Guide d'installation de Solaris 10 10/09 : installations JumpStart personnalisées et avancées
Problèmes d'initialisation d'un système
Messages d'erreur liés à une initialisation à partir d'un média
le0: No carrier - transceiver cable problem
Origine :
le système n'est pas relié au réseau.
Solution :
si votre système est autonome, ignorez ce message. Si votre système est en réseau, vérifiez le câblage Ethernet.
The file just loaded does not appear to be executable
Origine :
le système ne trouve pas de média d'initialisation.
Solution :
assurez-vous que votre système est configuré de manière à accepter l'installation de Solaris 10 10/09 à partir d'un serveur d'installation du réseau. Voici des exemples de vérification que vous pouvez effectuer.
  • Si vous avez copié les images du DVD du système d'exploitation Solaris ou des CD Logiciel Solaris sur le serveur d'installation, vérifiez que vous avez indiqué le groupe de plates-formes correct lors de la configuration du système.
  • Si vous utilisez des DVD ou CD, assurez-vous que le DVD du système d'exploitation Solaris ou CD 1 du logiciel Solaris est monté sur le serveur d'installation et accessible depuis celui-ci.
boot: cannot open <fichier> (systèmes SPARC uniquement)
Origine :
cette erreur se produit si vous avez écrasé l'emplacement du fichier d'initialisation (boot -file) pour le configurer explicitement.
Remarque –
La variable filename correspond au nom du fichier concerné.
Solution :
suivez les instructions ci-dessous :
  • Réinitialisez le fichier d'initialisation (boot -file) dans la mémoire PROM en " " (vierge).
  • Vérifiez que le diag-switch est bien réglé sur « off » et « true ».
Can't boot from file/device
Origine :
le support d'installation ne parvient pas à trouver le support d'initialisation.
Solution :
vérifiez que les conditions suivantes sont bien respectées :
  • Votre lecteur de DVD ou de CD est installé correctement et est sous tension.
  • Le DVD du système d'exploitation Solaris ou le 1 du logiciel Solaris est inséré dans le lecteur approprié.
  • Le disque utilisé est propre et en bon état.
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! (systèmes SPARC uniquement)
Description :
il s'agit d'un message d'information.
Solution :
ignorez ce message et poursuivez l'installation.
Not a UFS filesystem (systèmes x86 uniquement)
Origine :
que vous ayez effectué l'installation de Solaris 10 10/09 à l'aide du programme d'installation Solaris ou du programme d'installation personnalisée JumpStart, vous n'avez sélectionné aucun disque d'initialisation. Vous devez à présent éditer le BIOS pour initialiser le système.
Solution :
sélectionnez le BIOS à initialiser. Pour des instructions détaillées, consultez la documentation de votre BIOS.
Problèmes généraux liés à une initialisation à partir d'un support
Le système ne s'initialise pas.
Description :
lors de la configuration initiale du serveur JumpStart personnalisé, il se peut que vous soyez confronté à des difficultés d'initialisation ne renvoyant aucun message d'erreur. Pour vérifier les informations relatives au système et au bon fonctionnement de l'initialisation de celui-ci, exécutez la commande boot (initialiser) avec l'option -v. En cas d'utilisation de l'option -v, la commande boot (initialiser) affiche des informations de débogage détaillées à l'écran.
Remarque –
Si cet indicateur n'est pas affiché, les messages sont toujours imprimés ; cependant le résultat obtenu est dirigé vers le fichier journal du système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel syslogd(1M).
Solution :
pour les systèmes SPARC, à l'invite ok, entrez la commande suivante.
ok boot net -v - install
L'initialisation à partir du DVD échoue sur les systèmes équipés d'un lecteur de DVD Toshiba SD-M 1401.
Description :
si votre système est équipé d'un lecteur de DVD Toshiba SD-M1401 avec microprogrammes révision 1007, le système ne peut pas initialiser à partir du DVD du système d'exploitation Solaris.
Solution :
appliquez le patch 111649–03, ou une version supérieure, afin de mettre à jour le firmware du lecteur de DVD Toshiba SD-M1401. Le patch 111649–03 est disponible à l'adresse http://sunsolve.sun.com.
Le système se bloque ou des erreurs graves se produisent lorsque des cartes PC sans mémoire sont insérées (systèmes x86 uniquement)
Origine :
les cartes PC sans mémoire ne peuvent pas utiliser les mêmes ressources de mémoire que les autres périphériques.
Solution :
pour remédier à ce problème, consultez les instructions livrées avec votre carte PC et vérifiez la plage d'adresses.
Le système se bloque avant d'afficher l'invite système. (systèmes x86 uniquement)
Solution :
certains équipements matériels de votre configuration ne sont pas pris en charge. Reportez-vous à la documentation du constructeur de votre matériel.
Messages d'erreur liés à une initialisation à partir du réseau
WARNING: getfile: RPC failed: error 5 (RPC Timed out).
Description :
cette erreur se produit lorsque au moins deux serveurs, sur un même réseau, cherchent à répondre en même temps à une requête d'initialisation émise par un client d'installation. Le client d'installation se connecte au mauvais serveur d'initialisation et l'installation est suspendue. Les raisons suivantes peuvent être à l'origine de cette erreur :
Origine :
raison 1 - les fichiers /etc/bootparams peuvent exister sur des serveurs différents avec une entrée pour ce client d'installation.
Solution :
raison 1 - Assurez-vous que les serveurs de votre réseau ne comportent pas plusieurs entrées /etc/bootparams correspondant au client d'installation. Si c'est le cas, supprimez les entrées redondantes du fichier /etc/bootparams sur tous les serveurs d'installation et d'initialisation à l'exception de celui que vous souhaitez voir utilisé par le client d'installation.
Origine :
raison 2 - Plusieurs entrées du répertoire /tftpboot ou /rplboot peuvent exister pour ce client d'installation.
Solution :
raison 2 - Assurez-vous qu'il n'existe pas, sur les serveurs de votre réseau, plusieurs entrées du répertoire /tftpboot ou /rplboot correspondant au client d'installation. Si plusieurs entrées existent, supprimez les entrées doublons des répertoires /tftpboot ou /rplboot sur tous les serveurs d'installation et serveurs d'initialisation, à l'exception de celui utilisé par le client d'installation.
Origine :
raison 3 - Une entrée correspondant au client d'installation figure dans le fichier /etc/bootparams d'un serveur et une autre dans le fichier /etc/bootparams, permettant à l'ensemble des systèmes d'accéder au serveur de profils. Exemple :
* install_config=profile_server:path
Une ligne ressemblant à l'entrée précédente dans la table bootparams NIS ou NIS+ peut également être à l'origine de cette erreur.
Solution :
raison 3 - Si un caractère générique est saisi dans la liste (ou le tableau) bootparams du service d'attribution de noms (* install_config=, par exemple), supprimez cette entrée et ajoutez-la au fichier /etc/bootparams résidant sur le serveur d'initialisation.
No network boot server. Unable to install the system. See installation instructions (systèmes SPARC uniquement)
Origine :
cette erreur se produit sur un système lorsque vous tentez de l'installer à partir de votre réseau et lorsque votre système n'est pas bien configuré.
Solution :
veillez à bien configurer le système que vous souhaitez installer à partir de votre réseau. Reportez-vous à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l’aide d’une image CD du Guide d’installation de Solaris 10 10/09 : installations réseau.
prom_panic: Could not mount file system (systèmes SPARC uniquement)
Origine :
cette erreur se produit lorsque vous installez Solaris à partir d'un réseau, alors que le logiciel d'initialisation ne parvient pas à localiser :
  • Le DVD du système d'exploitation Solaris, qu'il s'agisse du DVD ou d'une copie de l'image du DVD sur le serveur d'installation
  • L'image du CD 1 du logiciel Solaris, qu'il s'agisse du CD 1 du logiciel Solaris ou d'une copie de l'image du CD sur le serveur d'installation.
Solution :
assurez-vous que le logiciel d'installation est chargé et qu'il est partagé.
  • Si vous installez Solaris; à partir du lecteur de DVD ou de CD du serveur d'installation, vérifiez que le DVD du système d'exploitation Solaris ou le CD 1 du logiciel Solaris est inséré dans le lecteur approprié, qu'il est monté et partagé dans le fichier /etc/dfs/dfstab.
  • Si vous effectuez l'installation à partir d'une copie de l'image du DVD du système d'exploitation Solaris ou de l'image du 1 du logiciel Solaris CD enregistrée sur le disque dur du serveur d'installation, assurez-vous que le chemin d'accès au répertoire de la copie est effectivement partagé dans le fichier /etc/dfs/dfstab.
Timeout waiting for ARP/RARP packet... (systèmes SPARC uniquement)
Origine :
raison 1 - Le client tente d'initialiser à partir du réseau, mais il ne parvient pas à trouver un système qui le reconnaisse.
Solution :
raison 1 - Assurez-vous que le nom d'hôte du système figure dans le service NIS ou NIS+. Vérifiez également l'ordre de recherche d'informations bootparams dans le fichier /etc/nsswitch.conf du serveur d'initialisation.
La ligne suivante du fichier /etc/nsswitch.conf indique par exemple que JumpStart ou le programme d'installation Solaris consulte d'abord les cartes NIS à la recherche d'informations bootparams. Si le programme d'installation ne trouve aucune information, il poursuit la recherche dans le fichier /etc/bootparams du server d'initialisation.
bootparams: nis files
Origine :
raison 2 - L'adresse Ethernet du client est erronée.
Solution :
raison 2 - Vérifiez l'adresse Ethernet du client dans le fichier /etc/ethers du serveur d'installation.
Origine :
raison 3 - Lors d'une installation JumpStart personnalisée, la commande add_install_client détermine le groupe de plates-formes utilisant un serveur donné en tant que serveur d'installation. Ce problème survient dès lors que la valeur de l'architecture associée à la commande add_install_client est erronée. Par exemple, vous souhaitez installer une machine sun4u, mais avez indiqué i86pc par accident.
Solution :
raison 3 - Exécutez de nouveau add_install_client avec la valeur d'architecture correcte.
ip: joining multicasts failed on tr0 - will use link layer broadcasts for multicast (systèmes x86 uniquement)
Origine :
ce message d'erreur apparaît lors de l'initialisation d'un système avec une carte d'anneau à jeton. La multidiffusion Ethernet et la multidiffusion en anneau à jeton ne fonctionnent pas de la même manière. Vous obtenez ce message d'erreur, car l'adresse de multidiffusion fournie n'est pas valide.
Solution :
ignorez ce message d'erreur. Si la multidiffusion ne fonctionne pas, IP utilise la diffusion par couches. L'installation n'échouera donc pas.
Requesting Internet address for adresse_Ethernet (systèmes x86 uniquement)
Origine :
Solution :
assurez-vous que le nom d'hôte du système figure dans le service d'attribution de noms. Si le nom d'hôte du système figure effectivement dans le service d'attribution de noms NIS ou NIS+, mais que ce message d'erreur persiste, essayez de réinitialiser le système.
RPC: Timed out No bootparams (whoami) server responding; still trying... (systèmes x86 uniquement)
Origine :
le client tente une initialisation à partir du réseau, mais il ne trouve aucune entrée de système valide dans le fichier /etc/bootparams du serveur d'installation.
Solution :
utilisez add_install_client sur le serveur d'installation. Elle ajoute l'entrée appropriée dans le fichier /etc/bootparams, permettant ainsi au client d'initialiser à partir du réseau.
Still trying to find a RPL server... (systèmes x86 uniquement)
Origine :
le système tente une initialisation à partir du réseau mais le serveur n'est pas configuré pour initialiser ce système.
Solution :
sur le serveur d'installation, exécutez la commande add_install_client associée au système à installer. La commande add_install_client configure un répertoire /rplboot qui contient le programme d'initialisation réseau nécessaire.
CLIENT MAC ADDR: FF FF FF FF FF FF (installations réseau avec DHCP uniquement)
Origine :
le serveur DHCP n'est pas configuré correctement. Cette erreur peut survenir si les options ou macros ne sont pas correctement définies dans le logiciel de gestion de DHCP.
Solution :
vérifiez donc qu'elles sont correctement définies. Assurez-vous que l'option Router est définie et que sa valeur est correcte pour le sous-réseau utilisé pour l'installation réseau.
Problèmes généraux liés à une initialisation à partir du réseau
Le système s'initialise à partir du réseau, mais à partir d'un système différent du serveur d'installation spécifié.
Origine :
il existe une entrée /etc/bootparams et peut-être une entrée /etc/ethers pour le client, sur un autre système.
Solution :
Sur le même serveur, mettez à jour l'entrée /etc/bootparams du système à installer. L'entrée doit respecter la syntaxe suivante :
install_system root=boot_server:path install=install_server:path
Assurez-vous également qu'une seule entrée bootparams figure sur le sous-réseau pour le client d'installation.
Le système ne s'initialise pas depuis le réseau (Installations réseau avec DHCP uniquement).
Origine :
le serveur DHCP n'est pas configuré correctement. Cette erreur peut se produire lorsque le système n'est pas configuré comme client d'installation sur le serveur DHCP.
Solution :
dans le logiciel de gestion DHCP, vérifiez si les options et les macros d'installation du système client sont définies. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Préconfiguration des informations de configuration système à l’aide du service DHCP - Tâches du Guide d’installation de Solaris 10 10/09 : installations réseau.
