montage du système de fichiers, par exemple, /var.
swap
La tranche spécifiée est utilisée comme swap.
overlap
La tranche spécifiée est définie comme une représentation de région de disque. La valeur de VTOC est V_BACKUP. Par défaut, la tranche 2 est une tranche de recouvrement représentant l'intégralité du disque.
Remarque –
Vous ne pouvez spécifier overlap que si taille a la valeur existing, all ou début: taille.
unnamed
La tranche spécifiée étant définie comme une tranche brute, aucun nom de montage ne correspond à cette tranche. Si vous ne spécifiez pas système_fichiers, unnamed est configuré par défaut.
ignore
La tranche spécifiée n'est ni utilisée ni reconnue par le programme JumpStart. Vous pouvez utiliser cette option pour indiquer que vous souhaitez que le système de fichiers d'un disque soit ignoré pendant l'installation. Le programme JumpStart crée un nouveau système de fichiers sur le même disque, qui porte le même nom. Vous ne pouvez utiliser ignore que lorsque partitioning existing est spécifié.
preserve
Le système de la tranche spécifiée est conservé.
Remarque –
preserve ne peut être défini que si taille a la valeur existing et tranche a la valeur cwtx dysz.
options_montage
Une ou plusieurs options de montage. Identique à l'option -o de la commande mount(1M) Les options de montage sont ajoutées à l'entrée /etc/vfstab correspondant au nom_point_montage spécifié.
Remarque –
si vous devez indiquer plusieurs options de montage, séparez-les par une virgule, sans jamais laisser d'espace (ro,quota, par exemple).
